Hallo zusammen.
Hab da mal ne Frage zum Benzinverbrauch.
Musste heute nach vollem Tank bei 100km auf Reserve schalten.
Hab ne Vespa GT mit 177ccm Pinasco SI24/24 Vergaser mit ner 22er Hülse drin. Vergaser habe ich innen die Bohrung auf 2,5mm aufgebohrt.
SIP Road Auspuff. Hauptdüse 122
Ist die Bohrung überhaupt nötig gewesen in Verbindung mit der 22er Hülse?
Oder komm ich da jetzt vielleicht sogar mit dem 20/20er vergaser rum?
Ist der Verbrauch nochmal oder recht hoch?
Es passen 7,7 Liter rein und davon sind es 1,4 Liter Reserve. Das wären dann 6,3 Liter verbraucht nach den 100km
viel oder normal?
könnte man das noch bisschen runter bekommen oder muss man mit leben?
zum Vergleich mal: war grade auf Tour mit 177 Parmakit ( 2 Kanal - Modell) 24 si, 125 HD und Polinibox... nicht zuu langsam gefahren, Verbraucht unter 4 liter... mit Gepäck und nicht leichtem Fahrer... :-D
  Am 9.10.2022 um 15:47 schrieb hacki:
Aufklappen
Hast du den 24 si aufgebohrt auf 2,5mm oder original gelassen?
Bin zwar viel über Land gefahren aber nicht mit Vollgas. Was hast für ne Nebendüse drin?
ich habe jeden si im Zulauf zum Düsenstock aufgebohrt - ohne ist mM nach nicht das Gelbe... ND müsst ich schauen - fahre aber bei so B & B Setups meist 55/160
unsere Tour hatte einige Vollgas & Bergetappen
Bearbeitet von hacki
  Am 9.10.2022 um 15:00 schrieb Salli82:
Hallo zusammen.
Aufklappen
Hast Du das Standgas richtig (nicht zu hoch) und in Kombination von Standgasschraube und Gemischschraube eingestellt? Wenn nicht, kann das den Verbrauch schon etwas nach oben treiben.
Weiterhin macht natürlich auch dein Streckenprofil über Land und wie du da gefahren bist, auch ein bißchen etwas aus.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  Am 9.10.2022 um 16:01 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Standgas ist nicht zu hoch.
Geht im kalten Zustand fast aus.
Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus gedreht momentan.
Bin über Land gefahren und durch Dörfer. Beschleunigt mit Vollgas dann aber eher mit  3/4 Gas gefahren.
Hallo zusammen.
Aufklappen
Zitat SCK:
"Der Bedüsungsvorschlag Pinascos ist mit  einer 118er Hauptdüse für den 24er SI-Vergaser angegeben. Der Pinasco kann fast immer mit der mageren Kombination von 190er Hauptluftkorrekturdüse und
BE 4 Mischrohr betrieben werden."
Vielleicht bist du mit deiner HD122 noch etwas zu fett? Diese Möglichkeit bemisst sich allerdings nicht nach deinem Verbrauch, sondern daran, wie sich dein Roller mit der HD122 verhält bzw. wie er läuft.
Hast du die HD122 heraus gefahren oder nach Gefühl reingeschraubt?
Und fährst Du die HDLK 190 und das BE4-Mischrohr?
  Am 10.10.2022 um 17:09 schrieb Salli82:
Übersetzung original.
was heißt dreht ständig hoch?
Aufklappen
Naja du hast jetzt aus dem 125er ein 177er gemacht, welcher deutlich mehr Kraft hat, dessen Gemischbedarf bei Last natürlich auch höher ist. Das Mehr an Drehmoment nutzt du nicht, weil du ihn über die viel zu kurze Übersetzung der schwächlichen 125er dauerhaft in zu hohen Drehzahlen jodeln lässt. Damit ist doch logischerweise auch der Verbrauch höher als er sein müsste. Zu einer Aufrüstung des Hubraums von 125 auf 177 gehört einfach nahezu immer die Verlängerung der Übersetzung.
  Am 11.10.2022 um 06:54 schrieb weissbierjojo:
Aufklappen
Ja klar das schon aber über 6 Liter ist doch recht viel dafür meine ich. Wissen tue ich es nicht. Dacht da hat jemand schon Erfahrung mit
Meine SF mit 133er DOA hat bei Knallgas
(Dauervollgas) an die 10 Liter geschluckt.
Mein Peugeot 103 Mofa/Moped bei
Knallgas ca. 8 Liter. Lief knapp 100 kmh.
Kraft kommt von Kraftstoff ;-)
  Am 11.10.2022 um 13:11 schrieb salvatorescilaci:
Interessiert Dich der Verbrauch, weil Du befürchtest etwas ist falsch abgestimmt oder aus Kostengründen?
Aufklappen
Neee nicht aus Kostengründen. Dachte ich komm zumindest mal gleich weit wie mit einer v50 und 75ccm. Das wenn wir mal auf Tour gehen ich nicht so oft tanken muss bzw meist zusammen tanken können.
Dachte ich hab was falsch abgestimmt weil ich so viel verbrauche
Dann muss ich wohl immer nen Ersatztank mit nehmen :-P
Laut Tacho kam ich kurz mal auf 90 aber hab nicht länger getestet weil ich schiss hatte vor nem
klemmer :satisfied:
Bearbeitet von Salli82
  Am 11.10.2022 um 17:02 schrieb hacki:
Ja gut... die geht dann aber auch echte 80....:wheeeha:
Aufklappen
Hab keine GPS-Messung gemacht.
War mit großer Scheibe und rießen
Topcase. Tacho zeigt dann knapp
110 kmh an.
Zumindest fürs Ego gut :-D
  Am 11.10.2022 um 15:50 schrieb Kebra:
Meine orig. 12 PS-Cosa verbraucht
bei Vollgas auch immerhin 6,3 Liter.
Paßt schon alles bei dir :thumbsup:
Aufklappen
Naja....221er, T5, 2120er....alle meine Kisten benötigen auf Tour um 4 - 4,5 Liter. Bei sämtlichen Kollegen auf gemeinsamen Fahrten liegt eigentlich niemand bei 6 Liter (mit ähnlichen Motoren wohlgemerkt und zahmer Gashand).
Ich kenne den Fahrstil des TE nicht, aber er hat ja von Herrn Diggler die Frage nach der Vergaserbestückung nicht beantwortet und seine Übersetzung ist meiner Meinung nach viel zu kurz....mit ner angepassten Übersetzung und moderatem Drehzahlniveau lässt sich da sicherlich locker ein halber Liter rausholen.
Aber er wills ja nicht wissen.
