hi,
bin gerad dabei fürn bekannten den org zyl von einer v50 gegen ein dr 50 zu tauschen. er hatte sich den zyl gekauft und hofft auf bissle besseren durchzug?
von smallframe hab ich leider keine ahnung. bringt das überhaupt was?
und noch ne frage: bringt das was wenn ich den auslass erweitere?
und gibts noch ein paar tips um aus dem zyl was rauszuholen?
thx schon mal
greetings greenhorse
den zyl hab ich aber jetzt schon hier liegen. bringt das was den zu tauschen und den ausslass zu erweitern?
klar kann man viel mit gaser und so machen, aber dir rede war ja von dem dr, ob der ein bissle was bringt.
Der DR Zyinder ist ein Nachbau vom originalen 2,5PS Zylinder (mit 3Überströmern)
Selbst wenn du ihn bearbeitest werden nicht mehr als 3 Pferdchen rauskommen...
verbreitern würd' ich den auslaß gar nicht unbedingt, eher höherziehen. die 23° vorauslass sind nicht gerade üppig. allerdings verlierst du damit effektive verdichtung, und die ist beim dr ohnehin schon minimal. die einfachste leistungserhöhung dürfte beim dr über zylinderkopf-abplanen zu erreichen sein.
r
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
