Grüß euch,
habe eine Primavera mit 136 Malossi und Mebran Direkt Ansauger.
Vespa stand ca. 2 Jahre da ich keine Zeit zum Fahren hatte.
Jetzt juckt es mich wieder und ich hab den Tank greinigt, Vergaser Ultraschallreinigen lassen, Mebranblätter erneuert und Zündkerze neu.
Funken alles da aber die Kerze bleibt trocken. Mit Startpilot springt sie beim ersten kick an aber das wars dann auch schon wieder...
Mit scheint so als der Vergaser keinen Sprit durch lässt da Kerze und Ansauger trocken bleiben.
Ich bin da mit meinem Latein am Ende da auch der Vergaser tipp, topp sauber ist,....(25er PHBL)
Hat jemand noch einen Tipp für mich? Wäre euch sehr DANKBAR,....
GLG
Armin
Benzinhahn, Düsen.? Schraub doch mal die Schwimmerkammer auf und dann siehst  du ja, ob der Sprit bis zum vergaser kommt....
gruss,
Bearbeitet von Gaudix
Nicht um ... sondern im Ansaugstutzen .... :sly:
hatte ich auch mal... :whistling: und habe ewig gesucht, bis ich drauf gekommen bin... unvorstellbar aber wahr...
Die Kiste bekommt keinen Sprit... aber warum ? Wenn das Benzin bereits im vergaser ist, bleibt ja nicht mehr viel übrig...
Dann geh mal von der Leitung runter,
dann läuft auch der Sprit wieder.....
Reinige noch 1-3x den Gaser und alle Düsen.
Hatte ich mal das erst nach der 4.Reinigung
das Teil sauber war.
War auch mehrfach im Ultrschallbad.
  Am 18.10.2022 um 11:09 schrieb Kebra:
Aufklappen
Ja, wird mir eh nixx anderes übrig bleiben. Oder ich organisere mir einen anderen Vergaser......
  Am 18.10.2022 um 11:17 schrieb serchvespa:
Aufklappen
Wäre auch einen Versuch wert..., oder hast den Vergaser nach der Ultraschall Reinigung evtl. evtl. nicht richtig zusammengebaut ?
  Am 18.10.2022 um 11:45 schrieb Gaudix:
Aufklappen
Gaser ist richtig zusammengebaut worden,... Ich werde mit mal einen Ersatz suchen und dann mein Gück wieder versuchen,...
Danke für die Antworten.
LG
Armin
Kebra hatte mir damals auch gesagt, ich soll den gaser noch 2-3 mal reinigen. Ganz ehrlich, meine Gedanken sagten „Blödsinn“. Aber gut, wenn man um Hilde bittet und Ratschläge nicht befolgt, wäre auch doof. Also mit bremsenreiniger geflutet und penibel gefühlt ewig in jeden Kanal, in die Öffnung der Gemischschraube usw. Gehalten. Und siehe da,.. alles wieder schick. :)
Unglaublich, aber immer wieder das selbe Spiel, man reinigt und denkt es ist alles perfekt und am Ende muss man nochmals ran. Danke für das Update!
