VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor einer Stunde schrieb timo123:
Ich glaube es bringt dir nix weil die Fläche von der Drehschieberwange vermutlich nur zu Kupplungsseite breiter sein wird, du brauchst aber Fläche zur Lima Seite.
Glaube ich nicht, Dichtfläche Kupplung sieht ganz normal aus. Lass uns hier aber beim VMC bleiben.
Kurze Glaubensfrage.
Mein Plan
Vmc244
Uncle Tom 64hub
Malossi Gehäuse Membran
Gasses 35 od 38er
Mrp Membran Dingens
Das ganze mit eine Resibox
Steuerzeiten an Resi angepaßt.(glaube 188-190so um d dreh)
Welches Primär würdets fahren(gerad/schräg)etc.
Zyl dürfte ja genug Power haben.
Aja Getriebe ist Ori 200er Lusso
Thx Xaver
Am 26.2.2025 um 06:45 schrieb mrfreeze:
Ich fahr auf dem Setup das DRT Spitfire mit 25/62.Vorher klassisch 24/62 mit kurzem 4. Beide Übersetzungen laufen sehr gut auf dem Motor.
Was hast da jetzt Reisegeschwindigkeit?
bzw wie hat sich der 4. Gang geändert?  Kürzer geworden oder gleich?
vor 17 Stunden schrieb pv211:
Kann ich noch nicht genau sagen, da das Wetter bis jetzt nicht mitspielte um ordentlich zu testen.
Vom ersten Eindruck her würd ich sagen, dass es gleich geblieben ist.
Am 25.2.2025 um 16:20 schrieb xaver5:
Mein Plan
Vmc244
Uncle Tom 64hub
Gasses 35 od 38er
Mrp Membran Dingens
Thx Xaver
Bearbeitet von LukyLauser
Mein Plan
Vmc244
Uncle Tom 64hub
Gasses 35 od 38er
Mrp Membran Dingens
Thx Xaver
Also ich würde das Original Malossi Membran mal verwenden! Wenn man die Lufthutze etwas bearbeitet bekommt man den Gaser recht gut in Position! (Ich Schick mal ein Bild!)
30 Vergaser sollte reichen und den original 4. Gang mit Z35 verwenden, der Kurze Z36 hält keine 30Nm auf dauer aus!
Nebenwelle mit kurzem 4 ist da sicher besser... (Meine erste wal ist da immer die Malossi Nebenwelle 12-13-17-20 - da kein Primär Nieten usw.)
Du wirst mit diesem Setup sicher so 35PS und 35Nm haben!
1. Erfahrung...
2. Hat es SC gut beschrieben...
@ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand.
Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.
Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
Da sind aber viele Leute "anderer Meinung"....   und der kurze 4. hält auch bei 35PS und 35NM.
Was sich aus vielfacher Erfahrung und 1000nden von Kilometern, bei den betroffenen gezeigt hat.
vor 2 Stunden schrieb LukyLauser:
Ist das Malossi geschraubt?
vor 3 Stunden schrieb LukyLauser:
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
Wie kommst du auf diese Aussage?
Ich würde sagen, das kommt auf den Hersteller drauf an. :sly:
Mir ist schon ein original Piaggio Gang, welcher nach 2000 neu gekauft wurde mit Zahnverlust ausgefallen.
vor 23 Minuten schrieb Uriel:
Aber sicher nicht beim Beschleunigen oder normalen Fahren.... eher beim "verschalten" oder?
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
Leider doch, genau so. :cry:
Bearbeitet von Uriel
also es fahren doch ALLE den kurzen oder ultrakurzen und da passiert doch echt selten was.
da würde ich genau null stress haben.
noch dazu wenn aus den 100Nm am Diagram auf der Straße erstmal wieder 15 werden... :-D
vor 37 Minuten schrieb Uriel:
ich kann dir auch sagen warum das so ist! Ich selbst habe das anders in Betrieb... da kann das nicht passieren!
Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen.
Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall.
Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
