Kommt drauf an....
Meine Tochter hockt oft auf dem Roller und spielt "Rollerfahren". Da biegt sich das Bodenblech schon etwas. Mach da auf jeden fall Sinn.
Bei ner Correos mit Rissen im Blech hat der TÜV mit Verstärkungsblech ohne Schweißen akzeptiert.
Bei standard, wenn die Haltebleche richtig montiert sind sehe ich wenig Sinn.
der Anschlag des Hauptständers schlägt gegen die Zunge vom halteblech, das arbeitet sich mit der Zeit ein, daher finde ich das flächig durchaus sinnvoll ebenso oder erst recht für den Seitenständer
Hab mit einer 3mm VA Platte den „weichen“ Bereich um den Ständer bei meiner VNB verstärkt. Musst nur schauen das sich darunter kein Wasser staut. Z.B ordentlich Korrosionsschutzfett darunter.
Gerade noch mal nachgeschaut.  3mm VA, dass verbiegt sich nichts mehr.
Habe den Lack im Unterbodenbereich mit transparentem Steinschlagschutz versiegelt, da gamnelt auch nix
vor 3 Stunden hat Reiti folgendes von sich gegeben:
Nimm Silikon Dichtmasse aus dem Sanitärbereich, leg eine dünne Wurst rundherum + ein Kreuz in der Mitte, lass es gut trocknen und sprüh das ganze vor der Montage mit etwas Silikonspray ein -> so hält das bei mir jetzt schon seit Jahren trocken und staubfrei!
UND muss es mal runter, hat man nicht das ganze Geschmiere!
