Hallo
Habe einige Jahre nicht geschraubt und möchte mir einen neuen Membran VR one MHR Malossi 220 zusammenbauen.
Motor sollte sich einfach schön fahren lassen und auch schön Drehmoment und vorresso haben auch in der 4. noch.
Setup wir:
Malossi 220 MHR (Steuerzeiten ca. 128-130 / 188-192 (je nach Auspuff)
60-62mm Welle
Vergaser 33 oder 35AS je nachdem was besser ist zum Einstellen
RD Tassinari
Bei meinen letzten Motor was ich vor ca. 6 Jahren gebaut habe habe ich den S&S Newline s verbaut der im Grunde nicht schlecht ist und auch nicht zu laut ist.
Bei dem neuen Motor möchte ich aber einen anderes Auspuff haben der von der leistungscharakteristik aber auch nicht extrem viel höher die Leistung hat und auch nicht viel lauter ist.
Gibt es da einen Auspuff was ähnlich ist und auch nicht extrem laut ist.
Leistung genügt auch 31-34 Ps
Was spricht denn gegen den S&S?
Ansonsten geht die Viper Box ganz gut, ist auch nicht zu laut.
Wichtig wäre bei der Lautstärke auch ne Rahmenansaugung und die passende Dämmung. Hierzu mal im dazugehörigen Thread einlesen.
vor 23 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Möchte einfach was anderes falls es was vergleichbares gibt
Box gefällt mir nicht
Rahmensaugung möchte ich so machen
vor 21 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Posch Performance Nessi?
Danke gibt es da zu einen bekannten Auspuffanlagen auch eine Überlagerung (Vergleich)?
Wo kann man den bestellen oder wie schaut der aus
Sorry für die blöden Fragen
vor 4 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Welcher auch immer es wird, lege dir folgendes Topic ans Herz
Bist du selber auch ein Betroffener?
Bearbeitet von GT DRIVER
Besser auf die Wortwahl geachtet!
vor 6 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Jein, die Kommunikation ist schon vor der Bezahlung abgebrochen.
Die Kommunikation lässt bei vielen zu wünschen übrig, nicht nur bei dem genannten Herren.
Wenn man unbedingt einen PD will, könnte man z.B. hier
https://vespa-lambretta-teile.com/navi.php?qs=s-box
anfragen vor der Bestellung ob der denn lieferbar ist. Vielleicht lebt man so einfacher :-)
Kann aus eigener Erfahrung nur sagen, das ich oder irgendwer aus unserem Kreis, noch nie Probleme mit Pipedesign hatte!
Weder bei der Bestellung, noch bei der Lieferzeit oder sonstiges...
Seine Anlagen, egal ob Large oder Smallframe...Reso oder Boxauspuff, sind immer top und sehr passgenau!
Kenne Marco auch nicht persönlich;-)
Und das waren in den letzten Jahren sehr viele Anlagen, die wir bei Pipedesign bestellt haben!
Ergänzt!
vor 3 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Damit man mal nicht nur von Einzelfällen sprechen kann: Wie viele Anlagen hast du mit deinem Bekanntenkreis denn bestellt und akkurat geliefert bekommen?
Ich habe meine 3 immer über Kleinanzeigen gekauft und auch keine Probleme gehabt weil sie alle super waren
Ich habe auch keine Probleme bei  Kommunikation und Lieferung mit pipedesign gehabt. Meine Sonderanfertigung der S-Box 3 plus mit S&S-Flansch wurde prompt gebaut und geliefert.
vor 14 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Dürften auf alle Fälle deutlich über 20 Anlagen gewesen sein;-)
Und alles bei Pipedesign direkt bestellt.
    • Ich war so aufdringlich und habe meinen Schrauberkameraden im Urlaub angeschrieben… er ist sich sicher, dass wir alles in umgekehrter Reihenfolge eingebaut haben, wie es ausgebaut wurde…., allerdings ohne Scheibe 😱 die ist auch auf seinen Bildern nicht zu sehen …. Also, ist diese kleine, bekackte Scheibe wohl für diese ganze Misere  und für die Springerei im zweiten und dritten Gang verantwortlich. Auch darum, war es ein Prozeß, der erst nach einer gewissen Laufzeit einsetzte, wurde hier im Forum von jemandem beschrieben, der mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatte. Anfangs lief die alte Dame ja anstandslos, erst nach ein paar hundert Kilometern setzte das Springen ein. Auf die kleinen, aber eminent wichtigen Bauteile wird man dann erst aufmerksam, wenn es zu spät und die Kacke am Dampfen ist.  Mein Plan: —Scheibe besorgen (kann ich jede beliebige Schraube in der richtigen Dimension nehmen? Oder muß es original sein? )  —Schaltstange rausdrehen, Scheibe mit zwei winzigen Tropfen Kleber an ihr befestigen und wieder eindrehen… ICH WILL NICHT SCHON WIEDER SPALTEN…., sollte die Scheibe vordem Festziehen abfallen, muss ich das eh machen… Schaltstange mit der Uhr, also nach rechts,  losdrehen? So ein wenig graut mir schon davor…….
    • Quelle: https://www.facebook.com/share/167BBrVG81/
    • Moin,   da der Sonntag in der Provence, unser eigentliches Ziel, verregnet werden soll, überlegen wir für ein paar Nächte Zwischenstopp im Elsass zu machen. Hat jemand einen Tipp für einen Campingplatz?  Gerne auch etwas kleiner und gemütlicher, nicht so die Fußballfeldstellflächen...    Gruß!
    • hast Du nur 125er Lizenz? ich kann Dir das problemlos bei meinem Prüfer legalisieren.... ist aber weite Anfahrt für Dich... Frankfurt   Rita
