VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 4 Minuten schrieb PXCop:
Mein M1X und auch mein Crono laufen von der geometrischen Verdichtung jenseits von Gut und Böse, von der effektiven aber einmal mit 7,2:1 (M1X) und einmal mit 6,5:1 beim Crono.. komisch, dass die noch immer laufen :-D
Die effektive Verdichtung bei meinem Explorer ist Dank eines Fräs-Exzesses auch unter 7:1, mal sehen, wie lange es auf der Straße hält. Wenn ich beim SIP Open Day ankomme, kann es nicht so schlimm sein, auch wenn die geometrische bei 14:1 bei 65/128 ist..
@Freddo0711 bei welcher QK hast du diese Verdichtungsverhältnisse denn ausgerechnet? Evtl. hilft es ja, hier 0,2mm mehr zu geben?
Wobei VMC ja 1,3 angibt und die sollten eigentlich wissen, welches Brennraumvolumen ihr Kopf hat :-)
Bin aktuell bei 1,4. laut VMC (1,3 +-0,1) im Range. Könnte am Kopf noch bissl höher gehen. Muss dann evtl, das Thema Zentrierung angehen...
kann dir meinen 5mm Kopfspacer geben, dann ist dir die Kopfzentrierung endlich mal egal :-D
Nimm doch zwei Alurohre mit 8mm Innendurchmesser und nimm das als Zentrierung?
vor 16 Stunden schrieb Labrat XL:
Messe doch erstmal die effektive Verdichtung, bevor du irgendwelche Maßnahmen einleitest. Die geometrische allein besagt nicht viel.
Update: Nochmal penibel nachgerechnet: Komme dann auch rechn. Verdichtung 12,8:1 und eff. Verdichtung auf 6,6 (Scheint aber egal zu sein). Fahre ja ne Box. bekoomt man da überhaupt so ne Aufladung hin, das man in ein thermisches Problem reinläuft? Fahren und beobachten?
vor 26 Minuten schrieb Freddo0711:
Genau, fahren und beobachten. Musst du Kiste ja erstmal halbwegs abstimmen und dann schauen ob sie thermisch stabil läuft und wie das Kerzenbild ausschaut. Das hört man ja deutlich wenn die Temperatur hochgeht und die Leistung fällt dann auch ab. Hilft sicher beim Abstimmen regelmäßig einen Blick auf die Ablagerungen am Kolbenboden zu werfen. Sollte sich der Motor thermisch sonderbar verhalten, würde ich erstmal an der sauberen Versagerabstimmung arbeiten und erst dann über zu hohe Verdichtung nachdenken...
Referenz-Kolbenbilder findest du hier: http://www.aprilia-rs250.de/kolbenbilder.html
Bearbeitet von Labrat XL
vor 21 Minuten schrieb Olli de Bolli:
Endlich wird mal interessantes zur Verdichtung gesprochen :thumbsup:
Bin auf die Straßenerfahrungen gespannt wie ein Flitzebogen...
Kommt dann demnächst. Pinasco raus. VMC rein und los gehts...denke mal, am WE wirds was mit Probefahrt. Wetter is hier bis dahin eh Schrott....:thumbsdown:
vor 54 Minuten schrieb Olli de Bolli:
Also die ersten ~30 km an Karfreitag hat der Motor überlebt 😅 wenn das Wetter hier dann kommende Woche wieder besser wird, dreh ich mal wieder eine Runde.. oder zwei Runden.. der Vergaser muss ja noch abgestimmt werden
Nach diversen Testfahrten kann ich subjektiv sagen, das meine Kombi außerordentlich gut funktioniert.
Bin  jetzt beim Dämmen, da der Ansauggeräuschpegel der Wahnsinn ist beim Fahren.
Die BBS harmonisiert perfekt.
Ab 30kmh bis Anschlag im 4ten - überhaupt kein Problem .
Eigentlich der totale Wahnsinn mit dem Bitubo Fahrwerk.
Düsentechnisch am TM35 bin ich jetzt bei ND 20 und HD290 gelandet. Nadel blieb gleich.
Bin schon auf Eurer Erfahrungen gespannt.
Woifal
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen mit dem Zylinder höhere Geschwindigkeiten zu fahren. Die originale Schelle der Polini Box hält bei mir den Krümmer nicht dauerhaft am Auslass.
Muss die Tage ne KFZ U-Bogenschelle montieren, Halter für Federn sind an die Box gebrutzelt. Im Stadtverkehr läuft das Teil super und ist über Rahmenansaugung mir Malle VR One Membran erstaunlich leise. Denke ich kann am WoE mehr zur Abstimmung mit Serie 1 VMC sagen...
Moin, wenn ihr nen Viton Flansch anschweißt. Nehmt ihr dann 45mm für Quattrini oder 44,5mm für 200er?
Hab kein bock auf Nachbearbeitung oder nen undichten Krümmer
vor 16 Minuten schrieb fuffbuff:
beim VMC passt der normale 200er Flansch
Hat jemand ne Vergleichsmessung zwischen erster und zweiter Serie bzgl. der Aussage "1mm längerer Zylinder"?
Bzw. welche Gesamtlänge hat der "neuere" um das mal vergleichen zu können
Meiner hat ohne Fuß 104,3mm
Bearbeitet von Flowson
Grad mal SZ rausgemessen mit aktuellem Explorer, 62er Welle und VR-One
2mm Fuß / 0,5mm Kopf / 1,35mm QS
179,5° / 126,5°
VA 26,5°
Dabei festgestellt, dass mein LüRa (nein, kein Elestart) mit Standard 190mm am Zylinder angeht. Nervt ziemlich, da am Zylinder nicht genug Fleisch ist um Platz zu schaffen. D.h. neues LüRa mit 170mm oder noch mehr abdrehen lassen
Am 22.4.2024 um 16:43 schrieb Flowson:
179,5° / 126,5°
VA 26,5°
gibt es die 2mm Fussdichtung irgendwo zu kaufen?
Ich werde die wohl auch benötigen bei einer 62mm SIP-Welle.
Da es zeitnah zum Zusammenbau kommen soll, hätte ich gerne alles am Start, wenn es los geht.
vor 8 Minuten schrieb PXCop:
Wobei ich die noch etwas nacharbeiten musste. Die ging zumindest bei mir auf dem VR-One nur extrem schwer auf. Die Löcher noch 1-2/10 größer passt es besser. Wird aber auch an den Toleranzen vom Gehäuse liegen oder der fehlenden Gehäusedichtung beim VROne.
Mit 1mm Fuß, 1,5mm Kopf und 1,3mm QS hab ich gestern noch folgendes rausgemessen (gemittelt):
Auslass: 175,2°
ÜS: 121,5°
VA: 26,85°
Bin mir noch nicht ganz sicher mit was ich mit der Polini Box starten soll
Muss sagen das mit dem LüRa nervt mich am meisten gerade. Passt entweder nur das Vape oder ein 170mm LüRa von PK/PX
Vielen Dank.
Ein bisschen Nacharbeiten ist ja Standard.
Ich werde das Ganze mal auf einem V-one mit Drehschieber und Polinibox versuchen.
Mal gucken, wo ich da Steuerzeitentechnisch lande.
Habe nur keine Lust, wenn man grad am Basteln ist wieder eine Unterbrechung einzuschieben, nur weil dann eine Dichtung fehlt.
vor 9 Minuten schrieb PXCop:
Hab ich auch bestellt. Top Ware. Viel Auswahl:thumbsup:
Anderes Thema: Zylinderhaube. Welche passt? Die Laminierte für den 244er? Oder gibts Alternativen? Die blöde SIP Haube aus Kunststoff für den 244er passt jedenfalls nicht...:thumbsdown: Oder muss man sich ein Klon zusammenbrutzeln?
Dann noch die Frage: Wie wird die Haube dann oben am Kopf verschraubt? Geht da ne Schraube durch den Inensechskant? Müsste ich heut Abend mal checken...
vor 22 Minuten schrieb Flowson:
Auslass: 175,2°
ÜS: 121,5°
VA: 26,85°
Glaub die Polinibox mag auch kurze Steuerzeiten...
Also ich fahre bei 62mm Hub eine Standard 200er Zylinderhaube, die ich mit dem Heißluftföhn etwas an meinen Vergaser (38mm Keihin) anpassen musste.
Verschraubt wird sie durch den Innensechskant, bei mir war die dafür benötigte Schraube im Zylinderkit enthalten:thumbsup:
vor 1 Minute schrieb Freddo0711:
Den hab ich gefunden. Hat den jemand schon verbaut?
Ja, die BSK Haube passt (mit dem 3 D Teil, welches @px211 „entwickelt“ hat, um auch große Vergaser montieren zu können,) perfekt. Die Tomas Compositi find ich da leider nich so toll, passt aber vermutlich bei Verwendung eines SI Vergasers und 60mm Hub besser.
vor 49 Minuten schrieb PXCop:
Was fürn 3D Teil? Gibts Bilder? Dank dir schon mal für den Tipp
:thumbsup:
Kannst ab hier mal lesen
hab das jetzt mit dem 3 D Teil bei meinem Motor (also dem Explorer) auch so gemacht und das passt super!
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
