Moin zusammen, bin sehr begeistert vom Vespa 200rs Roller, der auf der SCK Customshow zu sehen war.
Wer kennt mehr Details über den Roller? Insbesondere der Umbau auf hydraulische Kupplungspumpe interessiert mich persönlich.
  • Like 3
Der Deckel ist von Bordi corse.
Das Herrechen vom Roller war die ganze letzte Woche mit seinen Kolegen aus dem Raum Kölln bei mir im Südtirol auf Rollertour und eigentlich ist der Roller fast zu schade zum fahren.
Ach ja er hat auch ein Knöllchen auf dem dem Grödner Joch kassiert :laugh:
Er wird sich sicher melden, ist ja auch im GSF unterwechs
Ich habe es leider nicht zur diesjährigen CS geschafft aber DAS Mopped gefällt mir auch echt gut! Vor allem wirft es viele Fragen auf, wie z.B. Tüv Plakette vs. Flip (GFK?) Heck:whistling:.
Dem Schriftzug nach wird wohl ein M200 drunter stecken, oder? Möge der Erbauer sich melden:cheers:.
Finde die Kiste auch super, jedoch habe ICH 4 Sachen die MIR nicht zusagen:
• Lagersitz optisch zu hoch
• Unterschiedliche Bremshebel bzw. dass nicht eine Lösung mit den originalen Habeln gefunden/realisiert wurde
• Der gewählte Kantenschutz
• Deckel Rücklicht
ABER: erstens ist das alles Geschmacksache und zweitens hab ich nicht mal ansatzweise das know-how und auch Budget um auch nur ansatzweise so ne krasse Karre zu bauen.
Tiefsten Respekt. Und den schwarzen Motogadget Tacho finde ich brutal geil!
Was auch geil ist: Er hat neben ner Vespa in Miamiblue auch noch nen passenden Porsche in Miamiblue.
Aber auch hier: Porsche wär nicht meins.
Ihr merkt schon, immer was zu Motzen..
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
Hier bin ich.
Und ich habe keinen Porsche, es war lediglich mal einer mit der gleichen Lackfarbe auf einem Bild.
- Es sind Kegelrollenlager verbaut.
- Der hydraulische Kupplungsdeckel ist von Bordicorse.
- Brems- und Kupplungspumpe sind komplett identisch, nur spiegelverkehrt. Wie sowas mit originalen Hebeln funktionieren soll -vollhydraulisch- ist mir schleierhaft.
- Nicht GFK , CFK.
- M200 stimmt.
- Kantenschutz und Deckel vom Rücklicht sind super 😁
Marius
  • Like 17
So stand es im Steckbrief für die SC Customshow:
Umbauten
Abnehmbares Carbonheck, vollhydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten, vollhydraulische Kupplung, Superlow-Gabel, Stage6 High-Low Fahrwerk, Polini Evolution Felgen 2,5x10, Hyperpro Lenkungsdämpfer, PLC corse GFK XL-Tank, Beleuchtung komplett auf LED umgebaut, Elektronik auf Basis Motogadget mo.unit blue und Eigenbau-Kabelbaum, Primaveralenker mit nadelgelagertem Schaltrohr, Streamline Sport Sitzbank mit Scharnier, etc.
Motor
Gehäuse Quattrini C200, Zylinder Quattrini M200, Kopf bearbeitet - Verdichtung 11,5:1, Kurbelwelle Quattrini 56,5mm Hub, Auspuff FalkR M200 Touring, Kupplung Crimaz CM5 mit Multispring, Kupplungsdeckel Bordi Corse - hydraulisch, Getriebe Crimaz Grand Tour mit 28/67 Primär, Zündung Overrev, Lüfterrad KR Automation Luftnummer 12, Vergaser Smartcarb SC2 38, Luftfilter Marchald 100x65,Ansauggummi LUZ Racing - 3D-gedruckt, Benzinpumpe Mitsubishi
Lackierung
Porsche Miami Blau
Spezialteile
über 40 3D-gedruckte Teile, 35 Teile aus Carbon
Bearbeitet von Kölner
  • Like 10
Sehr geil! Magst du vielleicht in der Galerie noch ein paar Detailfotos von den technisch besonders interessanten Stellen posten und die Galerie dann hier verlinken?
Kannst du die Kupplung per Schnellverschluss abtrennen?
Welches Geber/Nehmer Verhältnis hast du bei der Kupplung und welchen Ausrückweg erzielst du damit? Bringt der Umbau deutliche Vorteile bei den Betätigungskräften?
Wie sieht die Befestigung des Fliphecks aus und wie wird die Beleuchtung kontaktiert?
Ein paar Bilder kann ich gerne demnächst einstellen und hier verlinken.
Sowohl die Kupplung, wie auch die Bremsleitungen vorne und hinten lassen sich per Schnellkupplung trennen.
Die Kupplungspumpe hat einen 12mm Kolben, der Kupplungsdeckel einen 20mm Kolben, den Ausrückweg kenne ich allerdings nicht. Die Kupplung trennt einwandfrei, immer am gleichen Punkt und muss (selbstredend) nicht nachgestellt werden. Die Betätigungskraft ist in Verbindung mit der Kupplung wie ich sie momentan fahre wunderbar. Auf den von Erich erwähnten Passtouren letzte Woche in den Dolomiten - null Probleme.
Das Heck wird aufgesteckt und mit drei Federsteckern gesichert - einer hinten, zwei seitlich. Der Rahmen ist an den entsprechenden Stellen mit Steinschlagfolie beklebt, das Heck sitzt über die Passform weitestgehend spielfrei.
Das Rücklicht wird über ein Spiralkabel links neben der Boostbottle mit einem Stecker angeschlossen. Das wird im Winter aber geändert, entweder über einen anderen Stecker unter der Sitzbank, oder über Kontakte die beim Aufstecken des Hecks zueinander finden.
2.thumb.jpg.919bebe3411b2a6a46b48ca873727658.jpg 1.thumb.jpg.3ec472c29c941500ddd862b5bf1b07ed.jpg
  • Like 7
Merci, bin echt geflasht von der sauberen Arbeit! Sorry für all die Fragen.
Wie hast den Kupplungsdeckel gekauft? Der Shop von Bordi ist ja offline.
Was ist unter der Carbonverkleidung auf dem Bild oben?
Welche Schnellkupplungen hast du verwendet?
Sag Bescheid falls ich nerve.
Zwecks Kontaktierung beim Aufstecken des GFK Hecks habe ich ne Lösung, fotografiere ich das nächste Mal wenn ich in der Werkstatt bin.
vor 37 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Danke danke!
Ich hatte bei ihm über Instagram einen der ersten 20 Deckel gekauft, verschickt wurde der von Marco Rover.
Unter der Abdeckung sitzen die CDI, Sicherungen, eine m.unit blue, ein Relais das die Zündung schaltet, eine Ladebuchse und der Hauptschalter um die Batterie zu trennen.
Die Schnellkupplungen sind von Spiegler.
Zündspule und Regler sind im Rahmen verbaut, sowie diverse Stecker damit alles von einander trennbar ist. Für mehr war kein Platz mit dem Smartcarb und der Spritpumpe, deshalb die Lösung auf dem Tank bzw. unter der Sitzbank.
Für Ratschläge bzgl. der Kontakte bin ich offen. :-D
vor 2 Stunden hat Kölner folgendes von sich gegeben:
Die Kontakte der Cosa Seitenhauben sind ganz solide.
vor 30 Minuten hat 11hannes11 folgendes von sich gegeben:
Ich find den Kupplungsdeckel nirgendwo. Wo gibts den?
Facebook unter Bordi Corse
299€
vor 11 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Hi.. passt der bordi kupplungsdeckel auch auf piaggio oder alu standart felge?
Gruss luk
Davon gehe ich schwer aus!
Am 21.9.2022 um 00:03 hat Mike folgendes von sich gegeben:
@KölnerDie bei uns im Einsatz befindlichen Federkontakte gibts hier: https://teproma.de/leistungen/federkontakte/
Sind die Brems- und Kupplungsarmaturen Magura HC-1?
Welche Flüssigkeit setzt du bei der Kupplungspumpe ein? Mineralisches Öl?
Lang- oder Kurzhebel?
vor 11 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
@Mike danke, die Federkontakte schaue ich mir an. :thumbsup:
Ja, Armaturen sind HC-1, beide mit Kurzhebel.
Als Flüssigkeit nutze ich die Motul RBF 660, also vollsynthetische DOT4.
Rennbremsflüssigkeit? Bitte oft tauschen!
Die setzen wir auch in Zuera ein, ist gut und günstig das Zeug :-)
Warum kein Magura Blood bei der Kupplung? Wegen dem Deckel?
vor 14 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Mache jeden Winter einen großen Service, keine Sorge. :-D
Den Deckel bietet er mit einem Dichtring für DOT oder Mineralöl an. Hab mich für ersteres entschieden, damit ich überall die gleiche Suppe nutzen kann. Hinterradbremse ist ja auch vollhydraulisch.
vor 49 Minuten hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Wo bekommt man denn das Lenkungsdämpfer Kit mit den Haltern her?
Nirgends. Es gibt verschiedene Halter auf dem Markt, hat mir aber alles nicht gefallen. Habe deshalb selber einen gezeichnet und GreenTec Carbon drucken lassen.
Der Dämpfer ist ein RSC mit 75mm Hub von Hyperpro.
vor 2 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Danke für die Auskunft echt schade das es nichts vernünftiges auf dem Markt gibt.
Das ist so nicht richtig!
Es gibt schon welche, aber IHM gefielen sie nunmal nicht.
Ich habe meinen von "666 Motorworks" (findet man bei FB).
vor 18 Stunden hat Das O folgendes von sich gegeben:
Korrekt!
Der von S6X.Vespa - zu finden bei Instagram - sieht auch nicht verkehrt aus.
Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, war mir der aber unbekannt und ich war relativ schnell an dem Punkt, dass ich die Teile selber entwerfen wollte, damit das auch mit dem Ersatzrad ausgeht.
