VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
kommt auf die Fahrweise drauf an. Ich ballere eigentlich immer Vollgas und lass die Karre ausdrehen/überdrehen :whistling: --> Polini Box
So als Frühschalter und Materialschoner --> BGM Box...
Am 11.1.2025 um 00:40 schrieb Lenki:
Doppelt
Bearbeitet von Lenki
Doppelt
Dreifach
Kann jemand bitte kurz zusammen fassen welche Vorteile so ein VMC gegenüber einen Quattrini aktuell hat?
Ist vermutlich untergegangen... :whistling:
Am 10.1.2025 um 21:42 schrieb Oldi Louis:
Ich war heute mit einem Kundenprojekt auf dem Prüfstand und bin vom Ergebnis begeistert.
VMC 244
Malossi V-One Gehäuse
BGM Welle 60/128
Vape 18 grad
Pinasco si26 Vergaser mit Polini Vergaserdeckel
Polini Box
kleiner Nachtrag:
Es wurden nur die Überströmer vom Zylinder zum Gehäuse vergrößert, ansonsten ist der Zylinder und der Kolben unbearbeitet.
Die Spacer sind aufgeteilt auf 80% Fudi und 20% Kodi.
Die Einlasszeiten wurden auf ca. 125° vor OT und 65° nach OT eingestellt.
Quetschkante: 1,3mm
Auf meiner Insta und Facebook Seite gibt es Fotos zu diesen Projekt. Andi's Blechgarage
sehr schön,
hast du die steuerzeiten notiert?
Am 13.1.2025 um 10:44 schrieb Oldi Louis:
Hier noch ein kleiner Auspuffvergleich.
schwarz: Polini Box
rot: SIP Road 3.0
blau: Big Box Touring V2
Für welchen Auspuff würdet ihr euch entscheiden?
etwas skeptisch ich bin speziell bei der polinibox,
sieht irgendwie nach kurbelwellenleistung aus.
leider ist das entsprechende feld rechts auf der ersten kurve abgeschnitten,
man sieht dass aber nur bei der esrsten messung nicht wenn man die kurven neu lädt oder überlagert - bin mir gar nicht sicher ob das am ausdruck drauf ist.
wenn dem nicht so ist hast du da was ziemlich richtig gemacht.
Sehr schöne Kurve. Respekt :thumbsup:
Steigt sehr schön gleichmäßig an!
Eine Leistungskurve ist aber nicht alles. Passen muß einem so ein Motor auf der Straße und halten muß er.
Bearbeitet von Sprint 21
Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet :whistling:
Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
vor 15 Stunden schrieb maccoi:
Das sind alles Radleistungskurven und gemessen wurde alle Läufe mit dem Polini Vergaserdeckel. Ohne Deckel hat sie sicher 1 PS mehr, da der Motor jetzt auf der fetteren Seite läuft.
Die Steuerzeiten sind niedriger als bei deinem Motor und wie ob schon geschrieben, wurde bei Zylinder nichts gefräst außer die Überströmer auf dem Block.
vor 2 Stunden schrieb Oldi Louis:
scheint dann so dass er mit 60 hub eig. besser läuft.
gratuliere
vor 11 Stunden schrieb Oldi Louis:
Vorteile aus meiner Sicht:
Preis
Stahl-Auslass
8mm längere Kolbenführung
Breiterer Auslass
höhere Steuerzeit
8 Fach verschraubter Kopf
verschraubter Auslass und zum Glück nicht 0,5mm dicker als Quattrini (richtiger Schwachsinn)
Am 13.1.2025 um 11:25 schrieb vnb1t:
Interresant wäre hier mal ne PD S3 dagegen zu halten....
naja wenn man gerne bei Pipe Design einkauft dann schon. Nach den ganzen Geschichten mache ich da einen großen Bogen drum...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
