VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Also diese Fasen...
Beim Spanischen Block ist die ja bescheuert groß und beim Malossi haben sie´s mit den Stehbolzen bissl gut gemeint :wallbash:
Sieht trotzdem es bei beiden annehmbar aus, bin ich auch schon beruhigt :satisfied:
Kann man das Gehäuse mit Hilfe der Schablone mit einer Oberfräse bearbeiten? Müsste ja eigentlich problemlos gehen, wenn die Schablone sauber gearbeitet ist.
an einer Stelle hast du die Stelle vom "Laser" da steht ne kleine Nudel raus.. abfeilen fertig
vor einer Stunde schrieb Quickshifter:
Ist der Zylinder schon todgelabert oder gibt's bald erste Kurven?:whistling:
hab letzte Woche tolle Kurven gepostet, darf man aber scheinbar nicht mehr ..
ich probier's nochmal...
:whistling:
oder besser nicht, wir wollen hier ja nicht die Gemüter erhitzen :devil:
Bearbeitet von PXCop
vor 4 Minuten schrieb PXCop:
:whistling:
Wenn das deine sind darfst Du das, aber das wage ich jetzt und hier zu bezweifeln. :-D
vor 2 Stunden schrieb zochen:
die andere wichtige Frage ist: Wann ist die SIP Kurbelwelle wieder lieferbar?!??!?!???!
Die Frage ist eher welche?
DS/Membran?
Bearbeitet von vespa-joe
Servus zusammen,
hab meine Kolbenbolzenclips verschludert.
Hat die gerade jemand zur Hand und kann schauen ob das 16x1,2mm oder 16x1mm sind?
Also 1,2 oder 1mm Drahtdurchmesser?
vor einer Stunde schrieb Davissimo:
Servus zusammen,
16*1
Geht jemand auf 62Welle und Drehschieber mit 24/26 Si und S&S Newline S Plus - eigentlich für Malossi ?
bin am überlegen….
Falls es hier einen DS verrückten wie mich gibt, ich hätte eine 64Hub DS Welle von der ich mich evtl. trennen  würde.
Basis ist eine Sip 62 Hub Welle ohne Verzahnung auf der Kupplungsseite… also passend für alle gängigen Kupplungen.
mit Exzenterzapfen auf 64mm Hub gebracht, auf Wunsch kann die auch noch Laserverschweisst werden.
SZ -5/125.
Mich würde eben interessieren was da rauskommt…daher würde ich die abgeben…
Schreib das bewusst hier und nicht im Verkauf-Topic. Ist nur für jemanden der Bock auf 64DS vmc oder Quattrini hat… muss nicht weg und irgendwann mach ich das sonst selber…komme aber momentan nicht dazu…
Text dazu.
vor einer Stunde schrieb vespa-joe:
SZ -5/125.
Wir müssen reden!
Gerade eben schrieb HamstyBamsty:
Kann nicht mal wer die Fussdichtung auflegen beim Malossi Gehäuse würde gerne sehen ob hier noch groß der Fräser geschwungen werden muss.
Meine Bilder zuvor sind ein Malossi Gehäuse...
vor 5 Minuten schrieb HamstyBamsty:
Muss gefräst werden
Egal wie, der zylinderfuß ändert den durchmesser ja nicht.
Die Stehbolzen sollten ja an der selben Stelle sitzen, egal ob Malossi oder Piaggio Gehäuse.
Ich hab aber selber noch nicht am Malossi Gehäuse gemessen ob da die Zylinderbohrung größer ist.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
