VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 5 Stunden schrieb matzmann:
Kurze Frage,
hat schon jemand versucht ein E-Start Lüfterrad mit Zahnkranz zu montieren?
Wenn ich morgen die Kurbelwelle bekomme versuche ich ein Lüfterrad mit den Abmessungen eine Elestartlüfters, ohne Zahnkranz zu montieren. Mache mir aber keine große Hoffnung, dass es passt...
Bearbeitet von spiritspace
vor 13 Minuten schrieb spiritspace:
Da soll aber ein wenig Fleisch zum fräsen sein?
vor 10 Minuten schrieb matzmann:
Ja schon, aber ich weiß nicht ob das reicht. Ich möchte eh lieber den Anguss aus dem Kanal entfernen. Morgen weiß ich vermutlich mehr...
vor 2 Minuten schrieb steven77er:
Wer Schaltroller mit E-Starter fährt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren …. :laugh:
:muah:
Aber wozu hat der Explorer dann die zwei Deko Bohrungen, wenn nicht für E-Starter.
vor 13 Minuten schrieb steven77er:
Zusammenfassend kann man dann wohl sagen:
Wer
- Jogginghosen trägt und/oder
- den Dremel zum Spindeln verwendet und/oder
- Schaltroller mit E-Starter fährt,
hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
  • Haha 4
vor 14 Minuten schrieb PXCop:
Soll ja Leute geben die alle Tugenden zusammen bringen… was da dann abgeht …. Keine Ahnung… die Welt ist schlecht 😄✌️
  • Haha 1
vor 22 Minuten schrieb PXCop:
Wer
moment!
da wird ja wieder alles in einen topf geworfen! wer dremelt kickt selber an. es sind doch eher die vr one heinzen, die spindeln und dann gleich noch estart und vario verbauen!:-D
  • Haha 1
Ist der Überströmkanal nicht extra so ausgeführt das man den von außen anpassen kann das das Lüra passt ohne durchzubrechen? Hatte der Jesco in den Video von Sip glaub ich beschrieben.
vor 2 Stunden schrieb steven77er:
Ist beim Gespann ziemlich nervig ohne und der Verschleiß an Sambas geht mir auch auf den Sack.
vor 1 Stunde schrieb timo123:
ist auch so.
vor 11 Stunden schrieb matzmann:
Ich glaub mit 2 Dekobohrungen wird sich der Samba verschleiß in Grenzen halten😉
vor 4 Minuten schrieb Kitano:
Leider nein, die neuen Sohlen taugen nix. Vespa World Days Ungarn haben ein Paar gekostet.
  • Haha 2
vor 10 Stunden schrieb matzmann:
Am schlimmsten finde ich die quietscherei..
vor 23 Stunden schrieb matzmann:
Mal probiert mit OT suchen und dann Durchladen? Das geht ziemlich easy finde ich
Also mit dem E-Start-Kranz könnte es eng werden. Heute den Zylinder angepasst um den 200derter BGM Lüfter nutzen zu können.
Schon der Ring, auf den der Starterkranz aufgeschrumpft wird, war im Weg. Da man mit der SIP Welle, 60 mm Hub, 127 mm Pleul, 2 mm am Fuß unterlegen muss um die 178° Auslass zu erreichen war der Zylinder hoch genug und war ausreichend Fleisch vorhanden. Der Anguss im Kanal liegt deutlich höher, in dem Bereich wo die Lüfterflügel den Zylinder berühren.
Für die Flügel reichte das "normale" Fleisch, so dass ich den Anguss komplett entfernen konnte.
Am 9/4/2023 um 10:14 AM schrieb ric1204:
So. Leave the spindles and find them good. :-)
Malossi case...
Wenn möglich, fügen Sie bitte ein Foto der Vorrichtung bei, die Sie zur Bearbeitung des Blocks verwendet haben.:cheers:
Servus, hab eben meinen Motor abgedrückt und siehe da es ist ein Loch im Zylinder. Hatte ich beim Crono auch schon. Ist total ärgerlich....
Loch kommt von einer der Dekompressionsbohrungen.
Werde morgen mal wegen Gewährleistung nachhaken.
  • Confused 4
  • Sad 6
Kurz und bündig:
244 VMC unbearbeitet mit SIP Welle
Einlass 125/65
Steuerzeit 122/177
Auspuff Polini Box
Vergaser SI 24 Bohrung zum Düsenstock auf 2,5 gemacht
Luftfilter Original mit 4mm Bohrung über HLKD in PX alt Wanne mit PX alt Deckel
Düsen original nur HD auf 132.
Fährt sich schön, Vibrationen OK, leider neue Silentgummis mit gemessen 71 Shore  mit AMAZON Durometer
Verbrauch ca. 4,5 Liter / 100km gemischte Fahrweise
bis Jetzt knappe 1000 km ohne Probleme20230907_193157.thumb.jpg.92b08a164d30ba1896aa070c763680fe.jpg
Gruß Tim
  • Like 3
vor 5 Minuten schrieb witt25:
Kurz und bündig:
Einlass 125/65
Steuerzeit 122/177
Auspuff Polini Box
Gruß Tim
22 PS klingt schwierig für den Aufwand. Bist du sicher? Weil die Kurve vom Jesco sah schon anders aus. Und ja evtl auf Membran. Aber trotzdem...ich glaub da nich dran, dass der nur 10 mehr abwirft als ein Ori von vor 30 Jahren...
vor 5 Minuten schrieb Freddo0711:
Vielleicht auch ein Loch?
@witt25
Motor abgedrückt?
Bearbeitet von Manu0r
    • Gibts hier noch Oldscool Polini 152 / 54er Hub Wissende?   Bräuchte mal eure Hilfe, nachdem ich hier und im normalen T5 Motorentopic nicht allzuviel gefunden habe.   Ich habe einen schönen Polini 152 Kit im 1. Übermaß samt Gravedigger Kopf auf O Basis erstanden und dazu ne 54er Welle mit 110er Pleul.   Gestern dann das 110er Pleul mit einem 5 mm Fußspacer ausgeglichen. Zylinder dann direkt da drauf gesteckt.   Kolben schließt mit der oberen Kante des Feuerstegs im OT recht genau mit der Oberkante der Bohrung ab.   Feuersteg Polini Kolben ca. 2,5 mm Höhe. Kopf ohne Dichtung drauf: QK 1,1 Messwerte gemittelt nach 3 Versuchen:   Auslass öffnet: 89 Grad ÜS öffnet: 115 Grad ÜS schließt: 240 Grad Auslass schließt: 265 Grad   Somit Steuerzeiten 125-176 VA: 25,5   wenn ich das mit den wenigen Angaben die ich finden konnte vergleiche, sind die 125 irgendwie nicht plausibel……meist ist hier die Rede von 117 bis ca 120 bei vergleichbaren Aufbau. Zylinder müsste ja durch den Ausgleich 110er Pleul durch 5mm Fudi exakt auf Niveau sitzen wie mit 105er Pleul auf Block gesteckt.   Angestrebt QK 1,4   daher einfach so lassen und noch ne 0,2 oder 0,4 (gibts 0,3???) Kopfdichtung?   Oder ne 4mm Fudi statt der 5mm und den mm wieder am Kopf ausgleichen?   Kolben würde dann halt 1mm ausfahren und Kolbenringe nur noch knapp 1,5mm drin sein.
    • Ich schließe mich zum Thema Sektionaltor an. Möchte gerne ein paar Fenster einsetzen. Gibt es eine Regel, wieviel % der Segmentbreite erhalten und wieviel mit Fenstern durchbrochen sein darf? Ich komme auf 47% der Torbreite, die dann mit Fenstern versehen ist. Nicht dass dann das Segment zur Sollbruchstelle wird.
    • Nein. Mach die Module auf's Dach und gut is. Das was du an Strom für gelegentliches Licht oder Laden vom Rasenmähroboter zahlst, wenn grad nicht genug Strom vom Dach kommt, bekommst du mit nem Akku nicht rein.
    • Wie meinen? SCK schreibt dazu:   Bypasstasche Einige Schiebertypen (z.B. 8492-5 orig. T5) verfügen am Schieberanfang an der, in Fahrrichtung gesehen, linken Ecke eine kleine Tasche. Diese sorgt für einen Bypass der Nebendüse bei wenig Schieberhub. Hier wird der Übergangsbereich von Leerlaufsystem (Gemischschraube) zu Nebendüsenversorgung vergrößert, die Nebendüse beginnt mit einer früheren Förderung von Gemisch bei gleicher Schieberstellung.
