Hat jemand Erfahrung mit
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-set-bgm-pro-12v-touring-elektronisch-vespa-smallframe-v50-50n-v90-pv-et3-pk-s-1600g-verwendet-zur-umruestung-auf-elektronische-zuendung-bgm666pv?number=BGM666PV
Soll eine Kontaktzündung ersetzen und will nicht mehr Geld als nötig ausgeben.
Könnte der Kabelbaum drinbleiben? (Spezial, ohne Blinker, ohne Brems- und Fernlicht, Schnarre)
Würde in dem Preissegment wahrscheinlich gleich zur Vape greifen oder wenn es günstig sein soll eventuell ne gute gebrauchte pk Zündung.
Ich geh mal davon aus das du einen 19er Konus hast.
Die Pk Zündung gibts mit 19er und 20er Konus.
Musst halt aufpassen das du eine mit 19er Konus erwischst.
Die waren glaub ich auf den Pk50S verbaut, sicher bin ich mir da aber nicht.
Kabelbaum kann ich nicht sagen weil ich immer direkt die 12V Variante verbaue mit Hupenschalter als Schließer.
Hab meine Special, ohne Blinker Bremslicht Fernlicht mit Schnarre, vor kurzem auf 12V umgebaut.
Hatte noch eine gebrauchte PK Zündung mit 20er Konus, funktioniert mit original Kabelbaum.
Must halt nur schauen wo du den Spannungsregler anschraubst.
Mir war der Originale zu groß und hab den hier eingebaut.
https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690?number=BGM6690
Kannst dir ja mal die VMC anschauen, war auch meine Überlegung, bin aber dann doch bei meiner gebrauchten PK geblieben.
vor 1 Stunde hat Stefano 68 folgendes von sich gegeben:
Ja, dann halt ich mal die Augen offen
