VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 4 Stunden schrieb alfonso:
Ist das erhaben oder löst es sich ab?
Also es ist deutlich spürbar. Stehe jetzt mit vmc in Kontakt.
Bearbeitet von timo123
Am 7.12.2023 um 10:02 schrieb timo123:
Habe folgende Macken in der Lauffläche von meinem Zylinder entdeckt. Hat jemand ähnliche Probleme?
Wenn spürbar tauschen die den sicher ohne Probleme um.
Hatte auch zwei die waren zwar von der Beschichtung voll ok, hatten aber ein Problem mit den beiden Dekompressionsbohrungen. VMC war da extrem kulant, hat sie anstandslos ausgetauscht und hat sowohl hin als auch retour Porto übernommen.
vor 3 Stunden schrieb #955:
Die mit den Löchern wurden dann per Madenschraube geflickt und dann sehr günstig wieder verkauft
vor 2 Stunden schrieb FOX Racing:
Da kann man sich den ja günstig als Ersatz hinlegen, Quattrinis laufen halt noch. Wo gab's die denn ?
Mich würd nur mal interessieren ob´s den Zylinder wieder mal offiziell zu kaufen gibt. Möchte einen der aktuellen Charge.
M244 Quattrini ist nat. die erprobte Alternative. Aber der VMC reizt mich definitiv mehr. :-)
Schau ma mal wie´s bis Ende Jänner ausschaut.
vor 3 Stunden schrieb Woifal:
Hallo, der ist doch eh schon in der zweiten Charge verfügbar...   zb in Wien bei   vespateile.wien    ;-)
Bearbeitet von pop2000
fehler
vor 1 Stunde schrieb pop2000:
Wo steht da was von 2.Charge???
vor 2 Stunden schrieb GT DRIVER:
Wieso soll man das hinschreiben, sind ja identisch..
Die erste Runde war in allen Shops quasi "über Nacht" ausverkauft, das ist jetzt die zweite Lieferung von Avotechnica.
Ich kenn den Hans-Jörg persönlich und die ersten waren in ein paar Tagen ausverkauft. Diese (2.Charge von VMC) kamen kurz vor Weihnachten in Wien an..
Oiso  ;-)
lg chris
vor 9 Stunden schrieb pop2000:
Oiso  ;-)
lg chris
Aha…also Insiderwissen:-D
Guten morgen,
Ich habe Anfang Dezember von VMC direkt einen neuen Zylinder bekommen (Reklamation), da wurde mir mitgeteilet, dass der neue Zylinder 1mm länger ist!
Ich würde mal sagen, dass das die 2. Charge ist...
Text von VMC:
N.B. The new cylinder we send you, unlike yours, is 1mm longer in the upper part, and does not require the 1mm thickness like the first version.
So when you mount it, take this into account.
VG,
Volker
  • Thanks 3
Am 27.12.2023 um 12:56 schrieb Woifal:
Ich überarbeite gerade mein Projekt und würde meinen VMC abgeben. Für €480 inkl. Versand
Am 28.12.2023 um 08:45 schrieb MGB_73:
Guten morgen,
Text von VMC:
VG,
Volker
Servus Volker,
gibt es auf dem Zylinder irgendwelche Nummern oder Markierungen, woran man das erkennen könnte?
vor 15 Stunden schrieb Köcky:
Wäre schön wenn wir das Thema mal in Drehschieber und Membran aufteilen können :cheers:
Für was?
Gibt es bei Mhr, Quattrini Topics usw. auch nicht.
Das kann man sich wohl noch selber herauslesen ob es sich um DS oder Membran handelt:cheers:
vor 11 Stunden schrieb Manu0r:
Servus Volker,
Ich würde sagen wenn der nach oben raus 1mm länger ist kann man das doch messen…
Würde eigentlich der Mikuni 30 bzw. 35 Sinn machen in Verbindung mit nem Drehschieber? Oder ist dazu der Einlass zu gering und lieber auf Membran fräsen?
vor 1 Stunde schrieb Ork77:
Ich finde schon das es Sinn macht. Lässt sich sauber einstellen und ist ja in beiden fällen ein sehr anspruchsloser Vergaser.
Bearbeitet von MaRi
Fahre quattrini Membran und Drehschieber mit 30iger Mikuni.
Ob es heute noch meine Erste Wahl wäre, keine Ahnung aber funktioniert gut und ist halt so eingetragen.
Ich denke ihr habt meine Frage nicht verstanden, oder ich habe mich nicht gut ausgedruckt.
Es geht mir nicht direkt um den Mikuni, sondern darum, ob so ein großer Vergaser in Verbindung mit dem Quatrini/VMC 244 und nem Drehschieber Sinn macht. Oder man lieber nach nem Membran Umbau nachdenken sollte.
Weil viele Umbauten mit dem großen Vergaser immer in Verbindung mit nem Membran Motor stehen.
Am 30.12.2023 um 18:29 schrieb fuffbuff:
30er Vergaser und Drehschieber gehen sehr gut.
die Definition von sehr gut ist ??   Gibt´s ne Kurve dazu ? Egal... ich denke auch das dies sehr gut anschiebt.... :cool:
Bearbeitet von Gaudix
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
