Hallo Leute.
Wollte mal eure Meinungen oder Ideen hören betreffend Lüftung.
Ich hab meinen Keller umgebaut zum Schrauberkeller, schön mit allem drum und dran. Ab und zu lass ich da unten auch die Vespen laufen, zum testen,abblitzen etc.
Da ich da aber nur ein kleines Fenster habe gehen die Abgase nicht ordentlich raus...
Wie habt ihr dass gelöst?
vor 9 Stunden hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Ganz gefährliches Spiel!
Mach 'nen Lüfter davor oder dahinter als Absaugung oder lass das einfach sein und blitze erst ab, wenn der Motor im Roller und an der frischen Luft ist.
falls Bedarf hätte ich so einen wirklich ´ordentlichen´ Rohrlüfter da - mit Schlauch auf beiden Seiten in ausreichender Dimension... eigentlich ist es schon ein richtiges Gebläse...
Bearbeitet von hacki
vor 12 Stunden hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Hallo Leute.
Das Problemchen bei dieser Vorgehensweise ist (neben allen anderen Schadstoffen) das Kohlenmonoxid in den Abgasen, das sich im Raum verteilt und das du weder gesondert riechen oder schmecken oder dessen Aufnahme du sofort merken kannst. Sammelt sich über die Atmung an den roten Blutkörperchen, blockiert dadurch die Sauerstoffaufnahme und kann dich auch noch eine ganze Zeit nach der Exposition unerwartet ausknocken.
Wenn dir bei sowas (auch wenn du das "nur manchmal" machst!) übel, schwindlig wird oder du plötzlich müde wirst biste dabei.
Kümmer dich - wie hier schon von vielen geschrieben - bei deinen räumlichen Gegebenheiten sofort um adäquate Absaugmöglichkeiten oder mach das grundsätzlich draußen.
:cheers:
d.
  • Like 4
Wie wird das verbaut mit dem Rohrventilator? Den ventilator in ein Rohr ans Fenster und dass Rohr dann richtung Auspuff der Vespa verlegen?
Bearbeitet von Squalor
Am einfachsten wäre das Rohr raus (durchs Fenster oder Kernbohrung )
Unten dann einen Abgas- oder Aluflexrohr welches über das Endrohr passt.
Rohr wird einfach getrennt und der Rohrventilator dazwischen gesetzt.
Nun, ich könnte mir vorstellen, daß das schon
einige ausprobiert und getestet haben.
Wüßte also nicht warum das empfohlen wird,
wenn es nicht funzen würde.......
Ich glaube nicht das das funktioniert.
Hab hier eine kleine lüftungsanlage (Bad) mit Rohrventilator. Von den dimensionen her vergleichbar. Der wird das nicht schaffen, von der haltbarkeit, stichwort 2t abgase, mal ganz abgesehen. Das müsste dann schon etwas richtig Amtliches mit dementsprechenden Durchmesser sein.
Wir reden nicht von einem Rohrventilator für Bad oder Küche.....da sollte man einfach mal schauen wieviel Kubikmeter Raumluft der so raushaut.
Bearbeitet von kobaltblau
vor 6 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
genau  - der hier bei mir zb hat ein extra Gehäuse ( also zum aufstellen, orgendwo anschrauben) und wiegt ca 15 KG - der ist ähnlich einem Gebläse was in Autowerkstätten oder ähnlichem genutzt wird... dabei leise und verbraucht wenig Energie...
vor 40 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Dann solltet ihr das auch so schreiben.
Ich weis nicht was vielleicht funktionieren könnte.
Aber das funktioniert 100%
Produktname Bernardo RV 250 F
Ventilatorentypen
  • Radialventilator
  • Industrieventilator
Leistungsdaten
Leistung (W) 750 Watt
Abmessungen & Gewicht
Anschlussdurchmesser 110 mm
Abmessungen 46 x 40 x 47 cm
Höhe 47 cm
Gewicht 20 kg
Energieversorgung & Schutzklassen
Betriebsspannung 230 V
Farbe
Gehäusefarbe weiß
Material
Gehäusematerial Metall
Material Rotorblätter Metall
Raumluftverteilung
Betriebsart Abluftbetrieb
Luftumwälzung 870 m³/h
Luftumwälzung 14,5 m³/min
Luftauslass Turbomodus
vor 7 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
warum ?
nur weil du von ´Bad´ ausgehst und es bei dir nicht klappt ...
das ein Badezimmer-Lüfter das nicht schafft ist ja irgendwie klar, oder ?
vor 34 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ich fände absaugen erstmal wichtiger.
aha, d.h. Sie saugen lieber statt zu blasen?
Bearbeitet von freibier
vor 6 Stunden hat joe:V folgendes von sich gegeben:
Ventilatorentypen
  • Radialventilator
Leistungsdaten
Höhe 47 cm
Gewicht 20 kg
Farbe
Gehäusefarbe weiß
Material
Raumluftverteilung
Da sollte man dann aber auch die Zuluft sicherstellen.....:whistling:
vor 12 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
................was in Kellerräumlichkeiten, auch ohne Absaugung, eine gute Idee wäre.
    • I can't imagine the benefit of this design if there's just one hole with two jets. Have to think about it.
    • Mal ne neue Technik....   Duselige Fragen, mit ebensolchen beantworten.
    • @toneless yep, either a dello engineer helps or a sectional model. Who is willing to cut his VHSH for investigation?  I fully agree, that there is more behind than just putting the jets sequentially into one and the same borehole.
    • Sorry for writing in English.   As far as I know, the outer ND acts as an extension and also as a "needle valve" for the independent idle circuit.    The ND should be a little larger than the emulsifier jet but I believe #120 ND will mess with the atomization at lower rpm.   Similar to installing a #400 needle valve in an engine that already has a fuel pump.   In the VHST series, Dell'Orto used emulsifier and ND in one piece. So it was always B40 and #40 ND connected together. I don't know if this worked ok but they must have a good reason to offer them separately for the VHSH and it's bigger brothers.      Keihin and Mikuni only use the emulsifier tube but pilot hole is directly above and almost instant. Dellorto uses a "chamber" and a more sophisticated system with the progression hole but there is not a lot of good info out there.    Who can convince a Dellorto engineer to come and enlighten us?    P.s I recently learned from a guy in Italy that Dellorto main jets are "accurate". A so-called CNC machine tests all main jets with compressed air and even if a main jet is bored to e.g #0.14mm it may not be stamped as #140 because of a burr or the shape of the cone of the drill that may make it behave like #130 or #150, so it will be stamped accordingly.    I am an amateur machinist and I do know that cutting tools do wear with each use so the Dellorto testing machine might be a more accurate way of thinking. Who knows.
