VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Kommt da eigentlich auch ne passende Welle von VMC bzw. gibt es da was taugliches von anderen Herstellern? Hab jetzt nur auf die schnelle beim SCK gesucht und die Auswahl an passenden Wellen ist zumindest in dem Shop arg begrenzt. Und wer plant welchen Auspuff von euch unter das Ding zu schnallen?
Um mal bissl Ontopic zu bleiben :-D
vor 4 Minuten schrieb fuffbuff:
Es gibt ja noch die SIP Wellen mit 127mm Pleuel, die sind meiner Meinung nach sehr wertig.
aber leider grad ausverkauft, oder ?
Ich sag 27.5.
Diesmal würd mich das auch mit zahmen SI DS setup interessieren.
Vermute das es von VMC auch ne Welle geben wird wenn man sich die Produktpalette so ansieht …
vor 5 Minuten schrieb steven77er:
War auch im Testroller vom Jesco in dem Video verbaut …
Auswahl ist überschaubar :
DS wuattrini , Sip, King Sonderwunsch
Membran sip ,King, fsbbri glaub …
was noch?
vor einer Stunde schrieb dorkisbored:
Zylinder aufgrund Zeitmangel noch nicht bestellt.
Plan-Setup
Bereits daheim:
VR-one
35er PWK
V-Force4
Racing Resi alt
Vape
BMW Superstrong
Getriebe 24/63
Kurzer 4.
Noch nicht:
Uncle Tom 62 Kurbelwelle
VMC Explorer
Projekt soll im Herbst/Winter starten
Ist der VMC jetzt auch für eine 57mm Quattrini DS Welle geeignet? Oder müsste ich da jetzt den Zylinder Kürzen. Hab bisher nur vom 60 Hub gelesen.
vor 25 Minuten schrieb Lameda:
was noch?
Mehr kenn ich gerade auch nicht…
BGM lässt da auf sich warten ? Oder wollen nicht ?
vor 12 Minuten schrieb steven77er:
Soweit ich weiß, hat Bgm zumindest das lange Pleuel zum umpressen ihrer Wellen.
Hier ist es auf dem V-One-Gehäuse und auch ein Vergleich mit Q. Wie ich sage, wird dieses Setup mit si28 auf V-One sein und einer der anderen wird auf VR-One und 65 Stroke sein, das Gehäuse ist bereits gefräst und Ich warte darauf, etwas Zeit für die Montage zu haben.
  • Like 3
  • Thanks 2
Das sieht doch gut aus :thumbsup:
Für den Fuß muss je nach Pleuel und Fußdichtung ja nur ca. 8mm Richtung Kurbelhaus abgetragen werden.
Ob das dann eine „Schwächung“ der Bolzen bedeutet ? Denke mal eher vertretbar.
  • PXCop änderte den Titel in VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Wieso ist da so viel mehr Fleisch zu den Bolzen als am Originalgehäuse.... oder wurde auf den hier gezeigten Bildern zu viel abgetragen? Da muss doch eigentlich identisch sein, oder hab ich nen Denkkfehler?
5 minutes ago dorkisbored wrote:
Why is there so much more flesh on the bolts than on the original case....or has too much been removed in the pictures shown here? It has to be identical, or am I wrong in my thinking?
Hier ist nichts gefräst, die schwarze Linie ist dort, wo sie gespindelt werden soll.  Ein anderes VR-One-Gehäuse zeigt uns bei meinem Freund, der es an der Maschine dreht.  Dieses V-One-Gehäuse habe ich erst heute erhalten.
das ist mir klar, das noch nicht gefräst ist, aber neben den schwarzen Linien ist trotzdem mehr Fleisch, als an dem gefrästen Originalgehäuse weiter oben / eine Seite vorher. Oder das Bild täuscht einfach....
Weil so wie auf den Bildern vom VR Gehäuse würde ich mir keine Sorgen machen
Bearbeitet von dorkisbored
N ordentliches bild von der frässchablone oder zylinderfuss…. ODer am besteb einer hält noch n messschieber hin, und dann muss doch klar sein wie viel da stehen bleibt!
-0.2mm was halt grösser gespindelt wird.
Bearbeitet von bernd82
vor 1 Stunde schrieb dorkisbored:
Das täuscht!
Die schwarze Linie ist innerhalb der Schablone gezeichnet, heißt am Stehbolzen unten rechts wird es genauso knapp wie auf dem Gehäuse eine Seite vorher. Bei ihm sieht es eventuell nur dramatischer aus weil er noch eine kleine Phase angesetzt hat.
ich find das schon sehr knapp!
Wie tief ist das Gewinde und wie tief soll gespindelt werden?
Bearbeitet von Soulist
Bei dem wahnsinnig hohem Drehmoment von ca 16nm denke ich nicht, das da Probleme entstehen.
mein Gehäuse ist jetzt auf dem Weg zum Kurbelhaus aufspindeln. Ist für ne Onkel Tom Welle nicht händisch zu machen.
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
