VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Lasst uns mal wieder beim topic bleiben. Mir ist auch eine glaubwürdige Statistik über verbaute kurze Original Piaggio kurze 4. mit Eingrenzung auf Produktionsmonate inkl. Ausfallrate in Verbindung mit Leistung, Fahrverhalten, Verbaute Komponenten im Umfeld etc. nicht bekannt. Insofern erübrigt sich die Diskussion doch. Viel zu viele Variablen. Und wenn man hier fragt bekommt man die eine oder andere Meinung. Aber das wird nie eine Sicherheit geben, was jetzt geht oder nicht...muss jetzt jeder für sich entscheiden, ob er sich das zutraut.
Am 28.2.2025 um 12:46 schrieb Uriel:
Ich würde sagen, das kommt auf den Hersteller drauf an. :sly:
Mir ist schon ein original Piaggio Gang, welcher nach 2000 neu gekauft wurde mit Zahnverlust ausgefallen.
so ab 30 NM wirds immer spannend,
unsere erfahrung ist: die alten echten Piagiozahnräder können fast alles ab wenn sie nicht schon 30.000km gelaufen sind. Alles Andere haben wir schon mit Zahnausfall am Tisch gehabt, egal ob DRT, BGM (viele Kundenmotoren haben da in der Dritten dann eher zu den dritten Zähnen greifen müssen, Grimaz (kauf ich nie wieder da hatten wir 3 stk hintereinander die den 250 Piansco nicht standgehalten haebn).
Was wir noch nie kaputtbekommen haben ist das Benelligetriebe.
Geil.  Bei der SF hab ich 3 Benelli zerstört.  Das kauf ich nie wieder.  :sigh:
so ist das eben.
Ich hab auch reichlich Zahnausfall produziert, seit ich mit der Motorino Diavolo fahre, ist alles fein! Getriebe bei mir komplett DRT mit KR Hauptwelle. Hält!
Diesen Motor habe ich für einen Kunden gebaut und war gestern auf dem Prüfstand.
Ziel waren ca. 30-32 PS und 30-35 NM
Die Komponenten:
VMC Explorer 244
VR-One Gehäuse
Kingwelle mit 62 Hub
Vape statisch 18°
BGM Getriebe
BGM Übersetzung 23/62
VMC 10 Molle Kupplung
Polini-Box
PHBH 30 Vergaser
Beim Zylinder wurden nur die Überströmer zum Block vergrößert, der Kolben und Auslass wurden nicht bearbeitet.
Steuerzeiten: 127°/182°
VA: 27,5
QK: 1,3 mm
Die Läufe wurden alle mit Rahmenschlauch gemacht.
  • Like 4
vor 4 Stunden schrieb Oldi Louis:
Die Komponenten:
VMC Explorer 244
VR-One Gehäuse
Vape statisch 18°
BGM Getriebe
Polini-Box
PHBH 30 Vergaser
VA: 27,5
QK: 1,3 mm
Und mal wieder ein Luz Prüfstand mit ungewöhnlich hoher Leistung (milde ausgedrückt)
vor 3 Stunden schrieb GiannoTutti:
die Diskussion... gab ´s hier ja schon mehrfach und ausführlich...  ! Also..., denkt sich jeder seinen "Teil" dazu und nimmt es zur Kenntnis und glaubt´s... , oder eben nicht... !!!
Bearbeitet von Gaudix
vor einer Stunde schrieb Gaudix:
Ist wie beim Savage Scooters, der hat auch erst gestern wieder einen Malossi Sport mit 25ps gebracht…
  • Haha 2
vor 5 Stunden schrieb GiannoTutti:
Wieviel Leistung darf dieser Motor deiner Meinung nach haben?
Oder geht dir nur um den Prüfstand?
vor 2 Stunden schrieb Oldi Louis:
Ich schätze dass der Motor realistisch um die 30ps hat
vor 20 Stunden schrieb Oldi Louis:
Die Komponenten:
VMC Explorer 244
VR-One Gehäuse
Vape statisch 18°
BGM Getriebe
Polini-Box
PHBH 30 Vergaser
VA: 27,5
QK: 1,3 mm
Etwas leicht mager ab 4200 U/min, da würde ich noch etwas nachbessern. Den Clip eine höher?
vor 8 Stunden schrieb GiannoTutti:
Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?
Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.
Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
vor einer Stunde schrieb Oldi Louis:
in etwa ja... das ist auch meine Erfahrung!
  • Sad 1
Willkommen im Land der Zweifler
Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.
Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.
Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.
Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
Bearbeitet von schnapsverächter
vor 40 Minuten schrieb schnapsverächter:
244 DS-Motor
YT Content Creator (LUZ) 31PS / vier Wochen später auf meinem P4 27PS (Setup unverändert)
Bin mal gespannt was Erich dazu sagt das er eigentlich nur 83,5PS hat laut ZIMBO...:muah:
Aber LUZ ist halt aus Österreich und P4 ein Deutscher... womöglich gibts da einen Unterschied! ;-)
Bearbeitet von LukyLauser
vor 14 Minuten schrieb LukyLauser:
da kann @egig sicherlich was zu sagen.... bin mir nicht sicher was er als Prüfstand bei sich hat! ;-)
Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicmäßig einsteigen. Es gibt viel zuviele plausible Ergebnisse im letzten Jahrzehnt die zeigen das, das LUZ Zeugs passt! Ich hab auch selbst ca. 8000 Messungen (fast ausschliesslich Vespas) auf unterschiedlichen Prüfständen mit meiner Steuerung und verschiedensten Veranstaltungen hinter mir das ich blind sein müßte wenn es da generell 18% Abweichung zu anderen Prüfständen geben würde! Ich denke auch meine Veröffentlichungen und Tests sind durchaus realistisch.
Aber auch ich hab Ergebnisse von einem Prüfstand gesehen die mir als Schrauber etwas hoch vorkommen. Ich hab den angeschrieben und angeboten seine Messungen zu untersuchen um einen etwaigen Fehler auszuschliessen. Ich wünsche ihm das es passt, aber Fehler passieren. Natürlich hoffe ich das es kein Fehler in der Software ist, aber ich warte noch auf Antwort. So geht man in der Regel mit unplausiblen Ergebnissen um. Man untersucht sie.
Auch wenn es immer so sein wird das angezweifelt wird, kann es ja durchaus mal sein das tatsächlich einen Fehler gibt. Welcher Art auch immer. Dann wird der korrigiert und darauf hingewiesen. Eine Mutwilligkeit würde ich ihm keine unterstellen!
Und ich wurde, wie erwähnt, von Leuten mit plausiblen Ergebnissen auf deren Prüfstand, darauf hingewiesen mal was zu schreiben. Also schreib ich jetzt. Schaut mal übern Tellerrand wieviele plausible Ergebnisse es gibt und hört auf alles in einen Topf zu werfen! Das ist kurzsichtig und nervt unterm Strich nur.
Alle die das lesen und mal damit konfrontiert sind das ein Prüfstand tendentiell aus dem Rahmen fällt: Schreibt den Prüfstandsbesitzer an - er kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen und ich helfe ihm das zu verifizieren
Auch wenn es der Mitbewerb ist (eigentlich nicht, da komplett unterschiedliche Preisklasse), empfehle ich sogar immer wenn es Eigenbau Hardware ist - gleiche deinen Prüfstand mit einem P4 ab. Dieser ist als Referenz anerkannt in der Vespa Szene (ist nicht überall so). Und es ist gut das es eine Referenz gibt. Sonst wäre richtig Chaos. Somit kann jeder seinen Prüfstand abgleichen. Dann sind die Diskussionen quasi im Keim erstickt. Das es immer noch die vielen Parametern gibt die eine Messung an einem Rollenprüfstand und deren Ergebnisse beeinflussen fang ich jetzt aber gar nicht erst an. Wer die nicht kennt sollte sich vielleicht sowieso überlegen ob er allzu laut loszweifelt.
Natürlich kann auch jeder mit seinem Fahrzeug zur SFR Prüfstandsgaudi kommen. Dort lasse ich mich gerne von viel zu hohen Ergebnissen überzeugen.
Bei der Gaudi 2025 gab´s sogar den Trend das ca. 5% Leistung fehlte bei den Motoren. Das wird wahrscheinlich an der sehr gut besuchten schlechten Hallenluft gelegen haben. Wie @LukyLauser schrieb @egig konnten wir nicht die 100PS zuschreiben, obwohl wir uns alle sehr gefreut hatten. Zuhause auf seinem Prüfstand hatte er schon einiges über 100PS.
Eines möchte ich noch loswerden. Duch viele persönliche Gespräche und mediale Kontakte weiß ich wieviel an interessanten Ergebnissen und Entwicklungen nicht mehr veröffentlicht werden weil einige Wenige sich doch recht destruktiv verhalten. Diese unglaublich guten Schrauber sind einfach auf keine solchen Diskussionen mehr neugierig.
Ehrlich: Ein paar % auf oder ab. Wen interessierts in Absolutwerten. Lest die Kurve richtig und wenn ihr wissen wollt wer den Längsten hat kommt zu den verschiedenen Veranstaltungen. (Und selbst dann gibts noch den Heimvorteil ;-))
  • Like 14
  • Thanks 11
Nimm dir das doch nicht so zu Herzen, Herr Abtreter.
Das hatte die Tage Angeldust zu genau der gleichen Diskussion P4 vs LUZ geschrieben.
vor 8 Stunden schrieb Soulist:
Ich finde es gut, wenn der Profi selbst auf nicht ganz faire Anschuldigungen Stellung nimmt!
…trau mich ja selbst nix mehr zum 244 Posten, weil dann gleich wider alles in Zweifel gezogen wird…
Moin, demnächst geht es nochmal auf dem Prüfstand, da wollte ich mal einen 30er PHBH statt einen 35er tmx testen. Hat da vielleicht jemand eine Wurfbedüsung für mich? Folgendes Setup:
Vmc Explorer
Steuerzeiten 185/129,5
62mm uncle Tom glocke
Qk 1,3mm
Original Zündung 1600g lüra zzp18°
Racing resi
Mitsubishi Benzinpumpe
Pinasco Gehäuse mit vforce v4 Membran
Mit Benzinpumpe 200 SNV?
    • +1 für Kasten Bier. Der Malossi Sport läuft mit normalen Kerzen ganz hervorragend.
    • Was versprichst du dir davon? Ich denke das weder Zunahme der Leistung noch Senkung des Spritverbrauchs mit Iridium eintreten werden.   Ich kenne in meinem Kreis keinen, der eine Iridium Kerze verbaut hat. Kauf dir lieber nen Kasten Bier 🍻
    • Ich hab die Tasche von einem Kfz-Erste Hilfe Set als Werkzeugtasche zweckentfremdet, Inhalt war abgelaufen. Die dürfte in etwa dein gefordertes Maß haben.
    • Hatte jetzt zuerst auf 2.65 gekürzt weil ich das Ritzel aus einem momentan nungenutzen Motor räubern konnte. Besser, aber geht noch knackiger. Gestern das 2.76er bekommen und heute zum ersten mal getestet, beim kurzen Weg in die Firma.   Das gefällt mir schon ganz gut so. Topspeed-Test und allgemeine Stadttauglichkeit stehen noch aus.
    • Genau richtig. @Topiceröffner: Geh bitte davon aus, dass Leute, die sich seit 35 Jahren mit der Thematik beschäftigen, irgendwo ihre Erfahrungen gemacht haben und Dich nur vor nervigen Fehlern bewahren wollen.  Eine "Cosa-Kupplung" ist heutzutage leider nur eine Umschreibung für alles zwischen hochwertigem Originalteil und billigem Chinaschrott im Piaggio-Beutel. Du weißt nie, was Du kriegst, im Grunde selbst bei den großen Shops nicht (weil die es selber nicht genau wissen). Und schon gar nicht gebraucht.  Erinnere Dich an meine Worte wenn Dir mit 'ner "Cosa Kupplung" die Grundplatte bricht.  Also kauf' Dir eine CNC Kupplung für 200 plus x und hab' 20 Jahre Ruhe an der Kupplungsfront. Die kannst Du sogar "konfigurieren" weil Du ja eh das Ritzel tauschen willst. Und den Preis hast Du entweder darüber wieder drin, dass Du Dir nie wieder (auch bei weiteren leistungssteigernden Massnahmen) Gedanken um das Thema machen musst oder meintwegen auch mit der Wertsteigerung falls die Rakete mal weg soll. Es spricht auch wirklich nix dagegen, eine nominell zu kräftige Kupplung einzubauen.
