VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 4 Stunden schrieb alfonso:
Ist das erhaben oder löst es sich ab?
Also es ist deutlich spürbar. Stehe jetzt mit vmc in Kontakt.
Bearbeitet von timo123
Am 7.12.2023 um 10:02 schrieb timo123:
Habe folgende Macken in der Lauffläche von meinem Zylinder entdeckt. Hat jemand ähnliche Probleme?
Wenn spürbar tauschen die den sicher ohne Probleme um.
Hatte auch zwei die waren zwar von der Beschichtung voll ok, hatten aber ein Problem mit den beiden Dekompressionsbohrungen. VMC war da extrem kulant, hat sie anstandslos ausgetauscht und hat sowohl hin als auch retour Porto übernommen.
vor 3 Stunden schrieb #955:
Die mit den Löchern wurden dann per Madenschraube geflickt und dann sehr günstig wieder verkauft
vor 2 Stunden schrieb FOX Racing:
Da kann man sich den ja günstig als Ersatz hinlegen, Quattrinis laufen halt noch. Wo gab's die denn ?
Mich würd nur mal interessieren ob´s den Zylinder wieder mal offiziell zu kaufen gibt. Möchte einen der aktuellen Charge.
M244 Quattrini ist nat. die erprobte Alternative. Aber der VMC reizt mich definitiv mehr. :-)
Schau ma mal wie´s bis Ende Jänner ausschaut.
vor 3 Stunden schrieb Woifal:
Hallo, der ist doch eh schon in der zweiten Charge verfügbar...   zb in Wien bei   vespateile.wien    ;-)
Bearbeitet von pop2000
fehler
vor 1 Stunde schrieb pop2000:
Wo steht da was von 2.Charge???
vor 2 Stunden schrieb GT DRIVER:
Wieso soll man das hinschreiben, sind ja identisch..
Die erste Runde war in allen Shops quasi "über Nacht" ausverkauft, das ist jetzt die zweite Lieferung von Avotechnica.
Ich kenn den Hans-Jörg persönlich und die ersten waren in ein paar Tagen ausverkauft. Diese (2.Charge von VMC) kamen kurz vor Weihnachten in Wien an..
Oiso  ;-)
lg chris
vor 9 Stunden schrieb pop2000:
Oiso  ;-)
lg chris
Aha…also Insiderwissen:-D
Guten morgen,
Ich habe Anfang Dezember von VMC direkt einen neuen Zylinder bekommen (Reklamation), da wurde mir mitgeteilet, dass der neue Zylinder 1mm länger ist!
Ich würde mal sagen, dass das die 2. Charge ist...
Text von VMC:
N.B. The new cylinder we send you, unlike yours, is 1mm longer in the upper part, and does not require the 1mm thickness like the first version.
So when you mount it, take this into account.
VG,
Volker
  • Thanks 3
Am 27.12.2023 um 12:56 schrieb Woifal:
Ich überarbeite gerade mein Projekt und würde meinen VMC abgeben. Für €480 inkl. Versand
Am 28.12.2023 um 08:45 schrieb MGB_73:
Guten morgen,
Text von VMC:
VG,
Volker
Servus Volker,
gibt es auf dem Zylinder irgendwelche Nummern oder Markierungen, woran man das erkennen könnte?
vor 15 Stunden schrieb Köcky:
Wäre schön wenn wir das Thema mal in Drehschieber und Membran aufteilen können :cheers:
Für was?
Gibt es bei Mhr, Quattrini Topics usw. auch nicht.
Das kann man sich wohl noch selber herauslesen ob es sich um DS oder Membran handelt:cheers:
vor 11 Stunden schrieb Manu0r:
Servus Volker,
Ich würde sagen wenn der nach oben raus 1mm länger ist kann man das doch messen…
Würde eigentlich der Mikuni 30 bzw. 35 Sinn machen in Verbindung mit nem Drehschieber? Oder ist dazu der Einlass zu gering und lieber auf Membran fräsen?
vor 1 Stunde schrieb Ork77:
Ich finde schon das es Sinn macht. Lässt sich sauber einstellen und ist ja in beiden fällen ein sehr anspruchsloser Vergaser.
Bearbeitet von MaRi
Fahre quattrini Membran und Drehschieber mit 30iger Mikuni.
Ob es heute noch meine Erste Wahl wäre, keine Ahnung aber funktioniert gut und ist halt so eingetragen.
Ich denke ihr habt meine Frage nicht verstanden, oder ich habe mich nicht gut ausgedruckt.
Es geht mir nicht direkt um den Mikuni, sondern darum, ob so ein großer Vergaser in Verbindung mit dem Quatrini/VMC 244 und nem Drehschieber Sinn macht. Oder man lieber nach nem Membran Umbau nachdenken sollte.
Weil viele Umbauten mit dem großen Vergaser immer in Verbindung mit nem Membran Motor stehen.
Am 30.12.2023 um 18:29 schrieb fuffbuff:
30er Vergaser und Drehschieber gehen sehr gut.
die Definition von sehr gut ist ??   Gibt´s ne Kurve dazu ? Egal... ich denke auch das dies sehr gut anschiebt.... :cool:
Bearbeitet von Gaudix
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglerlern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen. Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Ausgangsspannung angeschlossen.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
