Welche Ölflaschen passen ins Werkzeugfach die auch nicht nur 200ml Füllvolumen haben und irgendeine Art der Dosiermöglichkeit. Beinschildhalter und Co sind nicht gemeint. Bestmöglich mit link!
Portionsflaschen mit ~100 ml von den üblichen Verdächtigen. Gepresst passen da 115 ml rein, was für 'ne Füllung reicht.
Die squeezeflasche von sip passt da rein
Da gehen ca. 500 ml rein, 1a verschluss und einfüllverschluss und passende skalen sind auch noch drauf
Bearbeitet von Pk_driver
Ich habe einen 0,5L BW Kanister , passt bei all meinen PK mit Messbecher in das Werkzeugfach unter der Sitzbank , der Deckel vom Fach geht auch noch zu.
Jede X beliebige Dosierflasche mit 250ml.
Da gehen dann je nach Flasche 300-330ml rein und der Dosierteil hat 10-15ml.
Passt ins Werkzeugfach und Kerze, Fetzen, Gabelschlüssel usw. hat auch noch Platz
Ich nehme als low budget Lösung eine leere 330ml  Getränkeflasche mit großem Deckel im Durchmesser.
Was für ein Getränk da drin war, weiß ich gar nicht mehr, glaube O Saft.
Sowat hier:
vor 4 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Die Info finde ich interessant! Hast du das mal nachgemessen? Der Hals kann ja nur ca 1ml sein, aber dass das bis dahin dann 114 und nicht nur 100 sind find ich ne coole Info! Danke dafür
vor 24 Minuten hat Tommy folgendes von sich gegeben:
... nachgemessen ...
Tatsächlich nicht. Aber die SFs, die ich bisher hatte, hatten alle so um 5 - 6 Liter Tankinhalt. Da ich nicht auf den Milliliter genau mische, hab ich halt immer zwei 100ml-Fläschchen dabei. Reicht im Normalfall immer für's Tanken, nachdem man auf Reserve geschaltet  und die nächste Benzinquelle gefunden hat.
Evtl. sind der Hals auch 3 ml aber sei’s drum. Klar so genau muss das nicht sein. Aber wenn ich bei Lf eher mal so 6l rum reintank dann hab ich bisher fürs gute Gewissen immer noch aus dem zweiten Fläschchen auch noch nen gutz  drauf gegeben. Fülle die Fläschchen immer zuhaus wieder randvoll auf... keine Ahnung wieviel da neu gekauft drin ist. Könnt ich mal drauf achten... aber dann könnt ich mir den gutz auch guten Gewissens sparen.
Die SIP-Fläschchen haben 108 ml. Ich hab hier noch zwei 150ml Fläschchen von Simplicol in Gebrauch. Da war mal Textilfärbezeug drin.
Am 5.10.2022 um 18:37 hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Sowas?
https://www.amazon.de/Easyboost-Gemisch-Messbecher-Deckel-250ml/dp/B07H5HYD7F/ref=mp_s_a_1_3?keywords=Easyboost&qid=1665411876&qu=eyJxc2MiOiIyLjcyIiwicXNhIjoiMi4wNSIsInFzcCI6IjEuODQifQ%3D%3D&sr=8-3
Das gab es doch immer auch von Polini & Co.
Bis jetzt finde ich den Vorschlag mit der Squeezeflasche von Sip am besten. Man braucht sie nur einmal ansetzten und sieht beim einfüllen wieviel Öl geflossen ist. Da muss man bei den anderen ohne dosiervorrichtung immer schätzen und ggf. mehrmals ansetzen. Die anderen Dosierflaschen die noch ins Werkzeugfach passen haben dann so eine kleine Kammer das man 5 mal ansetzen muss. Zudem geht in die squeezeflasche auch gut was rein.
vor 39 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Da ist aber die Skala sehr ungenau in 50ml Schritten.
Und bei 1:50 die Dosieranzeige in 5 Liter Schritten. Ich mein ist ja nett, aber völlig unbrauchbar.
Die Flaschen vom Wally sind eigentlich gut, aber mit 25 oder 40ml viel zu klein. Da muss man ja 4-5x dosieren.
Bearbeitet von sucram70
vor 2 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Naja, die Skalierung ist sicherlich nicht glücklich gewählt, aber als völlig unbrauchbar würde ich die jetzt nicht bezeichnen. An der Seite ist eine ml Skalierung und so schwer ist das jetzt nicht sich zu merken oder auf der Flasche zu notieren wieviel ml/L man braucht. Mir gefällt halt das man die Dosierung beim einfüllen sieht, gut was reinpasst und sie ins Werkzeugfach passt.
Am 11.10.2022 um 08:22 hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Danke…aber die Literversion hat bis zu 60 ml Kammervolumen! :wheeeha:
Am 11.10.2022 um 09:59 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
wie wär's denn damit:
https://www.kettensaegen-saegeketten.de/11252/500-ml-2-taktoel-semisynthetic-rot-dosierflasche-fuer-freischneider-motorsaegen
Kann man super für 1-5 Liter dosieren und mit 500ml Inhalt größentechnisch wohl noch gut verstaubar.
Dosierflasche-1.thumb.jpg.b96c42f2fdbf436de64698725c3822a3.jpgDosierflasche-2.thumb.jpg.b4572dae5d77ac3cb5b4427656189d6b.jpg
Perfekt! Hab mir 4 Stück davon bestellt. Passen genau ins Werkzeugfach.. Genau sowas hab ich gesucht, wo die Dosierkammer auf einmal befüllt werden kann und nicht 4-5x nachgepumpt werden muss.
Wie weit steht die Dose denn aus dem Werkzeugfach heraus? Ich habe eine Streamline ohne Schanier und da ist nur ca 1cm Luft. Foto wäre fein.
Bearbeitet von SaltNPepper
Bei V50 leichter Überstand, bei PK ziemlich bündig, Deckel geht nicht mehr zu.
Da das Werkzeugfach jedoch thermoplastisch ist, lässt es sich mit dem Heißluftfön erhitzen und verformen. So könnte man bspw. die Flasche ins heiße Fach drücken und so tiefer rein bekommen. Das Fach bleibt dann dauerhaft angepasst.
Von der Breite passt die Flasche perfekt rein. Ohne den original Werkzeugsatz geht's wohl auch noch etwas tiefer, da dort die tiefste Stelle ist.
IMG_3142.thumb.JPG.232015ef2c2f9d371d921a775bae453a.JPGIMG_3139.thumb.JPG.2bea41afd7dafade2541e7a7d2403edb.JPG
  • 9 Monate später...
Am 24.10.2022 um 18:37 schrieb Spiderdust:
In der PKs hab' ich die Flasche mittlerweile im Reserverad. Hab' keine Batterie, mir aber einen originalen Reserveradhalter für mit Batterie besorgt. Da passt die Pulle perfekt rein und wird vom ebenfalls originalen Spanngurt gehalten.:thumbsup:
vor 21 Minuten schrieb Spiderdust:
Als VC Hannover Mitglied gibt’s auch einen kleine. Rabatt ;-)
