VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
  Am 9.8.2023 um 19:24 schrieb Pholgix:
interessant, ist das eine generelle Erfahrung die du mit VMC Zylinder gemacht hast?
Aufklappen
2 Crono, 3 Stelvio.  da muss man schon seeehr vorsichtig sein, wenn man den Fräser rein hält (wie beim BGM)
2 Stelvio waren noch dazu grenzwertig unrund in der Laufbahn und ebenso Grenzwertig mit dem Kolbenspiel an der engsten Stelle.
  • Thanks 4
Will hier kein Verkaufstopic aufmachen. Aber das Preisthema kommt ja immer wieder hoch. Wenn wir 3 Kits zusammenbekommen, kann ich das Kit auch für 500€ inkl nationalen Versand anbieten. Inkl Rechnung/MwSt.
(Interesse - PN)
  • Haha 1
den preiskampf hätte ich gerne bei quattrini ersatzkolben gehabt :-D
btw: ihr kauft alle schon ein ohne zu wissen, ob es nen ersatzkopf, kolben gibt? is ja fast pinasco style. da musst immer nen kompletten motor kaufen für ne kopfdichtung
  Am 10.8.2023 um 09:14 schrieb light:
Aufklappen
Also bei avotecnica gibt's bereits Kolbenringe+ 3 Übermaßkolben. Denke dass der Kopf auch nicht separat kommt
  Am 10.8.2023 um 09:55 schrieb Scarface55:
Aufklappen
kopf wäre ned das drama. kolben und ringe sind definitiv ein muss. danke für die info.
btw: kolben für 90tacken ist definitiv ne ansage..
Echt witzig die Preise hier 😂. Alleine wenn man 10% Vereinsrabatt oder VCVD Rabatt nimmt, kommt man schon auf 488 …. Oder hab ich mich da verrechnet.
hatte das teil heute in der post und bin ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt von der qualität.
perfekter guss, symmetrische ports, sauberes oberflächenfinish und eine verständliche und detaillierte einbauanleitung hatte ich in der kombination bisher noch bei keinem hersteller für rollerzeug. beschichtung sieht auch top aus, vermessen habe ich allerdings noch nicht.
es gibt aber auch ein bis zwei punkte, die zumindest fragezeichen hinterlassen. der sinn von zwei dekobohrungen erschließt sich mir nicht, der etwas trompetenartige auslass ohne abrisskannte muss sich erst beweisen und die hutmuttern für die kopfverschraubung stehen voll in der strömung bzw. blockieren diese.
scheint ja aber so zu funktionieren, und zumindest optisch ist das ding echt lecker, hut ab. 👍🏻
Mich würde eher interessieren:
- Qualitativ Beschichtung wenn man fräser ansetzt
- Ebenheit der Flächen
Dann quantitativ  SIP Lieferung oder Italy Lieferung
- Kolbenspiel
- gefertigte ÜS/AS maße
- Zylinderhöhe
- Durchmesser Zylinder oben/unten/mitte jeweils 12 und 3  Uhr  gemessen
warum? Will wissen welchen Unterschied vmc beim Markt macht und welche Unterschiede im Laufe der Zeit auftreten wenn der Rampup durch ist
  Am 13.8.2023 um 08:09 schrieb xsivelife:
Fummeln tut hier scheint's jeder gerne ... lasst Taten sprechen :gsf_chips:
Aufklappen
Bohrung passt schon mal.
jetzt nich den Platz für die welle schaffen.
Bearbeitet von Torto
