VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 5 Stunden schrieb matzmann:
Kurze Frage,
hat schon jemand versucht ein E-Start Lüfterrad mit Zahnkranz zu montieren?
Wenn ich morgen die Kurbelwelle bekomme versuche ich ein Lüfterrad mit den Abmessungen eine Elestartlüfters, ohne Zahnkranz zu montieren. Mache mir aber keine große Hoffnung, dass es passt...
Bearbeitet von spiritspace
vor 13 Minuten schrieb spiritspace:
Da soll aber ein wenig Fleisch zum fräsen sein?
vor 10 Minuten schrieb matzmann:
Ja schon, aber ich weiß nicht ob das reicht. Ich möchte eh lieber den Anguss aus dem Kanal entfernen. Morgen weiß ich vermutlich mehr...
vor 2 Minuten schrieb steven77er:
Wer Schaltroller mit E-Starter fährt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren …. :laugh:
:muah:
Aber wozu hat der Explorer dann die zwei Deko Bohrungen, wenn nicht für E-Starter.
vor 13 Minuten schrieb steven77er:
Zusammenfassend kann man dann wohl sagen:
Wer
- Jogginghosen trägt und/oder
- den Dremel zum Spindeln verwendet und/oder
- Schaltroller mit E-Starter fährt,
hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
  • Haha 4
vor 14 Minuten schrieb PXCop:
Soll ja Leute geben die alle Tugenden zusammen bringen… was da dann abgeht …. Keine Ahnung… die Welt ist schlecht 😄✌️
vor 22 Minuten schrieb PXCop:
Wer
moment!
da wird ja wieder alles in einen topf geworfen! wer dremelt kickt selber an. es sind doch eher die vr one heinzen, die spindeln und dann gleich noch estart und vario verbauen!:-D
Ist der Überströmkanal nicht extra so ausgeführt das man den von außen anpassen kann das das Lüra passt ohne durchzubrechen? Hatte der Jesco in den Video von Sip glaub ich beschrieben.
vor 2 Stunden schrieb steven77er:
Ist beim Gespann ziemlich nervig ohne und der Verschleiß an Sambas geht mir auch auf den Sack.
vor 1 Stunde schrieb timo123:
ist auch so.
vor 11 Stunden schrieb matzmann:
Ich glaub mit 2 Dekobohrungen wird sich der Samba verschleiß in Grenzen halten😉
vor 4 Minuten schrieb Kitano:
Leider nein, die neuen Sohlen taugen nix. Vespa World Days Ungarn haben ein Paar gekostet.
  • Haha 2
vor 10 Stunden schrieb matzmann:
Am schlimmsten finde ich die quietscherei..
vor 23 Stunden schrieb matzmann:
Mal probiert mit OT suchen und dann Durchladen? Das geht ziemlich easy finde ich
Also mit dem E-Start-Kranz könnte es eng werden. Heute den Zylinder angepasst um den 200derter BGM Lüfter nutzen zu können.
Schon der Ring, auf den der Starterkranz aufgeschrumpft wird, war im Weg. Da man mit der SIP Welle, 60 mm Hub, 127 mm Pleul, 2 mm am Fuß unterlegen muss um die 178° Auslass zu erreichen war der Zylinder hoch genug und war ausreichend Fleisch vorhanden. Der Anguss im Kanal liegt deutlich höher, in dem Bereich wo die Lüfterflügel den Zylinder berühren.
Für die Flügel reichte das "normale" Fleisch, so dass ich den Anguss komplett entfernen konnte.
Am 9/4/2023 um 10:14 AM schrieb ric1204:
So. Leave the spindles and find them good. :-)
Malossi case...
Wenn möglich, fügen Sie bitte ein Foto der Vorrichtung bei, die Sie zur Bearbeitung des Blocks verwendet haben.:cheers:
Servus, hab eben meinen Motor abgedrückt und siehe da es ist ein Loch im Zylinder. Hatte ich beim Crono auch schon. Ist total ärgerlich....
Loch kommt von einer der Dekompressionsbohrungen.
Werde morgen mal wegen Gewährleistung nachhaken.
  • Confused 4
  • Sad 6
Kurz und bündig:
244 VMC unbearbeitet mit SIP Welle
Einlass 125/65
Steuerzeit 122/177
Auspuff Polini Box
Vergaser SI 24 Bohrung zum Düsenstock auf 2,5 gemacht
Luftfilter Original mit 4mm Bohrung über HLKD in PX alt Wanne mit PX alt Deckel
Düsen original nur HD auf 132.
Fährt sich schön, Vibrationen OK, leider neue Silentgummis mit gemessen 71 Shore  mit AMAZON Durometer
Verbrauch ca. 4,5 Liter / 100km gemischte Fahrweise
bis Jetzt knappe 1000 km ohne Probleme20230907_193157.thumb.jpg.92b08a164d30ba1896aa070c763680fe.jpg
Gruß Tim
  • Like 3
vor 5 Minuten schrieb witt25:
Kurz und bündig:
Einlass 125/65
Steuerzeit 122/177
Auspuff Polini Box
Gruß Tim
22 PS klingt schwierig für den Aufwand. Bist du sicher? Weil die Kurve vom Jesco sah schon anders aus. Und ja evtl auf Membran. Aber trotzdem...ich glaub da nich dran, dass der nur 10 mehr abwirft als ein Ori von vor 30 Jahren...
vor 5 Minuten schrieb Freddo0711:
Vielleicht auch ein Loch?
@witt25
Motor abgedrückt?
Bearbeitet von Manu0r
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
    • Verkaufe mein PX alt Außenverschluss Seitenhaube rechts in O-lack Azzurro met. PM 5/2 (652) Vom langen Lagern hat sie etwas rost und Kratzer. Passt daher sicher gut zu einer O-Lack Kiste. Liegt sicher schon 20 Jahre bei mir.  Es wäre auch ein Tausch gegen eine grundierte NOS Seitenhaube PX alt Außenverschluß links  möglich . Ansonsten Preis : 120euro zzgl. 6,99 Euro Versand mit DHL.  Standort : Wittmund Ostfriesland  Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung.
    • vom Baugefühl sind 0,6 Quetschkante schon echt eng. unter 0,8 bin ich selbst nicht gegangen. Mach die mal auf 1mm, Kodi lässt die Steuerzeit gleich, Fudi macht Steuerzeiten, Ü + A länger, aber den VA kürzer. Originale Kurbelwelle mit Membran und weg gefrästen Drehschieber? Wie viel Gemisch kommt da durch? evtl hier eine Engstelle in der Ansaugung?
