VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Von dem langen Pleuel mal ab, das müsste 141 oder 142mm lang sein und der Frage inwieweit verfügbar, soll das ganze Konstrukt dann nicht mehr unter die Hauben passen. Quattrini 244 ist so schon knapp mit dem Zündkerzenstecker .. wenn dann noch mal ein 15mm Spacer drunter muss, sollte sich das nicht ausgehen mit 125/150 Gehäusen.
  • Confused 1
ich fahr cosa gehoise…
werde aber schon gemobbt.
besser vr one.
bringt zwei ps und zwei cm mehr
Bearbeitet von light
Hat evtl. jemand der Glücklichen die ihn schon befingern durften mal gemessen ob da evtl. auch 65mm hub unterzubringen sind. Also bei sinnvollen Steuerzeiten, ohne das die Ringe oben ausfedern.
Hallo Leutz,
weiß man weviel der Kolben wiegt im Gegensatz zum M244 Kolben? Ich möchte mir einen PX Motor aufbauen und suche gerade nach einem schönen Konzept daß sehr vibrationsarm läuft mit 64Hub. Aus dem M244-Topic habe ich herausgelesen, dass der M260 etwas rauher laufen soll als ein M244 auf Grund des Wuchtfaktors.
das lustige vmc 245 topic vom FMP kapern, in bild. titel ändern kann nur topic starter. jetz mal schauen von wem "das erste post" auf einmal ist
:muah:
  Am 5.7.2023 um 15:46 schrieb freakmoped:
:muah:
Aufklappen
Nö.
Es gab nur bereits ein Topic zum Zylinder, mit dem dein (zusätzliches) verschmolzen wurde.
Du bist nicht immer und überall der Erste, Schnellste, Wichtigste...
  • Haha 2
Ziemlich flacher Brennraum, wenn man bei SIP die Bilder ansieht.
Hab ich so noch nicht gesehen, auch nicht bei meinem m244. Bin gayspannt :-)
