Hallo Leute.
Wollte mal eure Meinungen oder Ideen hören betreffend Lüftung.
Ich hab meinen Keller umgebaut zum Schrauberkeller, schön mit allem drum und dran. Ab und zu lass ich da unten auch die Vespen laufen, zum testen,abblitzen etc.
Da ich da aber nur ein kleines Fenster habe gehen die Abgase nicht ordentlich raus...
Wie habt ihr dass gelöst?
vor 9 Stunden hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Ganz gefährliches Spiel!
Mach 'nen Lüfter davor oder dahinter als Absaugung oder lass das einfach sein und blitze erst ab, wenn der Motor im Roller und an der frischen Luft ist.
falls Bedarf hätte ich so einen wirklich ´ordentlichen´ Rohrlüfter da - mit Schlauch auf beiden Seiten in ausreichender Dimension... eigentlich ist es schon ein richtiges Gebläse...
Bearbeitet von hacki
vor 12 Stunden hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute.
Das Problemchen bei dieser Vorgehensweise ist (neben allen anderen Schadstoffen) das Kohlenmonoxid in den Abgasen, das sich im Raum verteilt und das du weder gesondert riechen oder schmecken oder dessen Aufnahme du sofort merken kannst. Sammelt sich über die Atmung an den roten Blutkörperchen, blockiert dadurch die Sauerstoffaufnahme und kann dich auch noch eine ganze Zeit nach der Exposition unerwartet ausknocken.
Wenn dir bei sowas (auch wenn du das "nur manchmal" machst!) übel, schwindlig wird oder du plötzlich müde wirst biste dabei.
Kümmer dich - wie hier schon von vielen geschrieben - bei deinen räumlichen Gegebenheiten sofort um adäquate Absaugmöglichkeiten oder mach das grundsätzlich draußen.
:cheers:
d.
  • Like 4
Wie wird das verbaut mit dem Rohrventilator? Den ventilator in ein Rohr ans Fenster und dass Rohr dann richtung Auspuff der Vespa verlegen?
Bearbeitet von Squalor
Am einfachsten wäre das Rohr raus (durchs Fenster oder Kernbohrung )
Unten dann einen Abgas- oder Aluflexrohr welches über das Endrohr passt.
Rohr wird einfach getrennt und der Rohrventilator dazwischen gesetzt.
Nun, ich könnte mir vorstellen, daß das schon
einige ausprobiert und getestet haben.
Wüßte also nicht warum das empfohlen wird,
wenn es nicht funzen würde.......
Ich glaube nicht das das funktioniert.
Hab hier eine kleine lüftungsanlage (Bad) mit Rohrventilator. Von den dimensionen her vergleichbar. Der wird das nicht schaffen, von der haltbarkeit, stichwort 2t abgase, mal ganz abgesehen. Das müsste dann schon etwas richtig Amtliches mit dementsprechenden Durchmesser sein.
Wir reden nicht von einem Rohrventilator für Bad oder Küche.....da sollte man einfach mal schauen wieviel Kubikmeter Raumluft der so raushaut.
Bearbeitet von kobaltblau
vor 6 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
genau  - der hier bei mir zb hat ein extra Gehäuse ( also zum aufstellen, orgendwo anschrauben) und wiegt ca 15 KG - der ist ähnlich einem Gebläse was in Autowerkstätten oder ähnlichem genutzt wird... dabei leise und verbraucht wenig Energie...
vor 40 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Dann solltet ihr das auch so schreiben.
Ich weis nicht was vielleicht funktionieren könnte.
Aber das funktioniert 100%
Produktname Bernardo RV 250 F
Ventilatorentypen
  • Radialventilator
  • Industrieventilator
Leistungsdaten
Leistung (W) 750 Watt
Abmessungen & Gewicht
Anschlussdurchmesser 110 mm
Abmessungen 46 x 40 x 47 cm
Höhe 47 cm
Gewicht 20 kg
Energieversorgung & Schutzklassen
Betriebsspannung 230 V
Farbe
Gehäusefarbe weiß
Material
Gehäusematerial Metall
Material Rotorblätter Metall
Raumluftverteilung
Betriebsart Abluftbetrieb
Luftumwälzung 870 m³/h
Luftumwälzung 14,5 m³/min
Luftauslass Turbomodus
vor 7 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
warum ?
nur weil du von ´Bad´ ausgehst und es bei dir nicht klappt ...
das ein Badezimmer-Lüfter das nicht schafft ist ja irgendwie klar, oder ?
vor 34 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ich fände absaugen erstmal wichtiger.
aha, d.h. Sie saugen lieber statt zu blasen?
Bearbeitet von freibier
vor 6 Stunden hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Ventilatorentypen
  • Radialventilator
Leistungsdaten
Höhe 47 cm
Gewicht 20 kg
Farbe
Gehäusefarbe weiß
Material
Raumluftverteilung
Da sollte man dann aber auch die Zuluft sicherstellen.....:whistling:
vor 12 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
................was in Kellerräumlichkeiten, auch ohne Absaugung, eine gute Idee wäre.
    • Hm - wenn ich das richtig rauslese, kann es den ja auch nicht geben. Der TE has eine 89er und du eine FL. Da würde ich vermuten, dass das Bild mit dem verkabelten Öltank beim TE nicht reinpasst. Cosa 1 hatte AFAIK immer das Ölschauglas mit dem Schwimmer.
    • Beschreibung: Preis:  Standort:   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Danke, ok, dann ist es wohl nur eine Anzeigen-Funktion.   Komisch aber das es  keinen Schaltplan zu finden gibt der auf genau meinen und vom Topiceröffner passen.
    • Mit der Rundschleife ist das so ne Sache, hab ja geschrieben das sich die Schleifkörner in der Paste nicht so leicht wegschieben, die sollen ja am Zylinder arbeiten und Material abtragen,
