Grüß euch,
habe eine Primavera mit 136 Malossi und Mebran Direkt Ansauger.
Vespa stand ca. 2 Jahre da ich keine Zeit zum Fahren hatte.
Jetzt juckt es mich wieder und ich hab den Tank greinigt, Vergaser Ultraschallreinigen lassen, Mebranblätter erneuert und Zündkerze neu.
Funken alles da aber die Kerze bleibt trocken. Mit Startpilot springt sie beim ersten kick an aber das wars dann auch schon wieder...
Mit scheint so als der Vergaser keinen Sprit durch lässt da Kerze und Ansauger trocken bleiben.
Ich bin da mit meinem Latein am Ende da auch der Vergaser tipp, topp sauber ist,....(25er PHBL)
Hat jemand noch einen Tipp für mich? Wäre euch sehr DANKBAR,....
GLG
Armin
Benzinhahn, Düsen.? Schraub doch mal die Schwimmerkammer auf und dann siehst  du ja, ob der Sprit bis zum vergaser kommt....
gruss,
Bearbeitet von Gaudix
Nicht um ... sondern im Ansaugstutzen .... :sly:
hatte ich auch mal... :whistling: und habe ewig gesucht, bis ich drauf gekommen bin... unvorstellbar aber wahr...
Die Kiste bekommt keinen Sprit... aber warum ? Wenn das Benzin bereits im vergaser ist, bleibt ja nicht mehr viel übrig...
vor 3 Minuten hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
Und zwar??
Dann geh mal von der Leitung runter,
dann läuft auch der Sprit wieder.....
Reinige noch 1-3x den Gaser und alle Düsen.
Hatte ich mal das erst nach der 4.Reinigung
das Teil sauber war.
War auch mehrfach im Ultrschallbad.
Zwischen vergaser und Zylinder kommt ja nur noch der Membran Stutzen ...
Den Ansauger habe ich komplett zerlegt, gereinigt und neu abgedichtet,.....
vor 2 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
kann ja auch der wellendichtring hin sein... dann saugt er den Sprit net ausm Vergaser....
Rita
OK,.. Auch beim Direktsauger?
LG
vor 7 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ja, wird mir eh nixx anderes übrig bleiben. Oder ich organisere mir einen anderen Vergaser......
vor 26 Minuten hat serchvespa folgendes von sich gegeben:
Wäre auch einen Versuch wert..., oder hast den Vergaser nach der Ultraschall Reinigung evtl. evtl. nicht richtig zusammengebaut ?
vor 8 Stunden hat PowerSports folgendes von sich gegeben:
Läuft sie mit choke? Wenn ja HD dicht, wenn nicht isses nicht der Gaser oder beide düsen dicht:-P
Nein, läuft auch nicht mit Choke,..
vor 17 Stunden hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
Gaser ist richtig zusammengebaut worden,... Ich werde mit mal einen Ersatz suchen und dann mein Gück wieder versuchen,...
Danke für die Antworten.
LG
Armin
vor 18 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Kann mich nur wiederholen....
Kebra hatte mir damals auch gesagt, ich soll den gaser noch 2-3 mal reinigen. Ganz ehrlich, meine Gedanken sagten „Blödsinn“. Aber gut, wenn man um Hilde bittet und Ratschläge nicht befolgt, wäre auch doof. Also mit bremsenreiniger geflutet und penibel gefühlt ewig in jeden Kanal, in die Öffnung der Gemischschraube usw. Gehalten. Und siehe da,.. alles wieder schick. :)
Unglaublich, aber immer wieder das selbe Spiel, man reinigt und denkt es ist alles perfekt und am Ende muss man nochmals ran. Danke für das Update!
