VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Tjo.. zum Thema Explorer 244 mit Elestart..
Aus aktuellem Anlass würde ich sagen... probiert das lieber nicht..
Mein Zylinder sieht jetzt so aus und das Lüfterrad streift immer noch..
Da müsste ich nochmal 1mm weiter wegschleifen.
Beim ersten Bild sieht man schön wo das Lüfterrad immer noch streift.
Lüfterrad noch nicht mit Mutter angezogen.
Lediglich "von Hand" angedrückt und gedreht...
Schöner Mi$%&......
LG Thomas
VMC244Lochbild1.thumb.jpg.16b887baf290b12e8fa5759111e77cd4.jpgVMC244Lochbild2.thumb.jpg.8bf56cc5313511d85bc31e37e04c177b.jpg
  • Sad 5
  Am 4.2.2024 um 07:56 schrieb Uncle Tom:
Aufklappen
Um wieviel müsstest du denn den Zylinder höher setzen, dass das ginge?
Der @vespa-joe hat Pleul machen lassen mit 138mm:
Damit wäre dann eine 11mm Adapterplatte möglich.
Nur wird es dann bestimmt auch eng zur Seitenhaube...
  Am 4.2.2024 um 08:28 schrieb AAAB507:
Aufklappen
Kannst doch nicht einfach n 138er pleul verbauen….. da stimmt doch von den überströmer- und auslasssteuerzeiten gar nix mehr!?!?
Hi Leute...
das sollte eigentlich gehen ohne das ich nochmal ne extra teure KW dafür bauen lassen muss.
die Löcher sind jetzt schon mal drinnen.
Ich habe das Video was ich dazu gedreht habe auch mal VMC geschickt.
mal sehen was da noch raus kommt bzw. was die dazu sagen....
Bei mir ist Elestart halt leider gesundheitlich Pflicht...
nur so wird das jetzt erst mal nix...
mal guggen....
Wer kann Laserschweißen zu normalen Preisen ?
dann würde ich nochmal 2mm wegschleifen und ein 1mm Alublech draufschweißen lassen :crybaby:
LG Thomas
Bearbeitet von Uncle Tom
  Am 4.2.2024 um 08:36 schrieb bernd82:
Aufklappen
Wenn man ne entsprechende Distanz (Spacer) zwischen Zylinder und Gehäuse setzt (die von mir angesproche Adapterplatte) ändert sich nix an den Zeiten...
ich denke, das wär vielleicht wirklich ein Fall für einen Hand-Laserschweisser.
Muss man da zusätzlich Material auftragen ?
vielleicht einen vertieften Absatz schaffen und ein ganzes Plättchen reinschweissen.
Schöner Mi$%&......
LG Thomas
Aufklappen
Schiete, ein Doppelzirkel hätte da zum checken geholfen um nicht durchzubrechen. Kann man am Elestart Stahlring noch ein wenig abtragen? 2-3 mm könnten da schon viel helfen...
Wäre Alu-Lot eine Alternative? Von außen soweit Plan bearbeiten, dass das LüRa passt, dann mit einer Stahlplatte von außen verschalen und von innen mit Reibelot auffüllen. Müsste man ja eigentlich hinkommen und halten sollte das auch. Der @Han.F ist da doch Profi.
  Am 4.2.2024 um 12:41 schrieb -=SkReeK=-:
Aufklappen
Das ist super riskant weil es für die Beschichtung zu heiss werden kann,
aber gewußt wie, sollte das machbar sein!
Halten tut das auf jeden Fall.
Lasern ist da nicht so riskant, da ist nur die Schwierikeit das wirklich dicht zu bekommen!
Definitiv kein Problem.
J.B. Weld drauf und ab dafür.
Eventuell noch mit 20-30% Alumehl als Füllmaterial versehen, dann wird es  noch stabiler und etwas pastöser zum Verarbeiten.
  • Like 3
Bedüsung Polini PWK 30
Moin, baue grad nen Explorer auf Malle V Membrangehäuse mit 62er Glockenwelle und Polini Box.
Allmählich stellt sich die Frage der Gaser Bestückung. Ich würde mit ND50, HD 155, Nadel JJH beginnen.
Überströmer noch nicht gefräst, 2mm Fudi. Fährt jemand von euch auch 28/30er PWK?
Bearbeitet von Labrat XL
  Am 25.2.2024 um 10:55 schrieb Labrat XL:
Aufklappen
Auf das Ergebnis bin ich gespannt, ähnliches Setup liegt hier und schwanke noch zw. explorer und m244
Mit der Bedüsung kann ich leider nicht dienen 🫣
  • Haha 1
@Labrat XL
Ich würde mit ND 45, HD 150 und der JJH Clip Mitte anfangen.
Ich würd dir trotzdem zu einem Reso raten.
Bin meinem M260 auch anfangs mit Polinibox gefahren.  Das funktioniert recht gut, allerdings entfaltet ein solches Setup erst sein gesamtes Potential mit dem richtigen Auspuff.
  Am 28.2.2024 um 08:15 schrieb mrfreeze:
@Labrat XL
Aufklappen
Danke dir, Bedüsung klingt sehr realistisch - denke auch dass ich da in etwa landen werde. Ich habe bereits den Racing Resi Rap hier liegen. Diese Saison teste ich initial mal den Zylinder mit niedrigen Steuerzeiten und Box. Wenns nicht gefällt, wird halt der Auslass schnell gefräst...
  Am 28.2.2024 um 11:09 schrieb Oldi Louis:
Nach langer Planung und Tüftelei habe ich es endlich geschafft. Der VMC 244 mit E-Start ist fertig und funktioniert.
Aufklappen
Und ihr seit da nicht durchgebrochen bei den Überströmern so wie ich ?
Ist das ein Zylinder aus der 2ten Charge ?
Kann doch nicht sein das da so eine extreme Streuung der Abmessungen ist...:blink:
LG Thomas
  Am 28.2.2024 um 11:24 schrieb Uncle Tom:
LG Thomas
Aufklappen
Ich glaube das ist noch einer von der ersten Charge.  Bei den Überströmern habe ich jetzt noch ca. 2-3mm Wandstärke
Es ist schon ein größerer Aufwand gewesen, aber es hat funktioniert.
Ich werde wahrscheinlich das ganze als Umrüst-Set anbieten, dass kann aber noch etwas dauern.
Muss noch die ganzen Anpassungen in die Zeichnungen einbringen und dann werden die Teile Produziert.
@Labrat XL
Ich fahr die innengedämmte Racing Resi.
Zylinder unbearbeitet mit SZ 182/128.
Allerdings mit 34ér PWK.
Chris_Hess_M260_RR3.pdfInformationen abrufen...
Vorher mit Polinibox und 30 Dellorto und auch 28ér Keihin.
M260 9.9.20.pdfInformationen abrufen...
Chris_Hess Vergleich .pdfInformationen abrufen...
Bearbeitet von mrfreeze
  Am 28.2.2024 um 14:50 schrieb Oldi Louis:
Ich habe die Information bekommen, dass im März die nächsten verfügbar sind.
Aufklappen
Ich bekomme noch einen im Austausch, stehe daher mit VMC in Kontakt. Erst sollte ich mich mitte Januar melden, dann mitte ende Februar, jetzt am 06.März. Ich hoffe das er da final verfügbar ist.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
