Hallo zusammen.
Hab da mal ne Frage zum Benzinverbrauch.
Musste heute nach vollem Tank bei 100km auf Reserve schalten.
Hab ne Vespa GT mit 177ccm Pinasco SI24/24 Vergaser mit ner 22er Hülse drin. Vergaser habe ich innen die Bohrung auf 2,5mm aufgebohrt.
SIP Road Auspuff. Hauptdüse 122
Ist die Bohrung überhaupt nötig gewesen in Verbindung mit der 22er Hülse?
Oder komm ich da jetzt vielleicht sogar mit dem 20/20er vergaser rum?
Ist der Verbrauch nochmal oder recht hoch?
Es passen 7,7 Liter rein und davon sind es 1,4 Liter Reserve. Das wären dann 6,3 Liter verbraucht nach den 100km
viel oder normal?
könnte man das noch bisschen runter bekommen oder muss man mit leben?
zum Vergleich mal: war grade auf Tour mit 177 Parmakit ( 2 Kanal - Modell) 24 si, 125 HD und Polinibox... nicht zuu langsam gefahren, Verbraucht unter 4 liter... mit Gepäck und nicht leichtem Fahrer... :-D
vor 5 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Hast du den 24 si aufgebohrt auf 2,5mm oder original gelassen?
Bin zwar viel über Land gefahren aber nicht mit Vollgas. Was hast für ne Nebendüse drin?
ich habe jeden si im Zulauf zum Düsenstock aufgebohrt - ohne ist mM nach nicht das Gelbe... ND müsst ich schauen - fahre aber bei so B & B Setups meist 55/160
unsere Tour hatte einige Vollgas & Bergetappen
Bearbeitet von hacki
vor einer Stunde hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen.
Hast Du das Standgas richtig (nicht zu hoch) und in Kombination von Standgasschraube und Gemischschraube eingestellt? Wenn nicht, kann das den Verbrauch schon etwas nach oben treiben.
Weiterhin macht natürlich auch dein Streckenprofil über Land und wie du da gefahren bist, auch ein bißchen etwas aus.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 7 Minuten hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Standgas ist nicht zu hoch.
Geht im kalten Zustand fast aus.
Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus gedreht momentan.
Bin über Land gefahren und durch Dörfer. Beschleunigt mit Vollgas dann aber eher mit  3/4 Gas gefahren.
vor 7 Stunden hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen.
Zitat SCK:
"Der Bedüsungsvorschlag Pinascos ist mit  einer 118er Hauptdüse für den 24er SI-Vergaser angegeben. Der Pinasco kann fast immer mit der mageren Kombination von 190er Hauptluftkorrekturdüse und
BE 4 Mischrohr betrieben werden."
Vielleicht bist du mit deiner HD122 noch etwas zu fett? Diese Möglichkeit bemisst sich allerdings nicht nach deinem Verbrauch, sondern daran, wie sich dein Roller mit der HD122 verhält bzw. wie er läuft.
Hast du die HD122 heraus gefahren oder nach Gefühl reingeschraubt?
Und fährst Du die HDLK 190 und das BE4-Mischrohr?
vor 10 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Die größere Bohrung beseitigt ja zunächst nur nen Flaschenhals im Vergaser. Du hast nen original Benzinhahn drin oder?
Ich hatte den Fastflow drin und jetzt den normalen wieder.
Und was für ne Übersetzung hast da drin? Originale und der Motor dreht ständig sehr hoch?
Übersetzung original.
was heißt dreht ständig hoch?
vor 13 Stunden hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Naja du hast jetzt aus dem 125er ein 177er gemacht, welcher deutlich mehr Kraft hat, dessen Gemischbedarf bei Last natürlich auch höher ist. Das Mehr an Drehmoment nutzt du nicht, weil du ihn über die viel zu kurze Übersetzung der schwächlichen 125er dauerhaft in zu hohen Drehzahlen jodeln lässt. Damit ist doch logischerweise auch der Verbrauch höher als er sein müsste. Zu einer Aufrüstung des Hubraums von 125 auf 177 gehört einfach nahezu immer die Verlängerung der Übersetzung.
vor 3 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Ja klar das schon aber über 6 Liter ist doch recht viel dafür meine ich. Wissen tue ich es nicht. Dacht da hat jemand schon Erfahrung mit
vor 1 Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Hast ja jetzt von mehreren einige Anhaltspunkte zum justieren bekommen.
Genau. Da bin ich dankbar drüber.
Hoffe nur das es bisschen besser wird, oder doch wieder Rückbau auf original 125ccm :wow:
vor 50 Minuten hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Interessiert Dich der Verbrauch, weil Du befürchtest etwas ist falsch abgestimmt oder aus Kostengründen?
Meine SF mit 133er DOA hat bei Knallgas
(Dauervollgas) an die 10 Liter geschluckt.
Mein Peugeot 103 Mofa/Moped bei
Knallgas ca. 8 Liter. Lief knapp 100 kmh.
Kraft kommt von Kraftstoff ;-)
vor 2 Stunden hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
Neee nicht aus Kostengründen. Dachte ich komm zumindest mal gleich weit wie mit einer v50 und 75ccm. Das wenn wir mal auf Tour gehen ich nicht so oft tanken muss bzw meist zusammen tanken können.
Dachte ich hab was falsch abgestimmt weil ich so viel verbrauche
Dann muss ich wohl immer nen Ersatztank mit nehmen :-P
Laut Tacho kam ich kurz mal auf 90 aber hab nicht länger getestet weil ich schiss hatte vor nem
klemmer :satisfied:
Bearbeitet von Salli82
vor 10 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Ja gut... die geht dann aber auch echte 80....:wheeeha:
Hab keine GPS-Messung gemacht.
War mit großer Scheibe und rießen
Topcase. Tacho zeigt dann knapp
110 kmh an.
Zumindest fürs Ego gut :-D
vor 13 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Meine orig. 12 PS-Cosa verbraucht
bei Vollgas auch immerhin 6,3 Liter.
Paßt schon alles bei dir :thumbsup:
Naja....221er, T5, 2120er....alle meine Kisten benötigen auf Tour um 4 - 4,5 Liter. Bei sämtlichen Kollegen auf gemeinsamen Fahrten liegt eigentlich niemand bei 6 Liter (mit ähnlichen Motoren wohlgemerkt und zahmer Gashand).
Ich kenne den Fahrstil des TE nicht, aber er hat ja von Herrn Diggler die Frage nach der Vergaserbestückung nicht beantwortet und seine Übersetzung ist meiner Meinung nach viel zu kurz....mit ner angepassten Übersetzung und moderatem Drehzahlniveau lässt sich da sicherlich locker ein halber Liter rausholen.
Aber er wills ja nicht wissen.
    • Also ich kann nicht für die Vape sprechen, weil ich keine selbst habe. Bei den Ducati wären die Werte schon tödlich. Da geht bei bei der Erregerspule schon nix mehr, wenn Du über/unter der Toleranz bist.  Bei einem Sollwert beim Pickup der Ducati lag ich 5 Ohm drunter, da ging auch nix mehr. Neuen Pickup rein, und alles gut.   Ich würde die Zündgrundplatte tauschen, oder schauen, ob Du das selbst reparieren kannst? Bei der Ducati geht das ja mit nem Lötkolben und ner Zange recht einfach
    • Das Bild vom Fahrzeugschein wird erwähnt - könntest du dieses auch posten oder sonst per PN an mich verschicken? Was meint der TÜV bzgl. den unterschiedlichen Rad-Durchmesser?
    • Falls alle Stricke reißen: Ich habe mir (aus Gründen) den Tacho einer LML Sensation FL besorgt. Der zeigt sehr ruhig und (jedenfalls bis 52 km/h) sehr genau an. Hat halt keine Tankuhr und die Kontrollleuchten sind komplett anders belegt (Lichtkontrolle, keine Benzin-Warnleuchte, 2 x Blinkerkontrollleuchte). Wäre halt etwas Gebastel an der Verkabelung und als Tachowelle braucht's dann eine PX-alt-Welle.   Man könnte aber den reinen Tacho-Teil aus dem LML-Ding in den vorhandenen XL2-Tacho rübertransplantieren und dann eine Skala selbst fertigen ...       Mein Tacho war günstig von Kleinanzeigen; zeitgleich gab's den für etwa 45 € bei Ebay aus Indien (KLICK); bei SIP kostet der mit Lagerspuren derzeit wohl 61 € (KLICK); beim SCK 89 (KLICK).     Nachtrach: Eddi sacht, SIP hat wohl keine mehr
    • Danke für die schnelle Antwort 👍
