VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 2 Stunden schrieb Oldi Louis:
Ich glaube das ist Aktuell der stärkste Drehschieber Motor mit si24 Vergaser der mir bekannt ist.
Für mich ist der VMC 244 aktuell die Nummer wenn es um Leistung auf Drehschieber geht.
Hier mein Setup:
VMC 244 1. Serie
Pinasco Drehschieber Motorgehäuse der 1. Generation
62er Pinasco-Welle mit 128er Pleuel
orig. Dellorto si24 Vergaser mit Venturi und großen Deckel
23/62 Übersetzung
Auspuff: W1R Torque Box
Die Steuerzeiten werden nicht bekannt gegeben.
sehr schöne Kurve… Kompliment…
…darf ich fragen, ob die Messung auf dem Prüfstand ohne Schlauch zum Rahmen gemacht wurde?
… und ob die Messung Prad oder Pmotor ist, das ist auf dem Diagramm leider nicht ersichtlich, da die rechte Seite der Bildschirmanzeige fehlt, da würde das bei der Software vom Dietmar nämlich stehen.
vor 4 Stunden schrieb Oldi Louis:
OK, kann ich nachvollziehen. Mich persönlich würden auch eher die Steuerwinkel interessieren :-D.
Ansonsten, alle Achtung ! Der erste mir bekannte Drehschiebermotor der die 30 PS mit SI 24 geknackt hat liegt jetzt auch schon einige Jahre (2009) zurück.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith hat das alte Topic gefunden.
Bearbeitet von BABA'S
vor 20 Minuten schrieb Torto:
Evtl. Hat da mal jemand richtig Schmalz reingesteckt, anstatt nur mal eben nen hubausgleich zu machen.
das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, das da (Hirn-)Schmalz reingesteckt wurde.
…um wiederum Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen zu vergleichen, wären manche Infos doch sehr schön… und damit meine ich jetzt nicht die Steuerzeiten. Die darf der Erbauer wenn er sie nicht preisgeben möchte gerne für sich behalten…
und wenn die Kurve die Hinterradleistung zeigt und mit Schlauch zum Rahmen gefahren wurde, bin ich der erste der sich ehrfurchtsvoll verneigt so wie das neidlos anerkennt und sich sehr freut das es immer wieder weiter geht und doch Wege zu finden sind, die ich noch nicht gefunden habe und mich auch ermutigt weiter zu machen.
Ich bin halt eher der Typ der seine Erfahrung transparent darstellt/teilt, da ich auch schon sehr viele Inputs und Anregungen hier aus dem GSF bekommen habe…
  • Like 13
vor 16 Stunden schrieb Oldi Louis:
Für mich ist der VMC 244 aktuell die Nummer eins wenn es um Leistung auf Drehschieber geht.
Hier mein Setup:
VMC 244 1. Serie
23/62 Übersetzung
Sehr schöne gleichmäßige Kurve mit tollem Ergebnis. Hut ab :-). Respekt :thumbsup:
vor 15 Stunden schrieb M245:
Glückwunsch und gleichzeitig was für ein Quatsch mit den Steuerzeiten, dann kannst du dir auch sparen das hier zu posten sondern auf irgendein Medium ausweichen wo keine Reaktionen außer likes möglich sind und es nicht um eine Gemeinschaft sondern nur um Content geht
Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.
vor 15 Stunden schrieb dorkisbored:
Wartet doch ab, der Satz "...mehr auf meinem Youtube Channel" kommt bestimmt noch. Liest man ja immer öfter hier :wacko:
Das wird nicht passieren.
vor 15 Stunden schrieb timo123:
Ich finde das schon beachtlich, traue dem braten aber irgendwie nicht so wirklich. Ist doch nochmal deutlich mehr wie das was sonst so rumkommt. Da muss doch irgendwas besonderes gemacht worden sein.
Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung
vor 14 Stunden schrieb GiannoTutti:
Komischerweise sind überdurchschnittlich hohe Leistungen immer auf Luz Prüfständen. Kennt man ja auch vom Sandwich Scooter 😅
Und HKLD 190 🥴 kann ich mir auf Dauer auch nicht vorstellen.
Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren.
Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.
vor 14 Stunden schrieb vespa-joe:
Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
vor 19 Stunden schrieb Oldi Louis:
Hier mein Setup
Wo hast Du die Kurbelwelle machen lassen?
...und was ist das eigentlich für ein Auspuff, dieser W1R?
vor 22 Minuten schrieb linksgewinde:
Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen.
Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version.
Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
vor 1 Stunde schrieb Oldi Louis:
Hi,
ich möchte dir das auch nicht absprechen, dass es sich wirklich um Radleistung handelt.
Deshalb mein Wunsch an ALLE die ein LUZ Diagramm posten, schneidet bitte nicht den Bereich rechts neben dem Diagramm ab und zeigt dem Leser hier einfach um was es sich handelt.
Danke!
Dann sieht die KW in etwa so aus:
Auch das BGM Pleuel und verschweißt?
Ich habe mich bisher noch nicht getraut, diese KW mit dem VMC zu fahren. Wie viele KM läuft das schon?
vor 3 Minuten schrieb linksgewinde:
Ich habe auch das BGM Pleuel genommen und natürlich verschweißt.
Ich habe den Motor im November von 60 auf 62 Hub umgebaut. Auf der Straße bin ich ca. 30-50km gefahren und hat ca. 50 Prüfstandsläufe hinter sich.
vor 20 Minuten schrieb Oldi Louis:
Kannst du da was zu sagen wie viel das Leistungsmäßig gebracht hat? Lese oft das sich das gar nicht so stark bemerkbar macht.
vor 55 Minuten schrieb timo123:
Bei hat sich der Umbau von 60 auf 62 Hub schon ausgezahlt. Ich habe aber mehr geändert.
Hier ist ein vorher/nachher Protokoll mit Vergaserdeckel und Rahmenschlauch.
@linksgewinde Bei den Prüfstandsläufen wurden Hauptsächlich Auspuffanlagen getestet.
vor einer Stunde schrieb Oldi Louis:
Hut ab und ehrvolle Anerkennung…
möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?
…wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???
..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)
sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.
…finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…
hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen…
Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
Abschließend noch eine Frage…
die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen?
Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?
hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
vor 30 Minuten schrieb vespa-joe:
Am Rahmen wurde nichts geändert, vergrößert oder so. Mich hat es selbst gewundert, dass es nur 0,5 PS unterschied waren. Mit Schlauch hatte ich nur im unteren Bereich mehr Leistungsverlust.
Das am Samstag war dieser Motor, dass war aber ein schwieriges Umfeld, geschlossene Halle mit geschätzten 300-400 Leuten, sehr stickige Luft. Ich hatte bei beiden Fahrzeuge ca. 2,5-3,5 PS weniger.
Bei meinem Malossi-Motor habe ich schon gedacht das ein Simmerring defekt wäre, weil im Stand ganz schlecht lief. Deswegen bin ich heute eine kleine probe Runde gefahren um zu schauen was los ist, aber sie läuft so wie sie soll.
vor einer Stunde schrieb zimbo:
Leider hab ich mein Ausredenbuch heute irgendwo liegen lassen....sorry....
vor 9 Stunden schrieb egig:
Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
Tja,das passiert auch den Besten... :cool:
vor 21 Stunden schrieb Oldi Louis:
Leider is der Lack nicht Temperaturstabil. So wie der glänzt sieht es eher nach einer KTL aus. Bei mir hat der Lack am Krümmer direkt nach einer Proberunde Blasen geschlagen....Schade weil die Box ganz gut war.
Am 26.1.2025 um 14:40 schrieb Oldi Louis:
Hier mein Setup:
VMC 244 1. Serie
23/62 Übersetzung
Kann mir vorstellen, dass auch der größere Einlass am KW-Gehäuse für die Leistung verantwortlich ist im Vergleich zu einem Standard DS-Gehäuse. Das wäre mal interessant im Vergleich das zu sehen. Also alles Gleich nur die Gehäuse Pinasco vs. Standard...
VERGLEICH VMC 244 Explorer vis Mallossi 221MHR!
Mein Neues VMC 244 Projekt gegenüber meinem alten Malossi MHR Projekt aus dem Jahre ???
Da mir die Kollegen immer mehr um die Ohren mit Quattrini gefahren sind, habe ich mal was anderes probiert - UND…. Ich bin mal zufrieden!
Motor - Vergaser, Membran und Auspuff war bei dieser Gegenüberstellung gleich!
Malossi VR-One - MRP30 V-Force 4 - 30VHSH CS - BGM BBS alt (Endrohr vergrößert!)
Malossi 221 MHR:
Kingwelle 62 Hub / 116 Pleuel
Steuerzeiten waren so ungefähr 195/132 (Zylinder stark bearbeitet!)
Polini HD148/ND35 Cl 2.vo
VMC 244 Explorer:
Kingwelle 64 Hub / 128 Pleuel
Steurezeiten 188/128,5
30VHSH CS
Polini HD144/ND34 Cl 3.vo - - MOMENTAN - schwarze Kurve (rot ist HD 146 ND35 CI. 2 vo)
Beim ersten VMC244 Test ist das nur mal am Prüfstand gelaufen… sobald ich auf die Straße kann und da mal meine Erfahrungen und auch mal ein Kerzenbild erkennen kann, werd ich mein voläufiges Endsetup reinstellen!
Bearbeitet von LukyLauser
  • Like 7
