ich wollte mal nachfragen ob jemand weis wieviele stück es von dieser vespa gegeben hat und in welchen jahren diese gebaut wurde ??
sie hat laut typenschein Fahrgestell id. VSX1T
nur wenn ich im technica nachschaue finde ich sie nirgends ??
Leider hab ich keine schriftlichen Unterlagen aber selber mal 2 davon. Diese wurden meines Wissens nach zwischen 85 und 89 gebaut, nur mit 200ccm Motor der normalen PX und nur für die Märkte Spanien und Österreich (nie in D) und mit Getrenntschmierung. Es hat nur einmal eine kleine Änderung bei der Tachometrie (ich glaub ab 87) gegeben - da wurde vom digitalen Drehzahlmesser auf einen analogen umgebaut (viel schöner).
Die Stückzahlen sind mir nicht bekannt.
Ende meines Lateins.....
LG
Rüdiger
hallo alle
ich bin aus belgien und dar gibt es diese vespa 200 gs auch
ich fare also auch mit zo ein rote und hier es hat man zie auch nog in zilber farbe
meine ist von 1989 und is mit analoge tacho
grusse aus belgien SIDVESPA
  • 15 Jahre später...
Die GS 200 wurde neben Oesterreich und Daenemark tatsächlich auch in den Benelux Laendern verkauft. In diesem Rot jedoch bei uns in Belgien nie angeboten, dass war nur fuer die T5 vorgesehen. Erhältliche Farben waren schwarz, silber metallic (die Mehrzahl), weinrot metallic und blau azur metallic (Selten) und Weiss.
Immer mit analoger Instrumententafel, Reflektoren auf Kotflügel und Backen und mit Haltegriff. Ich glaube nicht, in Gegensatz zu der T5, dass es fuer die GS in Belgien eine digitale Version gegeben hat.
Produzierte Anzahl nach wie vor unbekannt, leider... Produziert vermute Ich von 1989 ? ? bis 1991... wer weiss da mehr?
Besitze gleich zwei, in rot metallic und blauw metallic, jedoch mit verschiedener Rahmennummern: einmal anfaengend Mit 419... einmal Mit 425....Motortype ist VSE1M.
Eine tolle Maschine, wegen dem etwas laengeren Radstand, komfortabler als Eine PX. Jedenfalls etwas anders...
Bearbeitet von Campi150
Gibt es zum Rot einen Farbcode? Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher ob mein Handschuhfach jetzt original ist oder eines der T5 wegen dem Poleposition Aufkleber darauf. Der Rest der Karosserie ist in mehreren Rottönen nach und nach durchlackiert worden und bietet keine Vergleichsbasis. In den Lacklisten finde ich hin und wieder eine 200gs nur der Farbton ist da heller....
  • 6 Monate später...
Ich habe eine GS aus Österreich, Bj. 1987, die hatte den digitalen Tacho drin. Habe ich aber bei 100.000 km gegen den analogen getauscht, da mir der schon immer besser gefallen hat.
  Am 28.12.2019 um 20:42 schrieb Campi150:
Aufklappen
Das musst du jetzt genauer erklären - wie kommt ein längerer Radstand zustande? Das angesetzte Rahmenheck hat ja jedenfalls nichts damit zu tun.
  Am 19.7.2020 um 07:24 schrieb alfahaza:
Was is`n das für ein Windschild? Heckträger selbst gebaut? Meine hat den gleichen fahlen Rotton (größtenteils).
Aufklappen
Die Sportscheibe ist von FAR. Der hintere Gepäckträger ist der Seitenkoffer-Träger von ELITE der so modifiziert wurde, dass man ihn auch ohne Seitenkoffer fahren kann. Wurde vor über 20 Jahren gemacht. Bei Interesse kann ich dir per PN Bilder schicken.
  Am 19.7.2020 um 11:19 schrieb Shlomo:
Aufklappen
Ich denke da "lehnt" er sich eher an die Heck -Verlängerung und der damit einhergehenden längeren Sitzbank an. Radstand "sollte" mit normaler PX ident ein.
Zum Fahren die reinste Sänfte!
  • 2 Monate später...
Aufklappen
Stimmt ganz, das angesetzte Rahmenheck hat da nichts damit zu tun, es geht da um den ganzen Rahmen den auf den ersten Blick identisch mit dem des PX ist, aber jedoch länger ist....siehe Bild, Chapter 7 aus dem Owners Workshop Manual von Haynes. Wie Sie wissen ist der Rahmen des T5 identisch mit dem des GS... und das T5 Classic model, das kennen Sie auch nehme ich an....
Um sicher zu gehen, habe ich es bei meinem PX und GS nachgemessen, und es stimmt....
Im Bild meine GS,  ganz Original, Baujahr 1991.
Hier noch was Info zum GS. Die Broschüren sind alle Belgisch. Interessant zu wissen, ist daß die PX 125/200 und T5/GS 200 gleichzeitig angeboten wurden, später dann mit der Cosa 1, und noch später dann auch noch mit der Cosa 2.  Leider werden nirgends Daten erwähnt, so daß eine Datierung schwierig bleibt.
Jedoch, die Cosa wurde von 1988 bis 1993 produziert, die Cosa 2 oder FL von 1991 an. Man darf dann also davon ausgehen, daß die GS wenigstens von 1988 bis 1991 produziert wurde.... Dies wird auch von dem Werkstatthandbuch und B. T. Meldung - noch genauer - bestätigt:  die respektive Ausgabedaten sind Mai und Juni 1986.... also 1986.
Letztendlich wäre es interessant zu wissen, wo der GS produziert wurde, in Pontedera oder in Spanien bei Motovespa auf dieselbe Linie der TX200.... Wer weiß darüber mehr?
Ja, habe ich, und auch nachgemessen, so gut es eben geht. Tatsächlich hat die TX 1250mm Radstand. Aber: meine PX Lusso genauso (mit MY-Lenkrohr).Jedenfalls habe ich dann verschiedene Bezugspunkte an beiden Rahmen gemessen (Abstand vom Motorbolzen zu den beiden schräg nach unten verlaufenden Sicken unter und vor dem Trittbrett). Auch hier kein Unterschied. Ich will nicht ausschließen, dass ein PX alt Rahmen kürzer ist, habe keinen zum Vergleich hier. Oder es liegt am Lenkrohr/Schwinge. Aber soweit sehe ich zumindest zwischen dem Lusso und dem TX-Rahmen keinen Unterschied, der die unterschiedlichen Angaben zum Radstand erklären würde.
  • 2 Jahre später...
    • Kurze Frage in die Runde der YSS hinten bei v50 Fahrerpool...ich hab hier den Dämpfer: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-yss-pro-x-330mm-mit-tuev/abe-vespa-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-v50-pv-et3-schwarze-feder-ysx3302b?number=YSX3302B     Welcher Gummi passt auf dieses Gewinde drauf. Ich habs jetzt mit der Gewindelehre noch nicht nachgemessen, aber Messchieber hat was von 9,7mm Durchmesser angezeigt, also eigentlich M10? Feingewinde? Habt ihr nen Link zum richtigen Gummi? Oder wird der Dämpfer immer mit Distanzstück gefahren und dann mit Gummi?   Hab jetzt wieder den Standard v50 Dämpfer drinnen, der ein normales M9 oben hat und in den normalen Gummi bei der v50 passt.   ################################## Antwort war schon weiter vorne im Thread da ##################################   Hab mal die Suchfunktion mit dem Begriff "Silentblock" gefüttert, so wie das soll. Dann kam auch schon direkt die richtige Antwort hier weiter vorne im Thread. Das ist also der falsche Dämpfer. Ist nicht schlimm, hab ja auch ne PK hier stehen. Dann kommt der da drauf oder ich schneide, wie weiter vorn beschrieben, den Silentblock auf M10x1,25 auf.
    • So lassen wäre doof  Was ich vermute: Der Zug ist an der Stelle sehr steif und verleitet einen dazu zu denken, dass der Choke schon drinnen ist. Das wurde auch so beim Abstimmen gemacht. Der Motor ist also an der Stelle falsch abgestimmt. Wenn Du jetzt den Choke ganz reinschiebst, gibst du dem Motor, je nach Vergasertyp mehr Luft oder mehr Gemisch. Also noch mal rangehen Vermutung Nummer zwei: Du kaschierst mit dem nicht richtig reingehenden Choke massiv Fremdluft, die Dein Motor zieht. Wenn der Choke nur ein wenig gezogen ist, reicht das meist schon aus, dass Du "beheben". Der Motor zieht aber trotzdem noch irgendwo Fremdluft und stirbt irgendwann einen grausamen Tod
    • Da solltest ein Oring in den Zylinderkopf einarbeiten lassen, sonst wird das NIE dicht, so meine Erfahrung. Wenn Interesse besteht, PN
    • Ach hatte vergessen zu schreiben das ich den Motor auch schon auf hatte um zu schauen aber es sah alles gut aus , Drehschieber war in Ordnung und Zylinder hatte keine nennenswerten Riefen oder sonstiges   Kurbelwelle ist soweit ich sagen kann eine Normale Moped welle , nichts mit Komischen Steuerzeiten.
