VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Hatte auch zwei die waren zwar von der Beschichtung voll ok, hatten aber ein Problem mit den beiden Dekompressionsbohrungen. VMC war da extrem kulant, hat sie anstandslos ausgetauscht und hat sowohl hin als auch retour Porto übernommen.
  Am 10.12.2023 um 13:52 schrieb #955:
Aufklappen
Die mit den Löchern wurden dann per Madenschraube geflickt und dann sehr günstig wieder verkauft
  • Haha 1
Mich würd nur mal interessieren ob´s den Zylinder wieder mal offiziell zu kaufen gibt. Möchte einen der aktuellen Charge.
M244 Quattrini ist nat. die erprobte Alternative. Aber der VMC reizt mich definitiv mehr. :-)
Schau ma mal wie´s bis Ende Jänner ausschaut.
  Am 27.12.2023 um 11:56 schrieb Woifal:
Aufklappen
Hallo, der ist doch eh schon in der zweiten Charge verfügbar...   zb in Wien bei   vespateile.wien    ;-)
Bearbeitet von pop2000
fehler
  Am 27.12.2023 um 17:08 schrieb GT DRIVER:
Wo steht da was von 2.Charge???
Aufklappen
Wieso soll man das hinschreiben, sind ja identisch..
Die erste Runde war in allen Shops quasi "über Nacht" ausverkauft, das ist jetzt die zweite Lieferung von Avotechnica.
Ich kenn den Hans-Jörg persönlich und die ersten waren in ein paar Tagen ausverkauft. Diese (2.Charge von VMC) kamen kurz vor Weihnachten in Wien an..
Oiso  ;-)
lg chris
  Am 27.12.2023 um 19:42 schrieb pop2000:
Oiso  ;-)
lg chris
Aufklappen
Aha…also Insiderwissen:-D
Guten morgen,
Ich habe Anfang Dezember von VMC direkt einen neuen Zylinder bekommen (Reklamation), da wurde mir mitgeteilet, dass der neue Zylinder 1mm länger ist!
Ich würde mal sagen, dass das die 2. Charge ist...
Text von VMC:
N.B. The new cylinder we send you, unlike yours, is 1mm longer in the upper part, and does not require the 1mm thickness like the first version.
So when you mount it, take this into account.
VG,
Volker
  • Thanks 3
Aufklappen
Ich überarbeite gerade mein Projekt und würde meinen VMC abgeben. Für €480 inkl. Versand
  Am 28.12.2023 um 07:45 schrieb MGB_73:
Guten morgen,
Text von VMC:
VG,
Volker
Aufklappen
Servus Volker,
gibt es auf dem Zylinder irgendwelche Nummern oder Markierungen, woran man das erkennen könnte?
  Am 29.12.2023 um 17:43 schrieb Köcky:
Wäre schön wenn wir das Thema mal in Drehschieber und Membran aufteilen können :cheers:
Aufklappen
Für was?
Gibt es bei Mhr, Quattrini Topics usw. auch nicht.
Das kann man sich wohl noch selber herauslesen ob es sich um DS oder Membran handelt:cheers:
Würde eigentlich der Mikuni 30 bzw. 35 Sinn machen in Verbindung mit nem Drehschieber? Oder ist dazu der Einlass zu gering und lieber auf Membran fräsen?
  Am 30.12.2023 um 14:34 schrieb Ork77:
Aufklappen
Ich finde schon das es Sinn macht. Lässt sich sauber einstellen und ist ja in beiden fällen ein sehr anspruchsloser Vergaser.
Bearbeitet von MaRi
Fahre quattrini Membran und Drehschieber mit 30iger Mikuni.
Ob es heute noch meine Erste Wahl wäre, keine Ahnung aber funktioniert gut und ist halt so eingetragen.
Ich denke ihr habt meine Frage nicht verstanden, oder ich habe mich nicht gut ausgedruckt.
Es geht mir nicht direkt um den Mikuni, sondern darum, ob so ein großer Vergaser in Verbindung mit dem Quatrini/VMC 244 und nem Drehschieber Sinn macht. Oder man lieber nach nem Membran Umbau nachdenken sollte.
Weil viele Umbauten mit dem großen Vergaser immer in Verbindung mit nem Membran Motor stehen.
  Am 30.12.2023 um 17:29 schrieb fuffbuff:
30er Vergaser und Drehschieber gehen sehr gut.
Aufklappen
die Definition von sehr gut ist ??   Gibt´s ne Kurve dazu ? Egal... ich denke auch das dies sehr gut anschiebt.... :cool:
Bearbeitet von Gaudix
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
