jetzt habe ich, als Euer jüngstes Mitglied, schon ziemlich lange hier im Forum gelesen und gelesen und viele interessante Beiträge entdeckt, aber zu meinem aktuellen Problem nichts konkretes gefunden:
Meine alte P200E (1981) muss zum TÜV und ich will, dass sie vorne wenigstens einigermassen bremst (ich nenne sie im Übrigen "blaue Sau" :-D weil sie trotz ihres hohen Alters noch so schön knackig von unten heraus zieht.. sie geht eben ab, wie die S..) Wenn sie auch noch so knackig bremsen würde, wäre ich ziemlich glücklich!
Also ich habe gestern eine funkelnigelnagelneue Bremstrommel inklusive Bremsbelägen montiert (weil die Grimeca im Augenblick ein Bisschen zu teuer ist), doch ein Erfolgserlebnis blieb leider aus... Klar, dass sie sich erst einmal einschleifen muss (wie lange dauert so was?) - als nächstes würde ich die Trommel von innen anrauhen. Habt ihr noch irgendwelche Tips für mich, wie die Bremswirkung verbessert werden kann? :-D
Vielen Dank im Vorraus,
Gruß, enterprice
Habe mir jetzt die Links nicht durchgelesen, aber wenn die Vespa vorher schlecht gebremst hat und nach Tausch der Trommel und der Bremsbeläge immer noch schlecht bremst, würde ich mal den kompletten Bremszug tauschen.
Kostet ca. 3.- Euro, ist schnell gemacht und hat bei mir Wunder gewirkt... So ein verrosteter Zug kostet ganz schön Bremsleistung (Vielleicht bekommst Du das Geld für die Trommel ja wieder zurück :-D )
Viele Grüße,
Flameboy
1. Bremszug (s. o.)
2. Bremsnocken"lager" fetten (Kupferpaste)
3. Nadellager der Bremsgrundplatte checken. Die Platte darf nicht "kippeln"
Hallo Flameboy, hallo t4,
danke für die Tips :-D . Also, die Bremse hat früher viel besser gebremst, doch zum Schluss ist wohl eine Dichtung am Lager kaputtgegangen, so, dass die Bremse völlig verölt war. Deswegen war die Idee mit der neuen Trommel und den neuen Belägen schon mal ganz gut.
Der Bremszug war eigentlich immer gut geschmiert, doch der Bowdenzug ist glaube ich noch von 1981. Den werde ich wohl mal wechseln. Ich habe gelesen, dass Teflonzüge viel besser sind - stimmt das?
Und wie wechselt man den Bowdenzug? Den Neuen an den Alten kleben und durchziehen?
Ok und als Nächstes Kupferpaste und Bremsgrundplatte prüfen - als ich das Lager gefettet habe, ist mir kein Kippeln aufgefallen.
Ich werde jetzt gleich die Teile besorgen und schaue heut abend wieder rein, denn morgen wollte ich eigentlich eine kleine Tour machen.. Gute Gelegenheit, die Bremsen auch einzuschleifen :-D .
Bis später und viele Grüße,
enterprice
Hi!
Wenn du nur den Innenzug tauschst, dann zieh den alten oben raus und schieb den neuen oben rein. Wenn du auch den Außenzug tauschen willst, dann flex den kopf einer Blechschraube ab, und dreh beide Seiten des Gewindes in die Außenzüge: ZugAlt===--===ZugNeu. Am besten noch mit Panzertape zwei mal rum. Dann vorsichtig und nicht mit Gewalt den alten Zug von unten nach oben schieben, den neuen immer schön hinterherdrücken. NICHT volle Pulle am alten Zug oben ziehen!!! So hats bei mir immer geklappt.
:-D Hi :-D ,
es hat geholfen: die "blaue Sau" bremst schon viel besser! Neuer Zug, etwas Kuperpaste, Trommel aufrauhen.. Nur noch ein Bischen einschleifen, zwischendurch mal saubermachen und Trommel noch mal aufrauhen, dann müsste die Bremse durch den TÜV gehen! Jippie! Juchuh1 ;-)
Das Problem ist meistens dass die Beläge nicht in die Trommel passen. Das Problem hatte ich auch. Ich habe dafür ein Spezialgerät (kein Eigenbau, ist ein professionelles Werkstattgerät) auf dem Schleifpapier auf einer Walze läuft und man den Belag in einen Mechanismus einspannt.
Dann misst man den Durchmesser der Trommel mit einem großen Messschieber(Grat natürlich vorher entfernen) und stellt das am Gerät ein.
Das Gerät passt die Bremsbacken dann 100%ig auf die Trommel an. Die Bremse beißt danach wie eine Grimeca.
Wenn du schierigkeiten hast sag mir doch kurz wo du wohnst. Ich kann dir deine Beläge anpassen.
Na Bochum ist scheiße wenn man betrachtet wo ich Wohne. Ich wohne in Augsburg und muss das am Montag bei mir machen.
Du kannst mir gerne deine Trommel und die Beläge per Post zukommen lassen. Ich kann dir allerdings nicht versprechen dass die Maschine noch komplett ist da ich sie das letzte mal vor 10 Jahren benutzt habe. Ich rief gestern den Schef an, also da ist sie noch. Sie steht in dem Betrieb in dem ich meine Lehre machte.
Auf alle Fälle werde ich da am Montag wegen meiner Bremse hinfahren. Ich habe das gleiche Problem.
Ich geb dir bescheid ob mit der Maschine alles in Ordnung ist.
Ich glaub auch die Post in Bochum hätte jetzt eh schon zu.
Tja, das ist wohl ein bisschen weit... ;-) Wenn ich mit dieser Bremse bis nach Augsburg fahre und zurück, ist sie eingeschliffen wie ein Zylinder zum Kolben.. :-D
Nun, nochmals vielen Dank für Dein Angebot und viel Erfolg beim Schleifen - ich werde es dann wohl auf traditionelle Art machen: fahren und bremsen und fahren und bremsen... :-D
Gruß,
enterprice
    • …. ist nicht mit dem sprichwörtlich goldenen im Mund geboren
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
