Fahrwerk VBA verbessern
Gast turnbeutelvergesser
Ich suche eine Alternative zu dem in meiner VBA verbauten vorderen Standard Stoßdämpfer.
Wer hat Erfahrungen damit, gibt es härtere Federn dafür oder Ähnliches?
@ turbeutelvergesser,
hi, kann leider den vergleich nicht ziehen, da ich die original feder nie gefahren habe. habe aber die verstärkte eingebaut und bin mit dem Fahrverhalten sehr zufrieden. Ist nicht bretthart aber gut.
hoffe das hilft.
und zu der feder gibt es noch den passenden verstärkten dämpfer dazu! hat der madmax08 verbaut (beides feder versärkt und dämpfer verstärkt) und der schwört stock und stein drauf. hab die teile auch bestellt, dauert aber noch eine woche bis sie kommen (wurden aus england bestellt).
cya wernerson
in einer alten "motorroller" ( um 1998)war mal ein bericht
über einbau eines smallframe bitubos inne sprintgabel,
es musste, glaube ich, nur eine kleine scheibe gedreht werden
sonst "passte" das ohne weiteres
da ich auch meine vna gabel überarbeite
suche die zeitung mal aufm speicher un scanne die
bauanleitung mal.
cya wernerson
@wernerson
das hört sich interessant an mit dem Dämpfer! Aber gibts den nur in England? Hast du dann mal eine Bezugsadresse oder so (homepage, etc.)?
den verstärkten dämpfer gibt es im selben shop wo du die feder bestellt hast. das ist der verstärkte dämpfer für die rally/sprint, der sollte auch bei deiner passen, nagle mich da aber nicht fest. aber die oldys hatten ja fast alle die selben gabeln.
anrufen und nachfragen ist am besten.
cya wernerson
  • 15 Jahre später...
Moin
Da mir das superlow nicht ganz so gefällt, wegen sehr kurzen Radstand suche ich nach einer akzeptablen Lösung... erst wollte ich eine Lamygabel verbauen, würde ich immernoch allerdings ist hier das Problem das ich nicht weiß wie ich mit der Gabel hinkomme wegen lenkanschlag und ich nicht mit alles kaufen will um dann festzustellen das es nicht klappt.
nun bin ich am überlegen die originale zu nehmen... gibt es hierfür mittlerweile gute Stoßdämpfer so das man auch ü30PS bewegen kann?
