Hallo
Ich habe einen Px125 Motor gekauft, mit einem Schlauchanschluss unterhalb des Zylinders. Sowas habe ich bisher noch nie gesehen.
Für was ist der Anschluss und ist es auch wirklich ein PX Motor.
Bis auf den Anschluss sieht alles nach PX aus.
Gruß Ralf
vor 15 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
ich tippe auf unkonventionellem Unterdruckanschluß für zB Benzinpumpe :lookaround:
So ist es auch. 😖
Weil ich auf Grund des Hinweises jetzt mal den Zylinder abgeschraubt habe. ÜS und KW bearbeitet. Loch ins Gehäuse gebohrt.
Da hat mich ein österreichischer Verkäufer ganz schön übers Ohr gehauen. Diese kleinen Details wurden in der Anzeige vergessen anzugeben.
vor einer Stunde hat rabaha folgendes von sich gegeben:
naja - passiert leider nicht ganz selten. Aber wenn der Motor sonst in Ordnung ist sollte man das Loch (hat wohl auch ein Gewinde oder?) mit was schraubbarem ganz zubekommen. Ärgerlich natürlich trotzdem!!
Auch wenn man das Loch mit einer Schraube verschließen kann, ist es blöd und ärgerlich. Ist halt die Frage, ob der Verkäufer davon wusste bzw. hätte wissen müssen. Verkäufer hier im Forum aktiv?
Blöd gefragt:
seit Mitte der 90er hat Piaggio bei der Ape 50 (ab Typ ZAPC80, mit Katalysator) eine Gemischrückführung verbaut. Da geht ein Schlauch unterhalb des zylinderfusses aus dem kurbelgehäuse raus und geht zu nem eigenen Anschluss am vergaser. Soll unverbranntes Gemisch aus dem kurbelgehäuse zurück in den Gaser mischen.
mir wäre zwar nicht bekannt, dass Piaggio so was bei der PX verbaut hat - höchstens bei der Millennium könnt ich mir so was vorstellen mit ihrem ganzen geraffelt. Da wär der Motor aber eigentlich zu alt. Technik der Millennium kenn ich da aber nicht gut genug…
aber zumindest würde der Zeitraum passen, ab dem die so was in der Ape verbaut haben.
könnte es also auch so was sein?
Bearbeitet von freerider13
Am 4.10.2022 um 15:15 hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Der Schlauchanschluss oder das Gehäuse und Kurbelwelle bearbeitet wurden ?
IMG_20221004_141841.jpg.58d7b62290130e8fba682b50d688c984.thumb.jpg.9db84104670bbc564e10991f7317d326.jpg
Und ich habe mir nur gedacht, warum ist da ein rotes Kabel am Kupplungsdeckel verschraubt ...... ;-)
Gruß BABA'S
PS. Falls Dir ein unverbastelter bzw. unbearbeiteter Motor angeboten wurde, würde ICH ihn zurückgeben.
Bearbeitet von BABA'S
  • Haha 1
Wir sind noch am verhandeln.
Fakt ist: Der Motor wird ohne das der Schlauch bzw. das Loch nicht abgedichtet wird nicht laufen. Des Weiteren ist nicht bekannt, ob das Getriebe geändert wurde.
Kann man erkennen was für eine KW (Lang oder Kurzhub) eingebaut ist.
Ich habe den Motor wegen des fehlenden Kickstarter noch nicht durchgedreht.
Bei Lang müsste der Kolben doch ohne Spacer am Kopf anschlagen, oder?
Ich habe aber kein gutes Gefühl für eine einvernehmliche Lösung.
vor 13 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Zylinder ziehen und mit einem Zollstock oä den Hub messen
Edit: Kopfdemontage reicht
Bearbeitet von polinist
