VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
kommt auf die Fahrweise drauf an. Ich ballere eigentlich immer Vollgas und lass die Karre ausdrehen/überdrehen :whistling: --> Polini Box
So als Frühschalter und Materialschoner --> BGM Box...
Am 11.1.2025 um 00:40 schrieb Lenki:
Doppelt
Bearbeitet von Lenki
Doppelt
Dreifach
Kann jemand bitte kurz zusammen fassen welche Vorteile so ein VMC gegenüber einen Quattrini aktuell hat?
Ist vermutlich untergegangen... :whistling:
Am 10.1.2025 um 21:42 schrieb Oldi Louis:
Ich war heute mit einem Kundenprojekt auf dem Prüfstand und bin vom Ergebnis begeistert.
VMC 244
Malossi V-One Gehäuse
BGM Welle 60/128
Vape 18 grad
Pinasco si26 Vergaser mit Polini Vergaserdeckel
Polini Box
kleiner Nachtrag:
Es wurden nur die Überströmer vom Zylinder zum Gehäuse vergrößert, ansonsten ist der Zylinder und der Kolben unbearbeitet.
Die Spacer sind aufgeteilt auf 80% Fudi und 20% Kodi.
Die Einlasszeiten wurden auf ca. 125° vor OT und 65° nach OT eingestellt.
Quetschkante: 1,3mm
Auf meiner Insta und Facebook Seite gibt es Fotos zu diesen Projekt. Andi's Blechgarage
sehr schön,
hast du die steuerzeiten notiert?
Am 13.1.2025 um 10:44 schrieb Oldi Louis:
Hier noch ein kleiner Auspuffvergleich.
schwarz: Polini Box
rot: SIP Road 3.0
blau: Big Box Touring V2
Für welchen Auspuff würdet ihr euch entscheiden?
etwas skeptisch ich bin speziell bei der polinibox,
sieht irgendwie nach kurbelwellenleistung aus.
leider ist das entsprechende feld rechts auf der ersten kurve abgeschnitten,
man sieht dass aber nur bei der esrsten messung nicht wenn man die kurven neu lädt oder überlagert - bin mir gar nicht sicher ob das am ausdruck drauf ist.
wenn dem nicht so ist hast du da was ziemlich richtig gemacht.
Sehr schöne Kurve. Respekt :thumbsup:
Steigt sehr schön gleichmäßig an!
Eine Leistungskurve ist aber nicht alles. Passen muß einem so ein Motor auf der Straße und halten muß er.
Bearbeitet von Sprint 21
Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet :whistling:
Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
vor 15 Stunden schrieb maccoi:
Das sind alles Radleistungskurven und gemessen wurde alle Läufe mit dem Polini Vergaserdeckel. Ohne Deckel hat sie sicher 1 PS mehr, da der Motor jetzt auf der fetteren Seite läuft.
Die Steuerzeiten sind niedriger als bei deinem Motor und wie ob schon geschrieben, wurde bei Zylinder nichts gefräst außer die Überströmer auf dem Block.
vor 2 Stunden schrieb Oldi Louis:
scheint dann so dass er mit 60 hub eig. besser läuft.
gratuliere
vor 11 Stunden schrieb Oldi Louis:
Vorteile aus meiner Sicht:
Preis
Stahl-Auslass
8mm längere Kolbenführung
Breiterer Auslass
höhere Steuerzeit
8 Fach verschraubter Kopf
verschraubter Auslass und zum Glück nicht 0,5mm dicker als Quattrini (richtiger Schwachsinn)
Am 13.1.2025 um 11:25 schrieb vnb1t:
Interresant wäre hier mal ne PD S3 dagegen zu halten....
naja wenn man gerne bei Pipe Design einkauft dann schon. Nach den ganzen Geschichten mache ich da einen großen Bogen drum...
vor 1 Stunde schrieb Freddo0711:
Es gibt sicher noch genug Auspuffanlagen die interessant wären.
Aber für Drehschieber Motoren ist bis jetzt die Polini-Box, in dieser Preisliga, fast unschlagbar.
Am 16.1.2025 um 11:27 schrieb Oldi Louis:
Preis/Leistung klar. Dass die Polini jetzt so drehfreudig ist wäre mir Neu und deckt sich auch nicht mit anderen posts (zBsp vom Jürgen mit seinem Boxentest). Nur deswegen.
Seltsam, meiner hat auf meinem
etwas zerfrästen 230er Alu-Polini auch bis fast 9000 U/min gedreht.
Da kam dann zwar nicht mehr viel, aber zum einfach mal Gas stehen lassen und überdrehen war das immer ganz gut.
Auch das Ergebnis von der BBT2 deckt sich mit meinen Erfahrungen.
Der Polini war auch bei mir fast überall kräftiger oder gleichauf.
Am 14.1.2025 um 23:18 schrieb Sprint 21:
Um welche SIP Road handelt es sich hier denn? 1.0, 2.0 oder 3.0?
vor 48 Minuten schrieb Ork77:
Die S-Box III+ wäre noch interessant zu wissen wie die performt.
Sehr gut. Hab ich bei mir drauf. Allerdings kein Prüfstandslauf gemacht.
Schön Dampf von unten und dreht auch gut aus.
Die wollte ich für mein Setup ebenfalls zulegen.
Setup:
PX200 Lusso Motor original 12PS
Entweder einen Quattrini mit 60mm Welle oder einen Malossi Sport MKII mit 60mm Welle
Veptec Trichter und große Airbox
Den Auspuff möchte ich auf jeden Fall oder den von Jürgen.
Bearbeitet von Ork77
vor 6 Stunden schrieb Freddo0711:
Welches Setup fährst du?
Was würdet ihr eher nehmen auf Malle Gehäuse.
62 Hub Glocke oder 62 Hub Drehschieberwelle?
Die Drehschieber füllt das Kurbelgehäuse hald besser und ist ja beim malle Einlass nicht im Weg oder?
Hab bei einer SF mit Quattrini M1 60 Membran von der verdrehten Polini Welle auf eine Glocke gewechselt. Die hat unten rum spürbar verloren.
vor 2 Stunden schrieb LiDoNi:
Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
Vorteil wegen höherer Vorverdichung.  Oder meinst was anderes?
Am 9.1.2025 um 21:29 schrieb Sprint 21:
Fährt hier jemand einen vmc 244 Motor in einer vbb vna t4 ?
Gibts da Platzmangel ? Zündkerze zur Backe.  Reicht der Platz ?
Hat keiner einen Vmc 244 in einer Vna Vbb oder T4 ?
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
    • Ja, damn! Ich hätte gern so was noch hingelegt. Zusammengebaut wurden die ja in Italien, bevor die nach Japan gingen. Also muss es die Trommeln ja mal gegeben haben. Ich find aber auch echt gar nix mit der Nummer.
    • Sollte ungefähr hinhauen, fang evtl mal mit 145 an. Du solltest warscheinlich (ohne Zeiten schwierig zu sagen) bei 135-140 rauskommen.
    • Meinst du 48z? Die gibt es aktuell bei Vespatime.it im Angebot.   https://www.vespatime.it/en/vespa-spare-parts/engine-parts/gearbox/gearbox-gears/smallframe/gear-cog-3rd-long-drt-48-teeth-vespa-50-3-gear.2.20.742.gp.5093.uw   Der Sprung von 47z auf 48z um einen Zahn ist zwar etwas homöopathisch, aber immerhin etwas …
