VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Am 4.8.2024 um 12:58 schrieb Danielsun:
Ich habe in 25 Jahren schon ein paar Motoren gemacht...unabhängig vom Zylinder...geh ich nicht mit, sorry. Wenn das Kanallayout dieses Zylinders zB stark auf Touring ist, wirst du mit der Membran nicht mehr viel bergen können. Das ist es um was es mir geht. "Lohnt" sich das laute Ansauggeschnatter hier oder nicht ?
 Also bei meiner Kleinen hört man nichts vom Geschnatter. Das würd mich auch komplett Nerven. Ich sag nur Airbox mit guter Innendämmung und ausreichend großem Ansaugtrichter im Rahmen :-) Da gibts bereits sehr viel Expertise im GSF. Also man muss sich lautstärkenmäßig nicht mehr vor der Membran fürchten. Und ja, in Verbindung mit einem entsprechenden Auspuff bringt das schon was . Musst Dir nur mal die Kanalquerschnitte des Systems im Vergleich zum SI anschauen. Was den Aufwand betrifft geb ich Dir Recht. Aber das ist halt Geschmackssache. L.G. Woifal
Ich finde den VMC mit Malossi Membran ausgesprochen leise. Da schnattert nichts übermässig. Ich hab innen nicht gedämmt, lediglich die Backe. Und nen Purpurschlauch in den Tunnel gezogen mit entsprechendem Loch in der Tunnel- Plastikabdeckung. Ich würde wieder auf Membrane gehen, ansonsten käme ich nicht mit ungefrästem Auslass auf knapp 33 PS...
Am 11.8.2024 um 10:37 schrieb Woifal:
Grüß Dich,
hast Du das Malossigehäuse inkl. Malossimembran ? Ich wollte mein altes Originalgehäuse von meinem MHR-Membranmotor nehmen.
Airbox hatte ich mal selbst ne Idee, jedoch alles liegen geblieben die letzten Jahre. Wenn's nen entscheidenden Topic hier gibt dazu, wäre ich über einen Hinweis dankbar, bevor ich mich lang durchwühlen muss. Merci
vor einer Stunde schrieb Labrat XL:
Grüß Dich,
eine von Haus aus leise Membran, sowas hatte ich noch nie, aber klingt gut !
Welche Kurbelwelle fährst Du, und welche Spacerdicken hast Du unterlegt an Kopf und Fuß ?
Bekomme meinen Explorer nicht sauber abgestimmt mit PHBH
HD 150 Polini
AS266
X2 2ter von oben
ND55
Auf VR-One mit 62er Welle und Polinibox
Obenrum dreht sie sauber aber bei 1/8-1/4 Gas hab ich heftiges Viertakten
Nadel runterhängen hat nicht wirklich viel gebracht. ND könnt ich noch auf 50 runter, MR ggf. ein 264er.
Oder lieber erstmal einen mageren Schieber? Aktuell ist ein 40er drin.
Am 12.8.2024 um 13:04 schrieb Danielsun:
Grüß Dich,
Ist die SIP Glockenwelle vom Onkel Tom.
Bearbeitet von Labrat XL
vor 7 Stunden schrieb Flowson:
HD 150 Polini
AS266
X2 2ter von oben
ND55
Hast Du mal eine AFR Messung gemacht um zu sehen wo Du überhaupt stehst?
40er Schieber war bei mir immer zu Fett.
der Bereich Standgas bis 1/8 läuft noch viel über die ND, 1/8 bis 1/4 dann Schieber/Mischrohr/Nadel
Mach zuerst einen 50er Schieber.
Dann teste Nadel max. runter.
passt das dann bei 1/8 bis 1/4 aber darüber nicht Nadel in dem
Bereich dünner Schleifen oder mischrohr  kleiner und um 1 mm Kürzen.
Immer mit der Gemischschraube das Standgas anpassen das er schnell wieder zurück fällt nach dem Gas geben.
vor 4 Stunden schrieb Flowson:
Hab kein AFR
Dann teste ich als nächstes mal einen 50er Schieber
Das ist jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, aber mit dem Keihin PWK musste ich auf ne 40er ND runter um den 1/8 bis 1/4 Bereich sauber abzustimmen. Ori Schieber hab ich auch etwas hochgezogen.
Der Explorer scheint in dem unteren Bereich recht sensibel auf ne etwas zu fette Abstimmung zu reagieren....
vor 18 Stunden schrieb Flowson:
HD 150 Polini
AS266
X2 2ter von oben
ND55
servus,
Ich fahre das gleiche Setup nur mit einer Resibox.
Ich habe sehr lange jegliche Variationen der Vergasereinstellung (PHB 30) mit dem AFR getestet und hab festgestellt, dass der Explorer sehr fett laufen kann ohne dass er Faxen macht bzw. dass man es erheblich am Fahrverhalten merkt. Man merkt die zu fette Einstellung nur am Spritverbrauch. Wenn er also viertaktet kann er schon extrem zu fett sein (AFR dann teilweise bei 10 bis 11)
Ich hatte genau die gleichen Probleme zwischen 1/8 bis 1/4 Gas.
Bei mir hat ein AS 264 in kombination mit einer Kerbe fetter auf der X2 und einer leicht fetteren ND (57) den gewünschten Erfolg gebracht.
Kein viertakten mehr und ein merklich ruhigerer und vor allem leiserer Motorlauf. Der Spritverbrauch hat sich auch merklich gesenkt.
Ein 50 Schieber hat bei mir in verschiedenen Kombinationen nicht funktioniert da er nur teilweise in dem gewünschten Bereich magerer wurde und sich das Abmagern bis ins 1/2 Gas verschoben hat.
Grüße
Mit welchem Maximal Hub fährt man den Explorer denn so? Kann der 68 mm Hub ab?
Gibts vielleicht ne Portmap?
  • Confused 2
vor 55 Minuten schrieb Hjey:
68mm Hub?
vor einer Stunde schrieb Hjey:
Stehe ja auch auf viel Hub…Ich frage mich da bei deiner Frage eher wieviel Hub bekommst denn realistisch in ein Vespa Motorgehäuse rein? Bei deinen in Frage gestellten 68mm Hub hättest bei einem auf 34mm umfrästen Pleuel ein Maß auf dass du Spindeln müsstest von 102,7 mm. Ob da die (Ölsauger-)Stelle am Kicksarterritzel noch dicht bekommst, bzw. Wieviel Steg da noch über bleibt weiß ich auch nicht…
sehe 66mm Hub so als Grenze des machbaren an, unabhängig vom Zylinder…
vor 1 Stunde schrieb vespa-joe:
Sorry, geht um Gedankenspiele zur Adaption auf ein Lambretta Gehäuse.
Hätte ich dabei schreiben sollen 🫣
  • Haha 1
Am 25.8.2024 um 14:44 schrieb Hjey:
Hat jemand eine Portmap?
Bräuchte auch die Länge vom Zylinder Dichtfläche zu Dichtfläche und die Höhe von der Stufe im ZK. 😎
welcher membrankasten in verbindung mit dem malossi gehäuse ist denn zu empfehlen?
in punkto platz für den vergaser und ansauggeräusch?
Am 27.8.2024 um 06:37 schrieb Hjey:
Keiner?
vor einer Stunde schrieb ss90:
Das ist doch auch abhängig davon, welche Membran du fahren willst? Es soll auch Leute geben, die fahren einen selbstgefrästen Membrankasten, weil sie ne CR250 Membran fahren wollen - also hab ich gehört :-)
vor 9 Minuten schrieb Hjey:
Keiner?
Portmap gibt es bei SIP im Downloadbereich. Den Rest kann ich dir kommende Woche mal ausmessen, da liegt noch ein Explorer in der Werkstatt, der auf sein Motorgehäuse wartet :-)
Bearbeitet von PXCop
Bin gerade dabei meinen Zylinder zu montieren, lese ich die Anleitung richtig das das Kolbenring stoßspiel zwischen 0,3- 0,35 betragen soll? Bei mir sind 0,2mm.
Und haben die Ringe eine einbaurichtung? Bin verwirrt weil dort ein R drauf steht aber dazu nix in der Anleitung steht.
vor 1 Stunde schrieb timo123:
Die haben keine Einbaurichtung. Stoßspiel ist ja schnell passend gefeilt...
Am 9.9.2024 um 19:48 schrieb vespetta:
Ich verbau das R immer richtung zündkerze
Grund? Inneres bauchgefühl, alles richtig zu machen
Belegbar? Nö
:laugh:
Doch das haben ringe die eine minimale Fasung an der Seite mit dem R oder T haben die kommt nach oben 👌
vor 26 Minuten schrieb timo123:
Hat mal jemand die Dekompressionsbohrung verschlossen?
Da ich einen der "Rückläufer-Zylinder" der ersten Serie habe, ist ein Loch verschlossen, aber worauf willst du hinaus?
vor 2 Minuten schrieb timo123:
Der @AIC-PX hat in seinem aktuellen Video davon gesprochen das sich so eine Bohrung negativ auf die Leistungsentfaltung untenrum auswirkt.
Stimmt, aber..... der Thor hat diese Bohrungen (sogar zwei und nicht nur eine wie Quattrini und VMC) damit die Geschichte im Leichtflieger schön "angekickt" werden kann bzw. mit der Hand gestartet werden kann. Wurde ja auch im Video so beschrieben.
Das Lastenheft eines solchen Zylinder ist doch ein anderes wie für einen der für ein Strassenmoped.
