VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
  Am 24.4.2024 um 08:48 schrieb PXCop:
Kannst ab hier mal lesen
hab das jetzt mit dem 3 D Teil bei meinem Motor (also dem Explorer) auch so gemacht und das passt super!
Aufklappen
Danke. Aber der link geht immer auf die Startweite und bei 313 Blättern wird echt zäh. Bei 3D Teil denke ich, das wird irgendwo weiter hinten sein. Hast du zufällig dei Seitenzahl?
  Am 24.4.2024 um 09:11 schrieb Freddo0711:
Aufklappen
Du musst oben rechts auf den Pfeil klicken
Aufklappen
99A37CFF-4857-4940-9FBB-8900FFC1A7D9.thumb.jpeg.666c427f5c07231726da4b1dd81514aa.jpeg6E1A96F7-E271-4636-A48D-E87662BE3F82.thumb.jpeg.c39fd9de464d8a9065a18f83fd19411c.jpeg52CC0D79-78DC-4AF4-9AE9-9262A801EE39.jpeg.c0e8b5ca2a460aefecad328d4c40d0e4.jpegkastl_1.thumb.jpg.ba28b626d019032f67d845298ac397cd.jpg
ich hab zu anfang nur das ausgefräst was ich musste un ein blechkastl dahinter genietet. um das seriell gestalten zu können haben wir ein formteil nachgebaut und gedruckt man kann das dahinter kleben oder nieten und entsprechend nur für den vergaser freimachen - 30 Stück waren es mal, 3 oder 4 habe ich noch vorrätig
in die tiefe geht leider nicht viel, bzw da werde ich ggf nochmal was probieren wenn ich wieder zeit habe dazu um das formteil so zu gestalten bzw zu drucken, dass man zum zylinder maximal tief setzen kann...aktuell eigent sich das aus meiner sicht um den vergaser nach rechts maximal zu drehen ohne einen offene haube zum vergaser zu haben
Bearbeitet von px211
  Am 24.4.2024 um 10:27 schrieb px211:
Aufklappen
Schaut ja per se nicht schlecht aus. Das heißt aber auch, dass der Überströmkanal vom Lüra zum Zylinder schmäler wird? Hast du da Erfahrung wg Thermik?
  • Confused 2
  Am 25.4.2024 um 06:35 schrieb Freddo0711:
Aufklappen
Du meinst den Luftkanal, der dann an dieser Stelle 1cm schmäler ist? Einen Tod musste sterben, dafür steht ja der Vergaser wenigstens deutlich besser da und die durch das Lüfterrad erzeugte Luftmenge wird ja an sich nicht weniger, könnte nur etwas mehr verwirbelt werden.
@px211 du hast übrigens nicht 4 sondern NUR noch 3 rumliegen :-D
Aufklappen
ja der wird schmäler dadurch, thermisch keinen probleme, oder anders gesagt lieber den kanal zu, als das es dir da in höhe des schwimmers ordentlich rausbläst ... hinzu kommt auch, das die bsk hauben einen längeren lüfterkanal haben der schön auf den kopf ausläuft.
ich hab das ja zu beginn nur mit meinem eingenieteten blech gelöst und das läuft seit 6000km unauffällig in meinem 265er und wie PXcop schreibt, einen tod muss man sterben wenn der Vergaser platz benötigt :-)
Guten Abend alle zusammen. Ich entschuldige mich noch einmal für mein Deutsch, aber ich bin Italiener und benutze den Übersetzer. Apropos Kopfhörer: Ich wollte Sie fragen, ob der Motor bei den BSK-Kopfhörern mehr Lärm zu machen scheint. Irgendeine seltsame Vibration.
Bearbeitet von scramble
  Am 9.4.2024 um 05:57 schrieb spiritspace:
Moinsen... Ja hab ich... War aber nicht viel Platz dafür vorhanden, also seitlich oben in den Kopf gesetzt.
Aufklappen
Magst du noch kurz verraten, was für ein Gewinde das ist? M4 ja nicht. Habe was mit 4,2x gemessen. Dank dir schon mal.
Hallo zusammen,
Hier mal nen kurzen ersten Eindruck. Habe am Mi mal 150 KM im Schwarzwald abgespult. Also rauf und runter mit Schiebebetrieb und Vollgas den Berg rauf. Mit anschließend Vollgas auf der Autobahn nach Hause.
Motor hat echt immer genug Kraft und dreht auch echt gut. Thermisch keine Probleme. Macht echt Laune. Finale Abstimmung ist noch nicht erfolgt. Hab zu hause mal die Kerze gezogen(Ja. Ich weiß, wies normalerweise sein sollte..)
Kerze eher noch dunkel. Weiß nicht, ob die kurze Fahrt in den Kessel rein das Bild komplett umdreht. Und ich bin davor 5KM Autobahn bis zur Ausfahrt Vollgas gefahren. Setup?
Lusso Gehäuse
Übersetzung 25/62 kurzer 4.
SIP 62er Welle
QK 1,4
30er Dello
HD140
ND62
X13 2.Clip ob
40er Schieber
PS: 300er SKV kann den Tank komplett leer fahren ohne Pumpe. Und der S&S Tank ist für Touren echt die Bombe. :thumbsup:
Kurve kommt evtl in zwei Wochen, wenn ich beim Sascha auf die Rolle komme.
  Am 3.5.2024 um 11:33 schrieb Freddo0711:
Aufklappen
Wenn Du nach Vollgas nicht sofort Motor aus und Kerze raus machst, ist das Kerzenbild was Knallgas angeht nicht mehr aussagefähig.
  • Haha 1
Hallo zusammen,
Lusso Gehäuse
SIP 62er Welle
QK 1,4
30er Dello
HD140
ND62
X13 2.Clip ob
40er Schieber
Aufklappen
Was für einen Auspuff hast du denn verbaut?
currently building my Explorer-engine, but I’ve run into a problem with the flywheel.
It’s a ele-start flywheel that has been machined down, but apperantly not enough as you can see in the picture.
My question is if I can remove some material from the cylinder without breaking through??
rgrds
øyvind
Had the same problem and (at least on my setup) theres not enough material on the cylinder
So i would rather reduce the diameter of the flywheel or go for a Vape ignition
  Am 3.5.2024 um 12:26 schrieb PXCop:
meines Wissens hat @Freddo0711 eine Polinibox verbaut.
Aufklappen
Nope. PD S+ mit ESD. Aber ich hab noch ne W1R torque und ne BBS zum testen. Bin nur die nä Woche bei meinen Eltern. deswegen erst in zwei Wochen mehr Feedback. BBS möchte ich noch umbauen. mit nem 16er Endrohr fahr ich ned rum. Lieber größeres Rohr und mit ESD. Muss ich noch umschweißen lassen...
  Am 8.4.2024 um 11:20 schrieb Freddo0711:
Moinsen,
Aktueller Stand mit 62er SIP Welle:
Mit 2.5 Fudi
1,5 Kodi
= 1,4 Quetsche
PD-Box 244er passt auch sehr gut...Werde demnächst einbauen und dann gehts mal los auf ne Testrunde...
Aufklappen
 Ach ja sorry 🙈
nur weil es gerade ein bisserl dazupasst......es gibt ja seit kurzem von Dexter aus Italien einen Elestart Lüfter für die Vape Zündungen, Starterkranz und hübschen geschwungenen Flügeln, die vielleicht ein wenig mehr Luft schaufeln wie die standard Vape Lüfter.
WhatsAppBild2024-04-28um11_22.09_9aabf815.thumb.jpg.47369974f6adea04fe99da9099e419c2.jpg
geht sich mit dem Explorer massiv nicht aus, weder mit Zahnkranz und auch nicht ohne Zahnkranz.
Deshalb =>
Mir wars jetzt egal, weil ich den Lüfter eh nur wegen der größeren Flügel montieren wollte,
aber interessant wäre es schon ob sich das z.B. mit Malossi Zylindern ausgehen würde.
Bearbeitet von #955
  Am 28.2.2024 um 11:09 schrieb Oldi Louis:
Nach langer Planung und Tüftelei habe ich es endlich geschafft. Der VMC 244 mit E-Start ist fertig und funktioniert.
Das Video gibt's auf:
Facebook: Andi´s Blechgarage
Instagramm: Andi´s Blechgarage
Aufklappen
Hi, ich hab meinen VMC Drehschieber Motor fertig und wollte mich an die Elestart Anpassung machen. An welchen Stellen hast du Anpassungen vorgenommen? Nur am Zylinder? Schleifen und schweißen? Danke für ein kurzes Feedback.
