VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
  Am 18.5.2024 um 06:50 schrieb Flowson:
Mit 3mm Fuß kommt das schon hin
Aufklappen
Den 3mm Fußspacer muss ich bei seiner Auflistung überlesen haben, sonst hätte ich nicht gefragt, ob er die 131 ÜS gesteckt hat 😅
Ich geh jetzt mal davon aus das ein 3mm Spacer verwendet wird.
Anders kommt man ohne Zylinderbearbeitung nur gesteckt nicht auf die ÜS Zeiten, aber da kann uns @DarkFacts bestimmt aufklären
Aus Dokumendationsgründen hier nun die Kurve meiner  252-VMC Variation (Details dazu wurden schon gepostet) (Fährt sich so wie abgebildet) :cool:
Ergänzend dazu noch die Info, daß mit Ansaugschlauch über DUMBO gemessen wurde. Im Rahmen sind zwei Bassreflexrohre mit jeweils 4cm Durchmesser auf der Ersatzradseite verbaut. Wenn ich mal wieder am Prüfstand bin dann werd ich das ganze nochmal mit RamAir testen. Mich würden die Verluste interessieren.
L.G.
Woifal
Bearbeitet von Woifal
  Am 26.5.2024 um 14:18 schrieb Woifal:
L.G.
Woifal
Aufklappen
Welcher Auspuff und welche Steuerzeiten?
Moin,
bevor ich den Motor jetzt zusammenbaue, wollte ich kurz mal zur übersetzung fragen.
Ich habe eine Primär Übersetzung von 23/62 und dann ein Standard Lusso 200 Getriebe mit 35z am 4. Gang.
Kann man das Problemlos mit 60mm Welle auf Si 24 mit Polini Box fahren oder doch lieber nen kurzen 4. gang verbauen.
  Am 30.5.2024 um 09:55 schrieb fuffbuff:
Moin,
Aufklappen
Na klar, wird das funktionieren....
Empfehlen würde ich Gang 1. und 2. länger, und den 4. verkürzt zu fahren.
Sowas wie 1./40,2./55,4./36 und 24/62.
Gibt aber 1000 Meinungen....
  Am 2.9.2023 um 19:37 schrieb tkirk:
Geht jemand auf 62Welle und Drehschieber mit 24/26 Si und S&S Newline S Plus - eigentlich für Malossi ?
bin am überlegen….
Aufklappen
hat das hier mal jemand gemacht? also im wesentlichen explorer mit nem newline auf DS? Si würde ich da jetzt nicht verbauen, mir geht es mehr um den Einlass und SZ
So hier geht es auch weiter.
Gehäuse wurde an den Überströmern mit dem Alu-Reiblot-Verfahren erweitert. Danke @-=SkReeK=-
Gespindelt auf 76,5mm und 9mm tief
Gehäuse 0,3mm geplant, war nötig da einige Macken vom Vorbesitzer..
Kurbelgehäuse beidseitig auf 99mm erweitert.
Überströmer und Einlass noch anpassen und es kann montiert werden.
Setup:
VMC244
62er Sip Glockenwelle
MMW U96 Membranansaugstutzen mit original Boysen Membran der Banshee 350
Dello PHB 30
Sip Vape
Sip Supersport Kupplung
Polini Box / Posch Box, wird der Prüfstand und die Straße zeigen
Getriebe Lusso Langer 1, Lager 2, normaler 3, kurzer 4
Getriebeübersetzung:  BGM 62er gerade + Sip 24er gerade
Steuerzeiten zeigen sich die nächsten Tage
Bearbeitet von vnb1t
Wir waren am Wochenende knappe 600 km unterwegs und muss sagen der VMC macht schon spaß.
War zwar untenrum noch ein bisschen fett aber drückt mit der Polini-Box, 62er Welle und Membran in allen Lebenslagen.
Den PHB noch final abstimmen dann bin ich happy :thumbsup:
  Am 18.6.2024 um 10:08 schrieb Flowson:
Aufklappen
was haste da für eine Bedüsung drinnen? Fährst du mit Schlauch oder Schaumstofffiltert
ich hätte jetzt mal wie folgt gestartet
HD140
ND52
AS264
x2 2.Clip von oben
  Am 18.6.2024 um 11:21 schrieb vnb1t:
HD140
ND52
AS264
x2 2.Clip von oben
Aufklappen
Mit Schlauch.
Am Ende war es
HD147 (BgM)
ND55
AS266
X2 2ter
War untenrum aber noch zu fett, obenraus hatte ich ein abmagern beim konstanten dahincruisen mit 100-110, denke allerdings das war ein Spritversorgungsproblem
Im 4ten beim Gaswegnehmen nach Vollgas hatte ich auch ein ziemliches geruckel, da muss ich auch ma schauen ob die LLG zu mager war
  Am 18.6.2024 um 11:36 schrieb Flowson:
Mit Schlauch.
Am Ende war es
HD147 (BgM)
ND55
AS266
X2 2ter
Aufklappen
passt ich bin ja ein paar Höhenmeter über euch :muah:
...leider geht das.
Da bist du am punzen und am fräsen, dabei kann jeder Hans Wurst einen Motor stecken und hat auch 27 PS.
Ich hebe das Problem schon lange kommen sehen.:cool::-D
Egig,VMC und Co machen das möglich.
Bearbeitet von linksgewinde
  Am 19.6.2024 um 06:41 schrieb linksgewinde:
...leider geht das.
Aufklappen
Gibt's da ein Diagramm dazu? (Außer dem vom SIP)
Ein gesteckter Quattrini m244 macht um die 22/23 PS mit der langen 60er SIP Welle.
Der SIP Motor hat die 62er Welle verbaut - okay - trotzdem würde der VMC einen großen Leistungssprung machen wenn durch kleinen Mehrhub + VMC Zylinder bis zu 5PS mehr rauskommen.
Ich bastel jetzt so ein Teil zusammen, Teile liegen schon da. Dann lass ich den Fräser weg und schau auf dem Prüfstand was rauskommt.
