Die PX Gabel muss generell so gekürzt werden, dass sie zu der Länge des ausgewählten Federbeins passt.
Wenn Du einen vom Original abweichenden Schwingenwinkel fahren möchtest natürlich entsprechend etwas mehr oder weniger.
Das PX Federbein ist original 255mm lang.
Die PK (genau wie diverse Automaikmodelle) hat eine Länge von 210mm, da passen deine 44mm schon ganz gut.
Von der Gesamtlänge der Gabel im Vergleich zur Originalen ist das auch schön zu fahren.
Welches Federbein Du nimmst ist Geschmackssache, BGM Sport, Malossi RS24 und Bitubo für PK hab ich schon ausprobiert.
Funktioniert alles.
Selbst PK original ist nicht schlecht u zu fahren.
Der Bitubo ist recht straff gefedert und je nach Fahrergewicht zu hart.
Mit ordentlich Gepäck vorne oder einem schweren Fahrer passt das.
Die einfachen BGM oder SIP Sport schenken sich wenig und werden sogar gerne bei Rennen eingesetzt wenn das Budget keine 400€ für ein Federbein hergibt.
Die BGM Federbeine sind nochmal 5mm kürzer.
Damit wird dein Schwingenwinkel etwas kleiner, sprich die Schwinge steht weniger steil zur Straße.
Schadet nicht, der Nachlauf wird minimal größer und das Fahrverhalten (theoretisch) stabiler.
In der Praxis sind die Unterschiede jetzt nicht soo riesig.
Die 5mm merkt man sicher nicht.
Die Lenkanschläge hab ich bearbeitet,
warum weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Ich glaube der maximale Lenkeinschlag war zu klein.
Die Kotflügelaufnahme und der Kotflügel müssen auf jeden Fall mit ordentlich Aufwand angepasst werden.
Ebenso die Nut fürs Lenkschloss und die Nut zur Befestigung des Lenkers.
Wenn mich nicht alles täuscht war die Gabel oben auch ein klein Wenig zu lang, aber das ist schon so ewig her dass ich mir da nicht mehr ganz sicher bin.
Zusammenbauen, schauen wo es hängt, anpassen, fertig.
Grüße,
Arne
  • 1 Jahr später...
Am 11.10.2022 um 20:35 schrieb roberto1:
Eine Umrüstgabel für 160 GS hab ich sogar in fertig in der Werkstatt. (Basisgsbel Px)
Natürlich alles angepasst.
Bei Interesse PN bitte.
PS:
Danke @la volpe
Hallo
Hast du noch von deinen Umbau Gabeln?
lg Stephan
    • Gibt noch ein weitere Möglichkeit, wenn was mit den Knochen nicht ganz richtig ist (Wirbelsäule, Kiefer). Das kann man angeblich sehr gut zB mit Osteopathie behandeln.   Habe selber seit gut 20 Jahren Tinnitus. Damaliger Grund: zu laute Musik (DJ). Habe auch zu lange gewartet, bis ich zum Arzt ging. War dann zu spät. Der Tinnitus und ich haben aber dann über die Jahre eine friedliche Koexistenz gefunden. Bis vor ca. 3 Wochen. Da hat das Pfeifen in den Ohren (gefühlt) ein paar db draufgelegt. Da muss ich unbedingt aktiv werden. Überdeckt sogar manche Alltagsgeräusche.
    • Es gibt da zwei Unterschiedliche Fälle. Der eine, wie bei mir, der durch zu hohe Lautstärke verursacht wird. Und der andere durch u.a. Stress.    Bei mir wars zu laute Musik mit 15. Das war auch schon nach dem Konzert schon nicht aus zu halten. Ich hätte da gleich zu den Sanis gehen sollen. Aber halt Teenager, bla blub und blalba ..    Wenn man schnell handelt bekommt man Kochsalzinfusionen damit das Innenohr besser durchblutet wird. Dadurch sollen sich die Härchen in der Schnecke wieder aufrichten. Ob es da in den letzten 30 Jahren andere Behandlungsarten gibt ist mir nicht bekannt. Jedenfalls keine die im Nachhinein das wieder reparieren könnte.
    • Hallo zusammen   ich suche den o.g. Minibagger - vielleicht hat ja grad jemand umgebaut und braucht das Teil nicht mehr   Bevorzugt: Tausch gegen Rollers   VBA/VBB/Paraggi/Erstserie/GS160   Falls jemand was hat, meldet euch bitte!   vG t1
