Hallo Zusammen, ich hab mir für die GS3 hier im Forum eine Gabel auf verdacht gekauft. Passt aber leider nicht in die GS3, lt Vorbesitzer passt Sie auch nicht in die T4. Mehr kann ich nicht dazu nicht Sagen. Könntet ihr mir ggf. helfen wenigstens das Modell herauszufinden.
Anbei noch Bilder im GS3 Rahmen und Koti
Bearbeitet von Stoxnet
Gerne, Steuerrohr hat die länge wie PK so ganz grob angehalten. Bin bei den Modellen komplett raus.. könnte es dann also ein Teilemix sein?
Wenn das Steuerrohr ungefähr PK Maße hat, dann sollte das wohl eine VNB VBB Gabel sein. Die schaut auch unten recht kurz aus, so als obs halt für 8" is.
Auch die Lenkanschläge sehen nach LF Oldie aus. Hat ne GS3 Gabel Lenkanschläge? Kenne halt nur die alten WF Gabeln ohne Anschläge.
  Am 25.10.2022 um 05:33 schrieb Cpt.Howdy:
Aufklappen
Soweit ich mich erinnere, hatte meine GS3 Anschläge, Rohrlenker nicht.
Schwinge mit 6-eck Logo passt auch zu LF
Bearbeitet von citydick
  Am 24.10.2022 um 21:47 schrieb t4.:
Gabel könnte VBC / VNC sein. Ich kann morgen(?) gerne mal ne Vergleichsmessung machen.
Aufklappen
Definitiv keine Super Gabel. Ich habe Lenkerkerbe und Lenkschlossanschlag nicht bedacht.
VNB hat Länge oben bis zur unteren Lagerschalenaufnahme 38,5 cm, von der unteren Lagerschalenaufnahme bis Schwingenachsmitte ungefähr 32,5 cm und vom oberen Stoßdämpferbefestigung bis Schwingenachsmitte ca 14,7 cm.
Lenkanschläge sind auch wie VNB2 - 6 / VBB; ebenso die Position von Lenkschlossanschlag zur Lenkerklemmungsschraubenkerbe.
Das Rätsel geht weiter:) 38,5cm von lagerschalenaufnahme bis Oberkante passt. Dann wird es jedoch länger ca. 35cm und 17cm siehe Foto. Und für die Nachwelt, nein ich Trag normal keine Handschuhe zum schrauben:) bin nur grad auf dem Weg zu einem Termin;)
sorry wegen der Bilder Reihenfolge geht am Handy nicht so geil.
Hm - könnte ja auf ein Teil für nen Zehnzöller hinweisen. Auf jeden Fall was mit altem Lenkschloß und Klemmschraube quer im Gußlenkerkopf.
Die VNB hatten bis zur 6 das alte Lenkschloß.
Die GL hatte schon die neue Variante mit dem Neiman-Schloß.
... bliebe ja nur T4. Ich hab meine nicht hier und kann leider nicht nachmessen. "Obenrum" wäre die ja gleich zur VNB / VBB, aber ich kann nicht sagen, wie die Maße unterhalb des unteren Lagers sind.
Also könnte die von der Insel kommen? Ich werd da nicht schlau draus. Hatte die dann auch das Piaggio logo?
Jetzt die Frage aller Fragen wofür braucht man das jetzt und was kann man dafür verlangen? Ich brauch Sie sicher nicht in den nächsten Jahrzehnten.
Verbuch ich dann als Lehrgeld:/
Hm, die Chance, so eine Insel-Gabel zu erwischen dürfte kontinental doch eher gering sein. Ich tippe (trotz deines Eingangsbeitrags) eher auf T4 oder was skandinavisches. Gab's damals nicht auch in BeNeLux Zehnzöller? M.I.S.A oder so?
Ich hätte ja nie gedacht das es mal was gibt das im GSF nicht sofort zugeordnet werden kann.
Also mal danke an alle an der stelle für die Mitarbeit.
Hat keine so ne Kiste um mal nachzumessen?
Vielleicht kann @scooterlenni mal an seinem Neuerwerb messen. Die beiden unteren Maße würden ja reichen.
An meine würde ich wohl frühestens erst nächste Woche wieder rankommen ...
  Am 27.10.2022 um 05:08 schrieb Stoxnet:
Das wäre Super:thumbsup:
Aufklappen
Ne, von der Super ist deine Gabel nicht ... ;-)
Ich war gestern zufällig doch mal bei meiner T4. So richtig sauber messen lässt sich das in eingebautem Zustand leider nicht. Ich hab ca. 17-18 cm für den unteren Teil und (eher geschätzte) 33-34 cm für den Teil zwischen unterer Lagerschale und Schwingenachsmitte.  Das sind ja ungefähr auch deine Maße und die Lenkanschläge sind auch wie bei meiner T4, von daher dürfte / könnte es eine T4-Gabel (oder ein anderes 10"-Exemplar von einem vergleichbaren Modell) sein. Warum passte denn das Teil an der T4 des Verkäufers nicht?
GS3 kann es übrigens nicht sein; der Lenkschloßanschlag ist bei der GS3 "geteilt" / hat zwei Klötzchen und der Lenkanschlag ist anders.
Leider find ich nicht mehr raus wer das war. War hier im GSF und ich meine er sagte T4 Wetten würde ich mich aber nicht trauen. Hab die auch nur auf verdacht gekauft, so ist es halt manchmal wenn man von dem Modell keine Ahnung hat:)
So dann zur eigentlichen Einschätzung wenn ich das ding als vermutlich T4 Gabel hier anbieten will was kann man dafür aufrufen? Das ich dabei drauf leg ist mir klar;) Aber wenigstens muss ich sie dann nicht mehr sehen.
Edit: Danke fürs Messen:)
    • Das Spiel dürfte (nach Augenmaß) "etwas" viel sein. Zumindest deutlich über 0,2mm...   Ich bin aber auch zu doof, eine Cosa2-Kupplung zum sauberen Trennen zu bekommen. Inzwischen würde ich glaube ich einfach nen Ddog-Korb verbauen.
    • Grüß euch,   sind Waschmaschinen-Laugenpumpen in der Regel halbwegs salzwasserbeständig? Ich möcht sowas für einen Solaranlagen-Kreis im Pool ohne große (Höhen-) Verluste einsetzen.. sollt doch gehen, oder?
    • ...und immer noch die Elektrik.... Kann mir bitte jemand anhand des Bildes sagen, ob das bei meiner 180er ein originaler Kabelbaum ist? Was mich für Bj 1969 wundert sind die durchsichtigen Isolierdinger an den Steckern. Außerdem ist ein grün/gelbes Kabel verbaut, das ich noch auf keinem Schaltplan gefunden hab.
    • Schön, wieder was gelernt. Na dann nehme ich alles zurück.   Beschichtung vom Nitro halte ich jetzt erstmal für eine Behauptung. Von häufigem Auftreten hat man noch nichts gehört.   Am Fuß muss man unten etwas flächig entgraten dass er ins Gehäuse flutscht, wirklich kein Drama.
    • So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal eben die Kupplung gezogen.  Ich habe mal so wie von dir geschrieben aufgebaut.  Welches Maß ist nun relevant. Von der Scheibe auf die Messingbuchse oder von der Scheibe zum Zahnrad? An der Scheibe ist leicht die Farbe runter. Man spürt aber keine Vertiefungen etc. Ist auch erst 200km alt. Das Ritzel der Kupplung sieht auch gut aus würde ich sagen.
