VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 16 Stunden schrieb ss90:
blöde frage vielleicht aber wie "handelt" ihr das mit der lautstärke?
die membran schreit ja doch um einiges mehr als ein "offenes" drehschieberloch!
Da gibt's doch mittlerweile gute Tricks mit der Rahmenansaugung, siehe in diversen topics.
vor 14 Stunden schrieb freakmoped:
2. klappt aber wozu. 62mm ist bereits unnötig. 60mm wie er auch designed ist, passt wunderbar. nur nicht dem weit verbreitetem unsinn mit laaanger übersetzung folgen....
vmc membran 60er steht eh schon auch am zettel, auf eben demselben rollator. zuerst aber ein ds vmc mit 60.
es ist ein pia gehäuse.
gerettet vor einem tollen minderleistungs mhr 231, vom sehr selbstbewussten DE profi.
üs schweissen war nötig incl abplanen = zyl sitzt wohl tiefer
0.7mm fudi
2.7mm kodi
1.8mm qk
auslass original
zyl nur elestart buckel entfernt.
durch den (unnötigen) mehrhub ist eine
kopf zentrierung nõtig, da der kopf nur 2mm hat.
bewusst stz so tief, da drehmoment der killer, nicht zipfelstammtisch ps/cc hausnummer.
der phbh hat 350er schwimmernadel ventil. da die prüfstandsbitch (leerer px rahmen) keine pumpe hat.
fakt:
membran fix pumpe.
ds si, geht noch, mit den FMP sprit 1 2 3 tips.  mit grossem gaser technisch gesehen auch le pümp.
Welche Übersetzung hat er gewählt. wäre noch interessant. 24/65 ?
Danke und Grüße
vor 7 Minuten schrieb Woifal:
Danke und Grüße
Soweit ich weiß war da eine schrägverzahnte 24/65 = 2.70 Primärübersetzung eingebaut.
wurde das hier schon gepostet? post by Moto-Components.
128/189, 1,2mm qk, 35er pwk, div boxen, uncle tom 62, mrp
also exakt gleiches setup wie mein motor ausser:
höhere stz, kleinere qk, italjet membran, größerer vergaser
braun ganz unten siproad XL.
393730747_940753684173316_44305417287906
und das sip diagramm ist wohl eh schon bekannt, aber dass die membran kurven mal zusammen sind
 sr3, pwk33, mbd stutzen, vforce4, sip vape road, sip uncle tom 62mm = 252cc
gerade bei 252cc, ist der siproad3 mit sehr kleinem 17,6mm endrohr, halt schon eine mutige wahl.
Bearbeitet von freakmoped
vor 22 Stunden schrieb #955:
Hab gestern auch einmal den ersten VMC Explorer bei uns auf die Rolle gestellt.....alles "Out of the Box" mit 62mm Hub und 127mm Pleuel waren es Steuerzeiten von 120/176.....die PS sind ok aber die NM und die Tatsache das das alles schon so früh los geht find ich cool.
Hallo, kannst du was zum W1R im Vergleich zur Polini Box sagen?
Besten Dank
vor 8 Stunden schrieb Rudi09:
Besten Dank
Naja der W1RTorque+ hat bei uns auf anderen Zylindern und Setups schon wesentlich mehr NM in einem sehr frühen Bereich des Drehzahlbands gezeigt und war damit der Polini Box schon ganz klar überlegen. Hier ist, wie man an der Kurve eigentlich ganz leicht erkennen kann, der Vorteil des W1R eher homöopathisch. Ich weiß, es wird schon langsam langweilig, aber die Polini Box kann auch mit diesem Setup einfach verdammt viel. Für mich ist sie einfach ein wenig die Eier legende Wollmilch Sau.
Am 7.11.2023 um 12:42 schrieb freakmoped:
Ich wette mein linkes Ei dass sowas festgeht bei dauerfeuer , vermutlich schon nach wenigen 100 metern . Sowas zu testen macht  auch wenig Sinn, da es alles verfälscht bei so hohen Abgastemperaturen.
Ich kenne keine der Anlagen,  aber ich vermute mal , alle die jenseits von 11.000 drehen , haben kleine oder zu kleine Stinger
Bearbeitet von egig
  • Haha 3
vor 9 Stunden schrieb Simon1985:
Kann mir i.wie gar nicht vorstellen dass eine Polinibox über 10.000 dreht :gsf_chips:
In Verbindung mit zu kleinem Stinger sehr wohl möhlich mit dementsprechender Bedüsung
vor 7 Stunden schrieb freakmoped:
vmc252
w1r torque+ vs bbs2
Hält der Motor mit der BBS2 auch nach mehreren Läufen hintereinander die Leistung oder selbes Problem wie mit der 1. BBS Version?
Welchen Innendurchmesser hat das Endrohr?
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 11 Stunden schrieb freakmoped:
vmc244 30er bbs2
vs
mhr231 38er viper
(c) sip, dl im shop
jetz sich noch die weit verbreitete viel zu lange übersetzung zum mhr dazudenken :thumbsup:
Könnte das eine Antwort auf meine Frage sein?:wacko:
vor 7 Stunden schrieb greenfrog:
Antworten gibt es, bei dem Kollegen, nur auf Fragen die nie jemand gestellt hat.
Vollkommen richtig. Und die Diagramme sind alle von irgendwo... selbst noch nie irgendwas von einem prüfstand gepostet... sozusagen ein diagramm poser... aber vid2come ;-)
vor 3 Stunden schrieb Scarface0710:
Woher willst Du das mit den Diagrammen wissen?
Stimmt so leider nicht, alle Diagramme vom LUZ Prüfstand in der VollgasGarage sind von Freakmoped mit uns hier auf unserem ziemlich genau kalibrierten Prüfstand (mit 450kg Rolle) gemeinsam erstellt worden. Zumindest alle Q244 und VMC Explorer mit den unzähligen Auspufftests...  More to come..
lg chris
  • Like 3
  • Haha 2
vor einer Stunde schrieb pop2000:
lg chris
Was zwar schon mal gut zu wissen ist, seine Posts aber leider auch nicht wirklich "entwirren" kann :-D
vor 2 Stunden schrieb pop2000:
lg chris
und gibts a aussage, ob immer erster lauf hier gepostet wird oder der dritte, vierte?
bezüglich auspufftest und kleinen endrohren?
ps: luz software kann kurven überlagern. man muss dazu nicht photoshop bemühen 😬
Am 19.11.2023 um 09:34 schrieb undis racing team:
Hat schon wer den 244er mit Elestarter gebaut? Im Zylinder ist innen im überströmen Material vorgesehen--> könnte also klappen
Ich hab es mich nicht getraut so weit Material abzunehmen. Siehe Bild. Das war schon mit abgenommenen Elekranz.
ds, p4 vergleiche zeigen ähnliche ergebnisse zw vmc u quattrini, vs sport sowieo sehr arg :wow:
sport221
m244
sip kurve (c) sip, shop dl. natürlich mit siproad 3 dünnzipfl box (17.5mm endrohr), das andere ist polinibox
what a beast :drool:
na da freuen wir uns doch alle sehr auf den neuen vmc221 :wheeeha:
  • Confused 1
vor 21 Stunden schrieb marduk:
Welches Getriebe würdet Ihr empfehlen für einen Motoraufbau mit VMC 244?
Ich habe den VMC 244 mit SI und Box aufgebaut. Auf den ersten Wurf 25 PS / 28 NM. Fährt mit dem 200derten Getriebe mit (normalem) langem 4. Gang und Primär 24/64 sehr schön! Wäre für ein ähnliches Setup meine Empfehlung.
Bei Membran, großem Vergaser und ggf. Reso machen sicher andere Kombinationen noch mehr Sinn, kann ich aber nix zu beitragen...
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
    • Original piaggio Vespa 11 Zähne Top Zustand standort sarstedt bei Hannover Preis 39 VB kann auch verschicken
