Hallo Leute
Ich habe jetzt einige Jahre nicht geschraubt und möchte mir einen neuen Membran 220 Malossi MHR Motor aufbauen mit dem neuen VR one Gehäuse.
Motor sollte ca. 130-190 Steuerzeiten bekommen und einfach mit viel Druck schön zum fahren sein
Leistung reicht mir da auch 30-34 Ps vollkommen da der Motor einfach nur für längere Touren sein sollte.
Jetzt hätte ich die Frage welcher Vergaser für man besser abgestimmt bekommt ohne alle zu wechseln wie Schieber usw.
Beim 33 habe ich gesehen, dass der schon den mageren 6er Schieber original drinnen hat was wir früher glaube beim 35er immer tauschen mussten.
Leistungstechnisch wir da ja auch nicht wirklich was um sein zwischen den beiden, wenn man die einstellt.
Bei mir bracht der 35As etwas mehr Leistung
Glaube aber einstellen lassen sich beide auf einen 210er Malossi mit Membran sehr gut
Beim 35As kann halt sein des der Schieber getauscht werden muss
Oder man verzichtet auf diese beiden Flügel und nimmt den "normalen" 35er PWK von Keihin. Der hat auch schon den 6er Schieber verbaut. Man munkelt ja auch, dass die beiden Flügel die Abstimmung im unteren Bereich erschweren.
vor 3 Stunden hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Hatte ich noch nie
Finde den eigentlich recht gut zum Abstimmen
vor 1 Minute hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Hatte ich noch nie
Patrick, darf ich mal fragen was du so an Bedüsung rausgefahren hast. Offen oder Rahmengesaugt. Muss einen 200er Quattrini abstimmen der noch keine Zulassung hat.(muss beim Tüv auch einigermaßen laufen).Starte mal mit 45/BGN/158.
