Schönen guten Abend!
Oft ist von Filzringen zwischen Vergaser und Ansaugstutzen die Rede, damit der Vergaser keine Falschluft bekommt. Nach meiner Suche im Internet ist mein Vergaser nur mit einem Gummiring versehen, der die Abdichtung übernimmt, stimmt das? Oder sollte man zusätzlich so einen Filzring nehmen? Der Gummiring war bei der Montage drin.
Ich habe nämlich Probleme, das Standgas richtig einzustellen, und im Teillastbereich droht sie auszugehen. An der Ampel muss ich sie ohne Choke meistens mit dem Handgas am Leben halten. Dann kommt es aber auch mal vor, dass sie im Stand ohne Probleme weiter läuft. Kürzlich habe ich im Stand den Choke immer weiter rein und das Standgas raus gedreht, damit sie nicht aus geht. Dabei ist sie mir einmal auf Max hochgedreht.
Von den Fahrleistungen bin ich auch noch nicht begeistert. Habe erst 40km drauf und will sie natürlich nicht ausdrehen. Aber dass ich wirklich irgendwann bei 20 in den zweiten und bei 40 in den dritten schalten kann, wie das manche wohl machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Bei 25/30 schalte ich spätestens in den 3. Über 65 bin ich noch nicht gekommen. Aber dahin war es auch schon zäh. Andererseits kommt sie unten raus gar nicht so schlecht. Das Drehzahlband kommt mir einfach ziemlich klein vor, als ob sie recht schnell nicht mehr drehen will. Dauert es einfach noch, bis der richtig eingefahren ist?
Die Vespa wurde von mir kürzlich umgebaut (PK50XL>PK125XL). Alle Dichtungen/Lager neu, Standardzylinder, Standardübersetzung, Rennwelle, ETS Banane, neuer Dellorto Vergaser (20er wie Serie), Schlauch etc. Die Zündkerze ist bislang schwarz (aber nicht ölig). Die Hauptdüse habe ich 1,5 Umdrehungen raus. Der Benzinschlauch geht fast nicht kürzer (ohne Knick). Nur Abgeblitzt ist sie noch nicht.
Also wenn`s nicht am fehlenden Filzring liegt, woran dann vielleicht? Einlass und Auslass habe ich nachgezogen, Zylinder auch. Muss ich an den Düsen was machen? Ich habe ja eigentlich das Standardsetup, bis auf Rennwelle und ETS-Banane.
Ich weiß, das Thema Falschluft ist unendlich. Aber gefühlt habe ich fast alles ausgeschlossen...
Bin dankbar für jeden Tipp!
Moin
Wenn original O-Ring statt Filz ist, ist das so gewollt. Nicht mischen!
Fertigungstoleranzen in der Herstellung laden aber
zum Nachbessern ein : )
Wenn Du nicht sicher bist, dass die Zündung stimmt und keine Falschluft reinkommt, lass die Vergasereinstellung!!! Spart dir viel Zeit.
Gibt Topics dazu; bitte immer fleißig googeln : )
vor 3 Stunden hat Alamanne folgendes von sich gegeben:
Hauptdüse gehört handwarm reingeschraubt.
Wenn er die Geduld hat, versorgt Dich @Spiderdust bald mit einem Link zur Vergasergrundeinstellung und dann schauen wir mal weiter.
Gutes Gelingen
vor 8 Stunden hat Alamanne folgendes von sich gegeben:
Warum nicht?
Einfahren? Ist Quatsch.
Das wäre ungünstig, dann fällt sie dir raus und rappelt in der Schwimmerkammer.
Denn man tau.
Nein, niemals.
Äh, ja. Abdüsen ist das Stichwort. Vielleicht solltest du mal in den Vergaser schauen und hier schreiben, was an Düsen drinsteckt.
Wurde der Motor abgedrückt?
vor 4 Stunden hat Azur folgendes von sich gegeben:
So weit sind wir noch nicht.:sigh:
  • Haha 1
vor 9 Stunden hat Alamanne folgendes von sich gegeben:
Habe erst 40 km drauf
:whistling:
@Spiderdusthat ja schon viel geschrieben.
- Zündung kontrollieren und einstellen.
- Abdüsen (zumindest im ersten Schritt mal hier schreiben, was überhaupt drin ist)
- und der heiße Tipp: Vom "Einfahren" wird da nix besser, wenn der Motor grundsätzlich nicht bis zum Ende fahrbereit aufgebaut ist. Sauber den Motor einstellen und dann muss da auch nichts eingefahren werden. Bzw. anders rum aber eigentlich ganz gut, was du gemacht hast hinsichtlich der Haltbarkeit, durch dein "Einfahren" hast du es evtl. zumindest vermeiden können, dass du nen Klemmer bekommst bei falscher Zündungseinstellung oder zu magerer Bedüsung... :satisfied:
Uiuiui, da habe ich ja noch einige Hausaufgaben zu machen. Besten Dank für den schnellen Expertenrat, wirklich klasse!
Erstmal mache ich dann die Zündung. ZZP ist 17 Grad (125er; ETS 18 Grad) gegenüber 19 Grad (50er), und ich habe die Platte erstmal an die alte Position gemacht. Das muss mit der neuen Kurbelwelle natürlich erst recht nicht mehr stimmen.
Wenn dann immer noch nicht gut ist, muss ich an den Vergaser. Aber mal ehrlich, bei einem neuen Standardvergaser für die PK 125 (bei SIP gekäuft), da muss ich doch normalerweise die Düsen nicht anpassen, oder? Standardmäßig sollte da HD 76 ND 50 CD 60 drin sein. Im Forum habe ich gelesen, dass die ETS ne 78 HD hat und die 80er vielleicht noch besser wäre. Aber so nen großen Unterschied kann es doch wohl nicht machen. Aber ich muss natürlich nachschauen, was drin ist. Ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, bei einem Neuteil vorher zu schauen.
Abgedrückt ist er nicht. Und das mit dem Einfahren, was soll ich sagen... Es gibt da ein etwas längeres Video, wie man den Zylinder einfahren soll. Das schien mir nicht so falsch (ich musste mir alles anlesen und bin dabei natürlich auch hier und da auf nicht sooo sinnvolle Tipps reingefallen, z.B. hatte ich mal einen Filter in der Benzinleitung :shit:).
Beste Grüße und einen guten Start in den Tag!
vor 14 Minuten hat Alamanne folgendes von sich gegeben:
Aber mal ehrlich [komplett falsche Annahmen]
Natürlich musst du den Vergaser an den Motor anpassen. Glaubst du ernsthaft, dass ein Vergaserhersteller den Vergaser für alle nur möglichen Motor-Setups vorbedüst verkauft? Dann hast du geschätzt 5000 Artikelnummern für den gleichen Vergaser, nur mit jeweils unterschiedlicher Bedüsung. Wer soll das bevorraten? Is' schon so'n büschen naiv, oder?
Besorg dir einen Satz Düsen von HD 75-95, ND 42-55 und wirf als Start mal HD 90 und ND 50 (hast du den SHB 20.20L wie ETS oder den ohne L?) rein. Testfahrt machen und ggf. langsam runterdüsen, also magerere Düsen reinmachen. Erstmal nur die HD ändern, später kannst du auch mal bei der ND beigehen.
Wenn ich überlege, wie viele verschiedene Vergaser für die Vespen vorgesehen sind und wie hoch die Stückzahlen waren, hätte ich mir schon vorstellen können, dass die Standardvergaser passend bedüst sind (der 20er ist original nur in der 125er, glaube ich; bis auf die ND50 statt 45 ist sogar die Originalbedüsung drin). Aber danke für die Tipps mit den fetteren Düsen und der Vergehensweise. Das werde ich ausprobieren. Es ist ein 20L. Aber jetzt wird erstmal geblitzt und Falschluft gesucht.
Am 23.9.2022 um 09:20 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
So, gestern hatte ich etwas Zeit. Zündung abgeblitzt, war bei 19 Grad, und nachdem ich den Vergaser raus und den o-Ring etwas gefettete habe, war anschließend das Standgas problemlos einzustellen. "Ausgeherscheinungen" bei Teillast sind auch weg. Vermutlich wars dann Falschluft am ASS.
Jetzt gehts weiter! Nach der HD-Optimierung, soll ich lange oder kurze NDs nehmen? Aktuell ist ne lange drin.
Und wegen der Zündkerze. Ich habe eine 82er Champion drin, die ist wohl ganz falsch. Aber welche würdet ihr nehmen? Standard bei der PK 125XL ist die 86er (oder natürlich was von NKG, Bosch...). Die ETS hat eine Kerze mit Langgewinde. Bei mir ist aber nur der Auspuff von der ETS. Ich habe aber schon mehrmals gelesen, dass der Auspuff der einzige wesentliche Unterschied ist. Einfach mal die mit Langgewinde ausprobieren?
Allein aus Kostengründen würde ich da eher kurze NDs nehmen. Bisher hatte ich noch keinen Vergaser, der mit Rüssel oder ohne anders gelaufen wäre.
Die Länge der Kerze richtet sich nach dem verbauten Zylinder(kopf) und nicht nach dem Modell, dessen Setup du nachbaust.
Guck, was in deinen Zylinder gehört und schraub das rein.
So, ich wollte mal Rückmeldung geben, was die Bedüsung angeht: Ich bin von HD 85 über 82 bei 80 angekommen. Gefühlsmäßig habe ich mit den beiden fetteren gegen eine Wand gedreht. Zwar bin ich im ersten und zweiten Gang auf knapp 20 bzw. 40 gekommen (das schaffe ich jetzt nicht mehr). Aber sie dreht jetzt freier. Zumindest kann ich sie im dritten noch recht gut bis 60 bekommen. Als ND habe ich die 48er drin. Ich überlege noch, ob ich mal noch auf die 78er HD (original ETS) gehe. Zündkerzenbild schien mir mit der B8HS ganz gut (war eigentliche eine Nummer "zu kalt"), heute mit der B7HS vielleicht etwas hell (s. Bild).
ABER: Irgendwas stimmt nicht mit der Kiste. Nachdem ich immer wieder, wenn sie heiß war, stehen geblieben bin (ging dann aus und ließ sich erst nach Abkühlung starten), habe ich eine neue ZGP verbaut und abgeblitzt (19 Grad). Ich dachte, dass es das war. Aber heute hatte ich dann wieder das selbe Problem. Ich hatte auch mal solche "Ausgeher" bei ganz vollem Tank. Habe dann die Entlüftung im Deckel mit Druckluft frei gemacht. Das Problem sollte eigentlich behoben sein. Auch seltsam sind die kurze Aussetzer (nur!)am Berg, wenn ich im dritten Vollgas fahre. Meist so bei 55-60 km/h. Sie ist dann nach einem Bruchteil einer Sekunde wieder da, aber ein kurzer Schreck ist es doch jedes Mal. Und im Vierten geht so gut wie nichts. Ich bin 179/75, und mit langen Beinen steht da nicht viel im Wind. Trotzdem komme ich nicht über vielleicht 78 km/h. Zündfunke sieht für mich gut aus. Übrigens habe ich sie mit der alten ZGP erst nach dem 4 Kick anbekommen. Jetzt brauche ich immer noch 3 Kicks. Ich habe die Original Übersetzung der PK XL. Wenn ich mir das Diagramm anschaue, soll ich die im zweiten fast bis 60 und im dritten so bis 80 fahren können (habs jetzt gerade nicht mehr zur Hand). Gefühlsmäßig warte ich schon jetzt bei 60 im dritten, dass mir in der nächsten Sekunde der Motor um die Ohren fliegen könnte.
Ich weiß, das ist ziemlich viel durcheinander. So langsam gehen mir die Ideen aus, an was es liegen könnte. Habt ihr noch eine?
Die CDI ist noch die alte, die könnte ich noch wechseln. Sonst bleibt mir nur noch den Motor über den Winter mal auszubauen und nach dem Kompression zu schauen. Bis auf das Motorgehäuse sind das alles neue Teile und ich habe z.B. nur beim Kopf mit (minimal) Dichtmasse gearbeitet, sonst nur die üblichen Dichtungen.
Ich hab ne pk125xl mit dem shbc20l.
Ansaugstutzen zu vergaser mit dem o-ring dichtet bombe!
Bei mir waren folgende fehler:
1) hatte einen alten vergaser mit altem seilzug und hülle, schau mal nach ob der schieber bei gasgriff anschlag ganz auf macht, das war eines meiner ersten probleme  dieser umlenkhebel mit dem seilzug ließ den schieber nur 90% öffnen
2) der verdammte motor zu ASS übergang. Hatte zwei probleme: musste zwei stellen nacharbeiten, beim zylinderfuss und auf der gegenüberliegenden seite. Sonst war das immer krumm und trotz dichtmasse nach kurzer zeit wieder undicht. Prüf das nochmal.
Sonst ist das eine unproblematische kombi, kalt brauch ich 2-3 kicks, warm 1-2.
Noch ne sache: welchen luftfilter hast du? Original mit dem metallgitter und 4 löchern oder etwas anderes?
Einfahren? 10-20km sachte, dann kurze Vollgaspassagen und ab 50km muss er alles abkönnen! Bist dann um die 2-3h laufzeit...bei mir funktionierts so.
Bearbeitet von PK125XL_AT
Einfahren, warum?
Hier der 20er ASS - auf der rechten Seite war Dirko satt - weil der ASS nicht Plan am Motorgehäuse auflag. Bei den Pfeilen mußte ich Material wegnehmen.
Wenn du Stehbolzen drinnen hast nimm sie raus und setz den ASS ohne Dichtung bündig auf - da sollte nix wackeln.
Hallo zusammen,
entschuldigt bitte, ich habe keine Benachrichtigung bekommen und melde mich deshalb jetzt erst auf eure Tipps.:rotwerd:
Also mein Vergaser ist neu, aber ich werde das mit der Öffnung prüfen. ASS zu Motor schien mir gut zu passen, war auch alles neu. Aber was läuft deine 125er denn laut Tacho? Und wie weit drehst du die im 2. und 3.? Das wäre wirklich mal interessant für mich, weil ich den Diagrammen kaum glauben kann.
Die CDI mache ich dann mal auf Verdacht. Wobei der Pickup auf der neuen Zündgrundplatte ja nicht schon wieder im Eimer sein dürfte. Ich würde gerne noch die Kompression prüfen, bevor ich den Motor ausbaue. Zugriff auf ein Prüfgerät habe ich nicht. Kann ich dazu so ein Ding für 20-25 Euro bei diesem "größeren Versandhaus" kaufen? Oder wie macht ihr das?
Schönen Abend allerseits!
vor 4 Minuten hat Alamanne folgendes von sich gegeben:
Es gibt nichts, was es nicht gibt. ;-)
Gar nicht. Also, hab' ich noch nie gemacht.
Im 2. Gehts kurz vor 50kmh, im 3. Jm die 70.
Im vierten geht es dann richtung 85-90kmh.
Mein tacho geht auf 3-5kmh genau, mit gps und telefon abgeglichen.
Ich hab allerdings den drehschieber etwas geöffnet. So als info
Danke euch!
Das sind ja krasse Werte. Nicht wegen der Geschwindigkeit ansich, sondern wegen der Drehzahl. Da habe ich offensichtlich noch nicht das richtige Gespühr, was man dem Motor zumuten darf. Im Moment geht das allerdings sowieso nicht. Ich habe 3 bar Kompression (kalt; ja, mit Vollgas). Da meinen ja einige, dass sie damit noch nichtmal starten sollte. Tut sie aber. Von daher muss ich mit der Fahrleistung im Moment wohl noch zufrieden sein. Ergo: Motor raus.
Hallo zusammen,
erstmal ein gutes neues, unfallfreies Jahr in die Runde!
Jetzt ist der Motor raus und ich habe den Zylinder gezogen. Offensichtlich hatte ich einige Kolbenklemmer. Mein Onkel (Kfz Mechaniker alter Schule) sagt, ich soll den Zylinder honen und einen neuen Kolben holen. Den Zylinder habe ich bei LTH gekauft. Auf der Homepage steht RMS als Hersteller. Auf dem Karton stand aber rein gar nichts, und kein Beipackzettel dabei. Auf dem Zylinder steht "CHARMO" (Taiwan). Der Kolben machte schon einen sehr billigen Eindruck (kein so großes Wunder bei 150 Euro fürs Kit). Hat es einen Sinn, einen etwas besseren Kolben zu kaufen? Welchen Hersteller würdet ihr nehmen? Bei SIP gibt es ein Kit mit LML-Zylinder als Basis. Da steht "Mit hochwertigem METEOR-Kolben, Zylinder werden in Deutschland auf 7/100mm Kolbenspiel gehont". Bringt beispielsweise so ein Meteor-Kolben etwas gegenüber dem Billigteil, das bei meinem Kit vermutlich dabei war? Die LML-Basis sieht übrigens genauso aus wie mein Zylinder, der von RMS sein soll. Könnte es sein, dass das am Ende alles bei Char Mo in Taiwan produziert wird? Oder würdet ihr mir gleich empfehlen, einen etwas besseren Zylinder zu kaufen? Welcher wäre das aus eurer Sicht, wenn es legal bleiben soll?
Denn das Problem ist: Ich kenne die Ursache für die Klemmer weiterhin nicht und gehe fast davon aus, dass mein Zylinder (oder nur der Kolben) einfach besch...gefertigt sind. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, beim Umbau auf alles zu achten. Neuer Vergaser mit Originalbedüsung (und später noch fetter), beim Zusammenbau immer mit Öl gearbeitet und vor dem Einbau in den Rahmen nochmal was durch die Zündkerzenöffnung gespritzt. Mischung mit Öl von SIP millilitergenau gemischt. Die Fenster im Zylinder habe ich mit einer ganz feinen Feile leicht gebrochen (und natürlich alles mit Druckluft ausgeblasen). Die Kolbenringe waren richtig montiert und sind auch noch an der richtigen Stelle. Was mein Onkel etwas seltsam fand: Kann man den Kolbenbolzen, also wenn er im Kolben sitzt und die Clips drin sind, immer einige Millimeter horizontal hin und her durchs Pleuelauge bewegen? Klar geht das nur, solange der Zylinder nicht drüber ist.
Puh, jetzt habe ich schon wieder ganz schön viel geschrieben...sorry.
Da ich zufällig an dem gleichen Zylinder mal O-Tuning ausprobieren möchte, hab ich mir den Meteorkolben dazu bestellt, denn der originale Kolben ist jetzt nicht wirklich so toll anzuschauen. (siehe Bild).
Der Meteorkolben hat den Vorteil besser Ringe zu haben und macht einfach einen wertigeren Eindruck (vernüftige Kolbenclips sind da auch dabei).
Wenn du eh den Zylinder neu hohnen lassen musst, bestell dir den passenden Kolben im Übermass und lass dir beim Hohnen auch gleich das Laufspiel mit einstellen, weil wenn das nicht stimmt klemmts/reibts, und vertrauenserweckend in der Hinsicht, ist die Kombi out-of-the-box irgendwie nicht.
Da dein Vergaser neu ist, und theoretisch da nix verstopft sein sollte, stellt sich mir noch die Frage (wurde zwar schon gefragt) welchen Luftfilter du verwendest, originalen oder irgendeinen anderen?
Kannst du mal bitte ein Bild von der Zylinderlaufbahn und dem Kolben hochladen?
PS: deine ETS Banane müsste doch einen 30mm Krümmer haben, der Auslass im Zylinder ist aber nur 28mm im Durchmesser, vielleicht hilft es etwas wenn du den Auslass auf auf 30mm erweiterst.
Und hol dir nen Kopf mit einer O-Ring Dichtung, die orginal Köpfe sind gern mal undicht. Chris58 hat einen in seinem Verkaufstopic.
Weiterhin viel Erfolg!
Bearbeitet von Rotaglide
Solche Zufälle sollte es öfter geben:) :cheers:
Die Riefen sind vor allem beim Auslass. Ich war heute dort, wo ich den Zylinder her habe. Die konnten dort auch nichts eindeutiges finden. Die Ringe sind intakt. Die Vermutung war aber, dass da beim Hersteller tatsächlich der (billige) Kolben aus der linken Kiste nicht zum Zylinder aus der rechte Kiste gepasst hat. Der Auslass sei bei mir immer noch ziemlich scharf, also habe ich da wohl auch zu wenig von der Kante genommen. Wenn man sowas zum ersten Mal macht...Lehrgeld. Die Idee war jetzt genau deine: Honen und dann mal einen Meteor bestellen, den wir dann vorher messen, ob er passt. Was ich noch nicht verstanden habe: Wenn ich da mit so einem Honwerkzeug (eines mit Backen oder mit Kugeln, letzteres sei besser) arbeite, heißt das automatisch, dass ich einen Übermaßkolben brauche? Ich dachte, dass ich auch nur den Überstand im Zylinder weg bekommen kann. Die würden den Zylinder auch mit einem Kolben zur Anpassung irgendwo hinschicken, aber das ist natürlich eher pricy.
Luftfilter ist übrigens original. Der Auslass ist höchstens ein Millimeter schmaler als der Krümmer von der Banane (der Durchmesser variiert ziemlich, je nach Position). Einen undichten Kopf hatte ich auch im Verdacht. Da hatte ich dünn Dirko dazwischen. Das hätte ich aber sehen müssen, wenn da was undicht gewesen wäre, oder? Ich werde aber zur Sicherheit beim nächsten Mal mehr Dirko und nicht nur Nordlock nehmen, sondern die Muttern auch mit Locktite sichern. Von welcher Firma gibts nen Kopf mit Dichtung für die 125er? Ich habe nur welche von Malossi für die etwas größeren Zylinder gesehen. Vielleicht passen die auch auf die 125er.
Berichte doch gelegentlich, was aus deinem O-Tuning wurde!
Den Kopf bekommst du dicht, indem du mit einem kleinen Kugelfräser mit etwa 1mm Durchmesser (gibt's gebraucht beim Zahnarzt) in die Dichtfläche eine hauchfeine Nut fräst. Dazu kann man gut eine Spraydose (Bremsenreiniger bspw.) als Anschlag nehmen und den Fräser mit dem Dremel an dem Sprühdosenboden entlang führen.
Die Dichtmasse drückt sich in den feinen Spalt und hält sich dort wie bei einem O-Ring.
vor 6 Stunden hat Alamanne folgendes von sich gegeben:
mehr Dirko
Viel hilft nicht viel. Alles, was nicht zwischen die Dichtflächen passt bei der Verpressung, wird rausgedrückt. Sieht nicht nur nach Pfusch aus, sondern ist auch blöd, wenn's innen rein drückt in den Motor/Zylinder. Hauchdünn Dichtmasse, so dass man durchgucken kann. Das reicht völlig.
vor 14 Stunden hat Alamanne folgendes von sich gegeben:
Man braucht nicht immer unbedingt gleich einen Kolben im nächsten Übermaß (+0,2mm), das hängt immer davon ab wie tief die Riefen in der Zylinderlauffläche sind, manchmal hilft auch schon mit Schleifpapier leichte Laufspuren mit Schmiergelpapier zu beseitigen. Wenn es dumm läuft und die Riefen tief sind, kann es auch sein, daß du gleich das übernächste Übermaß brauchst. Da gilt das Motto, alles kann, nix muss.
Meine Meinung in deinem Fall, auch wenn es zugegebenermaßen ärgerlich ist fast nochmal das gleiche Geld ausgeben zu müssen um den Zylinder ans laufen zu bringen:
Bestell dir zuerst den Meteor-Kolben im 1. Übermaß (55,2mm) und dann gibst du das mit dem Zylinder zusammen zum Honen, das Einbaulaufspiel wird über die Zylinderlaufbahn an den Kolben Kolben angepasst, nicht der Kolben an die Zylinderlaufbahn. Oder willst du zig Kolben bestellen bis du zufällig den gefunden hast der zu deinem Zylinder passt? Wenn dein Kolben so aussieht, ist deine Zylinderlaufbahn sicher auch nicht mehr so schön (lässt sich aber mit Bild besser beurteilen).
Hier kannst du mal nachlesen wie gross der Aufwand ist den Zylinder an den Kolben anzupassen:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vermessen_von_Zylinder_und_Kolben
Wenn du oder dein Onkel das kann, dann mal los. Sonst lass den Fachmann ran, kostet zwar was (hält sich aber in Grenzen), aber der hat die richtigen Werkzeuge und Erfahrung und spart dir langfristig Frust und Geld.
Powerracer hier aus dem Forum bietet das auch als Dienstleistung an:
Der Zylinderkopf mit O-Ring Nut ist der originale Kopf, in den die Nut nachträglich eingearbeitet wurde, käuflich gibt es da nichts, der Kollege aus dem Forum hat aber einen ungebrauchten incl. Dichtringen zu verkaufen (und zufällig auch einen schon abgedrehten Chambro Zylinder):
Edit: Hast du den Auslass eigentlich vor dem Einbau sauber gemacht? Deine Riefen im Kolben gehen ja bis ganz unten, da kommt dein Ausslassfenster gar nicht hin. Da sind wohl eher Späne vom bearbeiten bzw. nicht bearbeiten (Überstände die von den Kolbenringen abgeschert wurden) oder Reste vom Gusssand zu Werke gewesen. Im Zweifelsfall hast du den Scheiss jetzt im Kurbelwellengehäuse drin, wo er sich unter anderem fröhlich über deine Drehschieberfläche hermachen kann.
Also hier mal noch die Alu-Patina im Zylinder...Die Idee, dass da irgendwas abgeschert ist, hatten die vom Laden auch. Das könnte ja schon vom Auslass sein. Ich ärgere mich total, dass ich da nicht mehr Kante gebrochen habe. Da gibts doch einen Youtuber, der fast alles zum Vespa-Schrauben verfilmt hat. Der ist da ein oder zwei mal locker drüber gestrichen, das wars. Im Vergleich dazu habe ich schon fast rund geschliffen. Also keine Sorge, mehr Dirko heißt bei mir noch nicht, dass da Würste rausgepresst werden; ich bin eher zu vorsichtig. Ausgeblasen habe ich das natürlich auch vorher. In meiner "Werkstatt" geht`s eher penibel zu.
Die Idee, eine Nut rein zu fräsen, finde ich klasse. Die Kaufvariante ist natürlich vorlockend, zumal wohl Originalteil. Aber schon wieder ein Teil dann rumliegen zu haben, das ich erst gekauft habe, ist auch irgendwie doof. An der Kopf komme ich ja auch immer leicht ran, wenn ich immer noch keine Kompression haben sollte.
Rotaglide, ich gebe dir völlig Recht, dass es vermutlich besser ist, wenn ich da nichts selbst versuche, sondern gleich in eine frustfreie Lösung investiere. Wobei ich mal schauen muss, wie groß der Unterschied noch ist, wenn ich dann gleich einen angepassten Zylinder mit Meteorkolben kaufe (wird bei SIP - meine ich - angeboten). Dann fahre ich nicht gleich von Beginn an mit Übermaß.
Sagen euch die beiden Bilder was? Ist bestimmt schwer, wenn man es nicht fühlen kann. Mein Onkel meinte, dass es nur Erhöhungen sind.
Schönen Abend!
    • Die Dysonnummer funktioniert mMn aber mit jeder Farbe, da geht es mehr darum, dass der Staub sehr flach über dem Boden waagerecht angeleuchtet wird. Stichwort Schlagschatten im Zusammenhang mit Oberflächengüten z.B. bei verputzten Oberflächen.
    • Mir wäre die Oldie Kiste ja zu instabil. Polini Box reißt doch schon mit zwei Laschen ultra schnell.  Vibriert ja auch gerne. Ich würde die Lasche auf jeden Fall stark versteifen.
    • Morgen 12 Uhr Silvesterkö 💫🤩😎☀️
    • So ein Topic kostet dann doch mehr Zeit als gedacht, deswegen ist es hier auch was eingeschlafen... genauso wie die Lambretta.   Als letztes Teil sollte noch eine Scheibenbremse verbaut werden. Hab mich für eine SIP Bremse mit 8.1 Bremszange und einer Moto Diavolo MD No 2.11 Bremspumpe entschieden. Dazu hab ich recht wenig gefunden, die Idee aber für sehr Interessant beurteilt und schlussendlich gekauft. Ist für S2 entwickelt, laut Anleitung passt es "sehr wahrscheinlich" auf S1...   ...Man ahnt es schon, beim Einbau leider die Ernüchterung...   Die Strebe ist zwischen Lichtschaltergehäuse und Bremspumpe zu erahnen. Zum Vergleich ohne:   Die vordere Versteifung des Lenkers sitzt leider so, dass man Sie nahezu komplett (ca 7mm tiefer) entfernen müsste... Somit würde die Steifigkeit des Lenkers stark einbüßten :/ Bei der S2 ist da wohl mehr Platz, bzw ist die vorderer Rippe weiter vorne.   Momentan denke ich, diese Modifikation wäre zu fahrlässig...   Leider sind Lenkrohr und Lichtschaltergeäuse schon angepasst, sollte die normale Funktion nicht beeinträchtigen. Gruß
