Wie?
Soweit ich das sehe hat der Klingelkasper von nix ne Ahnung und postet ueberall nur drei Punkte, der Halunke! :-D
W.
<{POST_SNAPBACK}>
KOMMA vergessen!
Und das mit dem "Null Plan" gilt für den Tom genauso wie für Stefan :-D
  • Antworten 537
Schöner Roller Glückwunsch! :love:
Also bin immer mehr der Meinung, das solch einen Ansaustutzen hinzubekommen ist. Ohne Membran und mit nem kleineren Vergaser kommt er wahrscheinlich auch nochmal ein bis drei Zentimeter weiter runter!
<{POST_SNAPBACK}>
danke für das kompliment.
tiefer bekommst den gaser nicht mehr, steht ja bei meinem ass schon an den kühlrippen an.
stressig ist es wirklich nicht so ein ding zu bauen.
mfg
das mit nem kleineren vergaser hab ich ganz überlesen.
was willst du dann für einen nehmen??
das ist ein 24 und was kleineres würde ich nicht unbedingt auf ner 200 fahren, getunt oder orginal.
was man machen könnte, wäre den gaser etwas schräger stellen, was auch noch minimal platz bringen könnte, was aber gar nicht nötig ist.
mfg
Ist der 28er Del wirklich um soviel größer?
Einen Stutzen zu brutzeln dürft auch nicht das Problem sein... schräg oder gerade...
Ich möchte mir nicht noch einen weiteren Vergaser besorgen... (24SI ovaliesiert / 28 PHBH / 20SI um eine Ersatzgaserwanne zum kürzen zu haben...)
Tüftel Tüftel...
Ja, der 28 ist um soviel größer, das er bei mir nicht reingepasst hat.
Ist ja immer abhängig vom federbein, das du fährst
mein roller ist hinten und natürlich auch vorne recht tief.
fahr hinten ein px federbein, nur mit dem silentgummi, also ohne das sechskant zwischenstück.
weiß ja nich wie es bei dir aussieht, halt den vergaser halt mal hin, dann siehst du gleich was sache ist.
mfg
Yes please, I would like one of these braquets as well!
Regards
Stein Overland, Norwegen
www.restless.no
<{POST_SNAPBACK}>
You want also this famous Kit?
Also so ein Ansaugstutzen wäre genau richtig, aber ich will net Membran fahren aufm 177er.
Mit dem 30er hab ichs schon mal probiert: viel zu groß! 28er hatte ich keinen zur Hand.
Wenn jemand Gaser mit Ansugstutzen für Versuchseinbauten (nur platzmäßig) beisteuern könnt?
Dann wären wir der Ideallösung näher.
Ich bin damals beim Kühlkanal angestanden, darum auch die etwas unglückliche 24erSI Lösung! ;-9
@MrEd: wann hast denn wieder mal Zeit? Ich muss bald aus dem Büro raus. ;-(
?ich werde um den 28er nicht wirklich herum kommen ? also werde ich das mal versuchen, sobald ich den Kram komplett habe?
Schon eine Ahnung wann der erste soweit ist?
MH
Ne noch nicht!
Ich hab hinten einen PX Dämpfer mit Verlängerung, weiß aber nicht mehr obs die lange oder die Kurze war. Ich glaub eher die Lange.
Ich hatte auch Probs mit der Ecke die über dem Zyl ist. Hat sich da schon gespießt.
?die sind höher ? bedeudet das, das der Vergaser im Falle des 28/30er bei Dir dem Rahmen oder der Backe zu nahe kam? Letzteres wäre bei mir oder bei den GSen ja nicht so problematisch wie bei Dir, da die Backe eing utes Stück höher ist?
Grüße MH
…die sind höher – bedeudet das, das der Vergaser im Falle des 28/30er bei Dir dem Rahmen oder der Backe zu nahe kam? Letzteres wäre bei mir oder bei den GSen ja nicht so problematisch wie bei Dir, da die Backe eing utes Stück höher ist…
Grüße MH
<{POST_SNAPBACK}>
wegen der höhe wars bei mir eng, stand also an der backe oben an,
deshalb 24 phb.es ist aber noch zu sagen, dass ich nen 130 schlappen fahre, und deshalb der motor weiter rechts ist.
vielleicht wirds bei euch auch noch mit dem rahmen eng.
mfg
…ja – Du hast Dir aber auch keinen anderen Stutzen gebastelt :-D
<{POST_SNAPBACK}>
genau.
bei mir ist der rahmen mit nem normalen stutzen auch im weg.
man muss entweder am lüfterkanal rumflexen :-D oder halt nen stutzen bauen, der so lange ist, dass der gaser am luftkanal vorbei geht und somit weiter vom rahmen weg ist.
dann muss man halt die zylinder abdeckung etwas einschneiden.
schauts euch am besten an eurem rahmen an, dann seht ihr, dass es nicht viel andere lösungen gibt.
@Motorhuhn: hab den basti nochmal um ein foto von der backe gebeten, bin mir nämlich nicht 100% sicher, dass es keine gs backe ist.
vielleicht weißt du es ja??
mfg
?nein, an der blauen ist keine GS Backe. Die GS1-3 oder T2+3 Backen sind ein gutes Stück höher und gehen fast bis zum Tank?
MH
Hier kannst Du das mal ganz gut sehen?
MH
Ich meine auch, daß an eine GS-Backe der LF-Kickstarterhebel NOCH ärger hindengelt :-D
<{POST_SNAPBACK}>
bei der blauen steht der aber nich an! :-D
    • Auch mein Gedanke. Hab 138er beim Malle 221... Da stimmt was anderes nicht. Wenn dein Si genauso auf einem anderen Motor ist: schau mal ob der Vergaser und auch die Wanne beide plan sind...
    • Jeder wie er mag. Ich setze seit Jahren auf LG.... aber so hat da jeder seinen Geschmack   Und wenn ich quasi für Samsung arbeiten würde, würde ich den wohl auch empfehlen
    • ich hab damit jeden tag zu tun, somit hab ich schon die wildesten sachen erlebt. ist so.   und samsung ist im tv sektor der marktführer! ich empfehle jedem kunden einen samsung, es gibt keine besseren fernseher zur zeit! was technik und vor allem die bedienung betrifft!
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
    • @fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...   Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.    Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
