VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 29 Minuten schrieb Sprint 21:
Hat keiner einen Vmc 244 in einer Vna Vbb oder T4 ?
Der @PXCop hat den in einer Sprint und ich in einer GS/3 falls was hilft.
Bearbeitet von Labelsucker
vor 3 Stunden schrieb LiDoNi:
Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
Ganz genau:
Hier"stört"noch der Fuß vom mhr...
vor einer Stunde schrieb pv211:
Sip zb hat da keine 62er vww.
Es soll noch andere Hersteller geben.
Im Bild oben ne 62er Kingwelle :inlove:
Vorteil wegen höherer Vorverdichung.  Oder meinst was anderes?
Auch, aber eher zu vernachlässigen.
Die höhere Masse sorgt für einen ruhigeren Lauf.
Am 20.1.2025 um 20:57 schrieb Ork77:
Die wollte ich für mein Setup ebenfalls zulegen.
Setup:
PX200 Lusso Motor original 12PS
Entweder einen Quattrini mit 60mm Welle oder einen Malossi Sport MKII mit 60mm Welle
Veptec Trichter und große Airbox
Den Auspuff möchte ich auf jeden Fall oder den von Jürgen.
Den vom Jürgen fahre ich auf meinem Pinasco - Auch sehr geil...
Am 20.1.2025 um 20:58 schrieb Ork77:
Welches Setup fährst du?
VMC244
SIP 62er Welle (DS)
Dello 30 mit MRP Ansauger (HD135;ND55;AS266;X2 1clip v Ob - passt besser, hatte mit 2 clip ein komisches Loch bei1/4 Gas)
Vape 18Grad Statisch
S-Box3 mit ESD
Getr. 2,58 mit kurzem 4.
Mal ne Frage für ein Kumpel: Gibt keine Vollwange mit der Verzahnung SIP mit 62 od 64 Hub - oder?
Müsste dann ne Sip Welle umgepresst werden wahrscheinlich.
OT: Ich hoffe, dass Kingwelle bald die Verzahnung als Option anbietet - dann muss man sich bei einem Membran-Setup keine Gedanken mehr machen bei der Wellenwahl.
