Hallo ,
ich muß die Zündung meiner PK50XL austauschen , nun meine Frage :
Kriege ich die Zündplatte (oder wie das ding heißt) so aus dem gehäuse raus ohne das ich die kabel neu anlöten muß ? Das sieht so eng aus und ich habe so meine Probs mit diesen beiden Gummitüllen die die Kabel umschliessen .
Yepp. Unten an der Schwinge ist ein Stecker angeschraubt ? den auseinander ziehen. Dann noch die Kabel von der Zündbox abziehen, dann kannst du die Grundplatte rausnehmen. Ist manchmal ein wenig Gepopel, aber geht.
Edith meint: Bei den Gummitüllen hilft der vorsichtige Einsatz von zwei Schraubenziehern. Die Betonung liegt auf "vorsichtig"...
Bearbeitet von insomnio
Supi , danke dir für diese schnelle antwort , werde ich dann heute abend oder Morgen mal ausprobieren . Dann könnte die kiste ja evtl doch irgendwann mal laufen :-D nachdem sie 3 Jahre nur im weg stand
