  • Antworten 79
*g* so ein bisserl, hehe...
Was war denn der Grund? Hat nicht funktioniert oder lief der Roller nicht sauber?
Mal schauen ob ich mir das heute antue und den Kram einbaue... Lieber jedoch würde ich erst den anderen Roller am fahren haben, bevor ich hier was "kaputtrepariere"...;)
Meiner Meinung hat das keinen Effekt gehabt.
Angeblich sollte der Verbrauch sinken - eingetreten ist eher das Gegenteil. Bei Feuchtigkeit (!)/ Regen ist gar nix gelaufen - Streikroller.
Ausserdem ist er nicht ganz sauber gelaufen, deshalb auch den Durst.
Aber das neue von SCK muss vielleicht klappen, denn es ist ja nicht die Sip-Indien-Klump
Bpunkt
Hmmm... Das Teil was SIP da aus Indien angeboten hat war, wenn ich mir recht erinnere, "nur" eine verbesserte CDI-Zündung, sollte das Teil auch den Zündzeitpunkt verschieben? Ich hatte die auch damals bestellt (war zum Glück nicht lieferbar), aber wie gesagt nicht mit dem gedanken einen variablen zündzeitpunkt zu haben... nja, egal... getz bietet das sck so was an und wir checken das einfach mal ab ;)
Soweit ich mich erinnern kann, ja bis zu einem gewissen grad. Jedenfalls sollte der Zündfunke stärker werden und eine höhere Drehzahl bringen. Bei PM alt und Malossi mit 30 er habe ich jedenfalls nichts gemerkt.
Sag mal unbedingt Bescheid, ob sich´s lohnt. Vielleicht auch für meine Malossi-T5.
Übrigens weiß jemand,ob man den Auspuffhersteller aus dem Brief ohne weiteres rauskriegt? Is ja sowieso ein Schwachsinn, sowas reinzuschreiben.
Ciao
Bpunkt
Jo, das ist die normale CDI die Du da hattest, der Zündfunke sollte nur stärker sein - das wiederum *kann* eine höhere Drehzahl bewirken, da die Verbrennung ja besser ist... Das war aber nicht die Variable-CDI-Zündung, die hat SIP davor angeboten...
Nja, heute komme ich nicht mehr zum schrauben - maybee morgen... Muß mir da ja auch noch eine Halterung für die Spule austüfteln...
Hallo Leute!
Habe vor einigen Jahren an so einem Ding rumgetüftelt, in Zusammenhang mit meinem TwinSpark Kopf: Hierbei sollte die Zündung der beiden Kerzen bis etwa 6500 rpm zeitverzögert sein. Die Elektronik hat jedoch den starken Temperaturschwankungen und Vibrationen nicht lange stand gehalten, und auch leistungsmäßig kaum etwas gebracht. Hätte mir selbst davon viel mehr erwartet!
Gleiche Erfahrung habe ich mit der (vom SIP eine zeitlang vertriebenen) CDI-Zündung (2-teilig!) gemacht: Wenn man das Ding abblitzte, wanderte der Zündzeitpunkt mit der Drehzahl 2° in Richtung mehr Vorzündung, also genau verkehrt!!! Einziger Vorteil ist eine etwas höhere Zündspannung, dafür war das Teil (beide!) nach einem Jahr hinüber! Jeder weiter Kommentar erübrigt sich!
Nja, wie gesagt ich lasse mich mal überraschen - bisher habe ich da noch keine versuche gemacht weil ich mit dem roller an dem die cdi soll dieses wochenende nach köln fahren will...
und sollte das mit der neuen cdi schief gehen würde ich mich den ar*** beissen wenn ich dadurch den einzigen wirklich fahrtauglichen roller kurz vor einem run geliefert habe...
also mussich euch nochmal nen bisserl vertrösten - aber ich möchte heil in kölle ankommen!
Stimmt was unser Lucifer sagt.
Das intelligente Teil hatte ich und liegt jetzt in der Mülltonne. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Ding für einen Malossi Tuningzylinder mit 6 Grad (!)Abweichung gut sein soll. Angeblich soll sich der Verbrauch auch drastisch verringern, da das Optimum ausgereizt wird. Eigentlich wundert mich das noch kein Statement von Dr. Worbel dazu gibt. Werd´ihn mal direkt mailen und nach seiner Meinung fragen.
Langsam halte ich die Ungewissheit nicht aus. Jedenfalls werd ich mal meinen Roller wieder richtig einstellen wegen dem neuen puff und abblitzen.:shocked:
Übrigens braucht jemand ein LML-Lüfterrad in blau?? Fahr lieber Orischinal.
Ciao
Bpunkt
Hi, ich war mal im 'alten' Scooterists-Forum stöbern und habe was mitgebracht:
Uwe schrieb:
Hallöchen allerseits,
die Zündung funktioniert tatsächlich und verstellt den Zündzeitpunkt dynamisch um 6Grad. Sie besitzt im Vergleich zur originalenZündung allerdings einen "Versatz" ab Startdrehzahl von 4Grad. D.h. das Signal ist um 4Grad nach später verschoben und verstellt ab dort um 6Grad (natürlich ebenfalls später). Eignet sich also hervorragend um auf Rally mit Femsatronic einen Malossi zu fahren und/oder Polini&Malossi und Co. das klingeln abzugewöhnen (vorrasugesetzt das klingeln wird durch eine zu hohe Vorzündung verursacht. Leider habe ich noch keine Verstellkurve machen können (Zeitmangel). Prinzipiell verstellt das Ding aber in einem brauchbaren drehzahlband und das vorallem linear. Grißer Vorteil ist zudem das sie nur die 6Grad verstellt nicht weiter. Das heißt auf sehr hochdrehenden Motoren kann sie immer noch verwendet werden ohne das diese unter einem zu späten Zündzeitpunkt "leiden" würden (Fehlzündungen). Fahre ich derzeit auf Malossi & Langhub und einer geometrischen Verdichtung von 11,6:1 mit einer statisch eingestellten Zündung von 24Grad. Abzüglich der 4Grad Versatz startet das "Ding" also bei 20Grad Vorzündung. Vorher klingelte der Motor nach 1km Vollgas bei einer Zündeinstellung von nur 18Grad. Nun mit 20 Grad und verstellender Zündung sind dauervollgasorgien kein Problem mehr. Grosse Vorzüge bietet die Zündung bei spitz ausgelegten Motoren (ob gewollt oder nicht) da diese häufig viel Vorzündung brauchen um aus dem Drehzahlkeller vernünftig zu beschleunigen, klingeln dann aber natürlich bei Dauerlast sehr schnell. Mit der verstellenden Zündung (ich finde CDI keine so gute Bezeichnung da selbst die originale Zündbox der Px eine CDI ist..) können diese Probleme komplett eliminiert werden. Alles in allem wurde das Rad nicht neu erfunden jedoch muß ich, nicht ohne ein wenig stolz darauf zu sein, zugeben das dieses Bauteil wieder ein essentielles Tuningbauteil darstellt das bisherige Probleme ohne großen Aufwand einfach hinweg fegt. Zu der Technik: Die verstellende Zündung ist ein in großserie hergestelltes Bauteil das so schon tausende Male verbaut wurde. Nötig ist gegenüber der normalen Zündbox eine
separate Zündspule (von der V50/sprint z.B.)
             Gruß Uwe
Zitat Ende
Sebastian
Hallöchen,
hmmmmm......
vergiß nicht die 4 Grad zu erwähnen.
24° - 4° = 20°
Erst ab dieser Gradzahl verstellt sich die Zündung um 6° auf spät.
Ergibt demnach 14°.  Bei welcher Hyperdrehzahl wollen wir den 14° fahren?
Vasko
www.Nukes.de
also die zundung sollte sich doch mit steigender
drehzahl auf früher verstellen da die durchbrenngescwindigkeit des gemisches konstant
(ist ich erinnermich noch lustig an doppelzündköpfe
alla alfa twinspark bei vespa aber quatsch da..naja)
ich glaube nicht das dies eine Kondensatorschaltung
wie sie höchst wahrscheinlich in cdi verbaut ist je gut
regeln kann unterschiedliche verdichtungen etc.
und ein microprozessor ist da nicht drin
gruß der etechniker
Zitat von Vasko am am 28. Juni 2001 um 17:50 Uhr
Hallöchen,
hmmmmm......
24° - 4° = 20°
Vasko
www.Nukes.de
Hallo Vasko
ich hab mir die gleiche Frage gestellt und hab das auch schon im alten Forum nochmal an Technix Uwe (SCK) gepostet. Vielleicht antwortet er ja darauf.
Alles sehr dubios???
Mikroprozessor wär cool, endlich Chiptuning, fehlt nur noch dass wir ´nen Turbodiesel reinbauen.
Endlich 35 PS bei einem Verbauch von nur 1,5 Liter/100 Kmh. Fehlt nur noch ein Dach und ohne Helm....
Uuuups BMW C1 TDI
HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ????
aber soweit ich da verstanden
wird die zündung so eingestellt dass bei hoher drehzahl gleichviel vorzündung herscht...
nur bei niedrider um 6 grad mehr oder???????
sonst würde es ja bei zu spitz ausgelegten motoren nichts bringen...
Ich bin eigentlich derselben Meinung wie Boris, die Zündung müßte mit steigender Drehzahl nach FRÜHER verstellen. Wenn ich den Denkansatz von Uwe aus dem alten Forum richtig verstanden hab, dann will er die größere Wärmemenge/Zeiteinheit bei höheren Drehzahlen dadurch abschwächen, daß er dann weniger Frühzündung fährt?! Zusammen mit der gleich gebliebenen Durchbrennungszeit wäre dann wohl erst ein erwähnenswerter Verbrennungs"druck" da, wenn der Auslaß längst offen ist...
Kann mir weder vorstellen, daß das so sein soll, noch daß der Uwe das so gemeint hat...
jannek
Seid Ihr schon getuned mit 24° Vorzündung gefahren??
Gratuliere, dass wäre dann alle 5 Km ein Loch im Kolben.
Wieso empfiehlt dann Dr. Wrobel Bei Malossi und RAP 17/18° statt wie Malossi selber 19°.
nach 5km...da war wohl mehr verkehrt!
normaler weise hat die anker platte keine varibale verstellungen (leider)
und bei hoher verdichtung hast recht klingelt das
das ding und heizt sich auf (im teillast bereich)
vollgas so um 7k upm wird ja nur zum kurzen
ausdrehen der gänge genutzt
und auf der autobahn trennt sich bei dauervollgas ja die spreu vom weizen
bei luftgekühlten motoren natürlich schneller! ist aber auch interessanter!
die alten automotoren hatten auch eine unterdruck verstellung auf früh drehen des verteilers mittels unterdruck hat auch beim beschleunigen gekloppft
(teillast) :-)
bei zu später zündung geht energie verloren
bei hohen drehzahlen
flammst nur in den ausßlaß!!
bye
(Geändert von boris um am 30. Juni 2001 um 13:56 Uhr)
(Geändert von boris um am 30. Juni 2001 um 13:57 Uhr)
Das ist totaler Blödinn!
Bei 4-takt-Motoren (!!!) stellt sich die Zündung mit steigender Drehzahl auf früh....das ist richtig! Aber 4-takter haben ein ganz anderes Arbeitsprinzip! Das ist nicht vergleichbar und das kann man nicht einfach 1 zu 1 auf 2-takter übertragen!!!
Bei 2-Taktern muss sich die Zündung bei steigender Drehzahl auf spät stellen!!!!! Nur so kann man eine für niedrige Drehzahlen optimale Frühzündung fahren ....ansonsten wählt man immer einen Kompromiss (also ohne Verstellung), damit man bei zu früher Zündung kein Loch im Kolben hat. Malossi und co sind bestimmt nicht so blöd, dass sie eine mit steigender Drehzahl auf spät (!) stellende Elektronik-Zündung für Automatics anbieten, wenn es andersherum sein müsste! Ebenso jede E-Zündung für Moto-X Zweitakter stellt mit steigender Drehzahl auf spät (FMF,MSD,PVL...etc.)...!!!
Damit das nicht falsch verstanden wird: Frühere Zündung bringt mehr Leistung übers ganze Band, behindert den Motor aber beim vollen Ausdrehen und belastet ihn bei hohen drehzahlen thermisch sehr, sehr stark (Der Motor beginnt sozusagen zu "pressen"(also er läuft gegen eine "Wand"...).
Deswegen ist eine auf spät gehende Züdung so geil, weil du Dampf von unten haben kannst UND der Motor trotzdem voll rausdrehen kann (und thermisch geringer belastet ist).
Ich hab das selbst ausprobiert. Ich kann bei mir die Zündung von aussen verstellen (Gewindestange und drehbare Ankerplatte) und ich bin einmal mit 16 und einmal mit 20 Grad direkt nacheinander ne Q-Mile gefahren...
16°: Der Motor dreht fast vibrations-und mühelos im 3. bis 120 Tacho!!! hat aber unten recht wenig Druck.
20°: Dreht höchstens bis 100 im 3. und "presst" dabei wie blöd .Untenrum geht er aber viel drehmomentstärker , also druckvoller zur Sache!
Wer es jetzt immer noch nicht glaubt, der soll halt mal eine auf früh verstellende Zündung fahren und sich wundern, wie schnell er ein Loch im Kolben hat (und Leistung verschenkt...)
Gruss
André
Noch was vergessen...
Bei hohen Drehzahlen sind durch den Quetschbereich (Quetschpalte oder Squishband) die Turbulenzen (Gasbeschleunigungen und Gasgeschwindigkeiten) im Brennraum viel, viel grösser! Dadurch läuft die Verbrennung bei hohen Drehzahlen auch viel zügiger ab, als bei niedrigen Drehzahlen! Diese Tatsache verlangt wiederum nach einer späteren Zündung bei hohen Drehzahlen.
Gruss
André
Hab leider erst zu spät die Info im Katalog vom SCK gelesen, sowie die folgenden Beiträge. Mit größtem Interesse. Sorry, hab mich wohl zu lange mit Viertaktern beschäftigt. Aber cool, noch so was elementares dazuzulernen. Ich hab allerdings auch noch nie in den gängigen Zweitaktbüchern was verwertbares über Zündung gelesen. Hat mich auch immer gewundert.
Was mich noch extrem interessieren würde, wäre, wie du die außenverstellbare Zündung gebaut hast. Falls du Bilder davon hast, schick mal rüber.
Jan.Pohle@gmx.de
Danx und ciao, jannek
Na also, haben wirs doch.
Diese Erfahrungen was André gemacht hat kann ich nur bestätigen. Kumpel von mir hat auch drei Malossi-Zylinder gebraucht bis er das mit der Vorzündung endlich kapiert hat.
Was mich auch noch extrem interessieren würde, wäre, wie du die außenverstellbare Zündung gebaut hast. Falls du Bilder davon hast, schick mir auch mal rüber.
m.bernau@gmx.de
bei der quartermile
kommt es doch viel mehr auf ein
glückliches händchen bei der kupplung an
mich würden mal die leistungs diagramme
interresieren bei den 2 unteschiedlichen winken
gruss boris
@Worbel und Sedor:
Na heute is schon Donnerstag. Klappt das Ding nicht oder so toll, dass man gar nicht mehr vom Bock runterkommt?
@andré:
Wie siehts aus mit der selbstgebauten außenverstellbaren Zündung ?
*Neugierigbiszumplatzen*
Zitat von Bpunkt am am 5. Juli 2001 um 13:48 Uhr
@Worbel und Sedor:
Hmja, konnte noch keine Versuche starten da ich mir am vergangenen Wochenende auf der Rückfahrt vom Run einen Klemmer zugezogen habe... Kolbenring war uppe, habe getz nen neuen verbaut und die Halterungen für die CDI und die Zündspule sind auch gebogen - es nimmt Formen an...
Sorry das ich Dich so zappeln lasse, aber der Klemmer war nicht mit eingerechnet ;)
Bilder der verstellbaren Zündung kommen bald auf unsere Homepage, die sich zur Zeit noch im Aufbau befindet...lasst euch nicht von den jetzigen Club-Bildern abschrecken. Die sind gemacht worden, da war ich fast noch´n Baby... more coming soon!                                   (www. teutonic-scooters.de)
Aber ich sags euch schon im voraus: Das Verstell-System taugt nur zum experimentieren, ist also nix zum ewig mit rumfahren( die Vibrationen, ihr wisst schon...;)).
Es ist so simpel im Aufbau, dass es schon fast wehtut.
Gruss
André
Nachdem ich meine PX -Kiste gut zum Laufen gebracht habe-Läuft echt nich schlecht mit dem SIP EVO, Nur meine Übersetzung ist etwas zu lang, glaube ich! Nun meine ZündBox sich auch in Einzelteile aufzulösen scheint- schon 3mal repariert und gelötet- würde mich doch die CDI-Zündung interessieren. Mein Aufruf an alle die Ahnung von Elektrik haben (ich kann grade den Lötkolben halten):
@Worbel und Sedor:
@andré:
Wie siehts aus mit der selbstgebauten außenverstellbaren Zündung ? Mit´m Bild nich geklappt? Werner Amort kann das doch sogut, weiß auch nicht wie der das macht (FRage an Admin)
@BPunkt:
zum Bilder posten: ganz simpel, das Bild auf irgendeinem Server hochladen und dann hier im Textfeld einfach (IMG)URL-des-Bildes(/IMG) eingeben, nur die runden klammern durch die eckigen [ und ] ersetzen!
CDI: Habe bis gestern an meiner 80iger getüftelt das sie einigermaßen sauber läuft - will ja nicht ganz ohne Roller dastehen - "nebenbei" habe ich auch schon die neuen Zündspule an meiner 200er untergebracht, jetzt muß noch die CDI-Einheit verbaut und angeschlossen werden, denke das gehe ich endgültig heute an... Genügt ja wenn die CDI erstmal nur provisorisch befestigt wird (mit einer Schraube) um erste Erfahrungswerte zu sammeln (hmpfl, die Halterung der Serien-CDI hat einen engeren Lochabstand als die neue...)
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
    • Was immer "Mitte" bedeuten soll... Drehzahlmitte oder Mitte Schieberöffnung? Das sind zwei wichtige Parameter, die man tunlichst auseinanderhalten sollte und nicht in einen Topf werfen, wie es viele tun.   Nach meiner Erfahrung taugen die ND mit Luftdüsen < 140 nur was, wenn man die mit den T5 Komponenten verbaut.   In deinen 135er mit 20er Si würde ich wie in meine O-tunings 55/160 verbauen. Flacher Schieber (oder Stück alter Silentgummi im Kamin) , original Filter mit 1 kl. Loch über HD und 160BE3 HD um 100-105, je nach Hersteller.   Logik dahinter: Der 135er hat nur minimal mehr Hub- (Saug-) Volumen als ein 125er. Dein Einlass wird auf einem 80er Gehäuse gleich viel oder sogar weniger haben als ein originales 125er. Warum sollte der viel größere Düsen brauchen als ein originaler 125er?   Einer meiner 125er fährt sogar mit kompletter Originalbedüsung (HD98) vollgasfest.   Die Zündung würde ich aber definitiv erstmal auf 18-19 Grad zurücknehmen, und erst wenn alles sauber läuft sukzessive höher stellen bis es klingelt. Da Du die geometrische und effektive Verdichtung vermutlich nicht ausgelietert hast (von der hängt die klingelfrei fahrbare Vorzündung nämlich im Wesentlichen ab), ist das die sicherere Variante. Vor allem, wenn man noch den Fehler von 1-2 Grad drauf rechnet, den man bei dieser Art einzustellen schnell  macht, dazu rechnet.   Ich kann dir nur empfehlen einen 360° digitalen Winkelmesser mit entsprechendem Magneten zu besorgen. Das ist wesentlich schneller und genauer. Voraussetzung ist natürlich, dass der OT sauber (mehrmals) bestimmt wurde!
