Hallo liebe Leute,
ich bin im Moment dabei meine kleine V 50 mit nachgerüstetem PK Motor zu restaurieren. Neuer Lack, neu Abdichten usw. naja Ihr wisst schon.
Leider muss ich die komplette Verkabelung auch erneuern.
und mal ganz ehrlich 100 ? für nen Kabelbaum iss ja wohl nicht das nonPlusUltra.
Also suche ich nach einer Möglichkeit den Kabelbaum selbst zu stricken.
Also wer kennt die Längen und Klemmenmaße, oder hat es schon vor mir gemacht?
Danke für Eure Hilfe
is easy
spannungsregler einbauen
aus der zündung kommen drei kabel das grüne an den killschalter
schwarz is masse - in spannungsregler beim masse zeichen rein
und das andere strom
das in spannungsregler rein und auf der anderen seite des reglers kommen schon 12v raus
davon eins nach vorne zum lichtschalter und auf die lampe,blinker verteilen
eins nach hinten - rücklicht geht
eins zur bremse und von der bremse zum bremslicht
fertig
oder hab ich was vergessen?? :-D
ps: 1 topic reicht oder? (SUCHE)
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
