Ich suche Fotos der Haube für die kleinen Zylinder mit 51 KW der 90/100/110 ccm.
Wäre Klasse, wenn jemand was für mich hätte.
Tschö
Chris
Und was willst da jetzt genau wissen ?
Haube für:
- 50 ccm 1°serie
- 50 ccm 2°serie
- 50 ccm SR/HP
- 90 ccm 1°serie
- 80/90/100 ccm 2°serie
- 75 ccm spanische PK 75
- 90/125 ccm Langhub
Die kenne ich, oder hab ich was vergessen ?
Hier sind halt nicht alle drauf....
Oder gehts nur um die Aufschrift ?
  • Haha 2
Erst mal Danke.
Ich wollte den Unterschied zw. der PK 50- und der PK80/125er Version sehen. Soweit ich das erkennen kann, wird für die 100er Zylinder, die Haube der 125er verwendet. Korrigiere mich bitte, falls ich falsch liege.
Tschö
Chris
Nein, die originale Zylinderhaube der PK 80 liegt größenmäßig zwischen den 50er und 125er Hauben.
Tuningzylinder mit 102, 110 oder 112 ccm für Kurbelwellen mit 43 mm Hub passen unter die 50er Haube.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor einer Stunde hat Chris58 folgendes von sich gegeben:
Das sind 3 versch. Hauben.
Die 80/90/100er Hauben sind die 5 in der
Mitte auf meinem Bild.
Hab leider nur dieses eine Bild auf dem Handy.
Die von der spanischen PK75 Langhub ist auch wieder etwas anders. Da steht weder 80/90 noch 100 drauf.
Hier die Haube der PK75 Langhub:
https://www.recambiosmotosclasicas.es/cilindro-vespa/carcasa-cilindro-vespa-75
Hier mal bei recambio mit Suchbegriff "PK 75" immer wieder interessant! Da sieht man auch einen Zylinder. Die haben 43mm Bohrung :-D so wie der Polini für die Ciao, aber halt ne 51er Welle.
https://www.recambiosmotosclasicas.es/buscar.htm?keyword=PK+75
vor 8 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Haube für:
- 50 ccm 1°serie
- 50 ccm 2°serie
- 50 ccm SR/HP
- 90 ccm 1°serie
vor 1 Stunde hat Dr.Tyrell folgendes von sich gegeben:
Deswegen hab ich die oben auch extra gelistet.
So einen Zylinder hab ich.
Der paßt ohne spindeln auf 1°serie Motoren.
vor 23 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Jo Bertram, der muss aber dann abgedreht werden? Oder ist der Zylinder am Fuss schon passend?
Gerade eben hat Dr.Tyrell folgendes von sich gegeben:
Genau das ist es doch, der paßt einfach drauf.
Ohne abdrehen oder spindeln :thumbsup:
    • Jep, die Bohrung ist zu klein und da hilft nur aufbohren. Schaltrohr raus, mit nem Fräser die Kante vom Loch vorne soweit brechen, dass der Bohrer nicht abdriftet und dann mit einem langen Bohrer das Loch erweitern, bis die drei Kabel und der Kupplungszug durchpassen (wie bei der GS/4 + GS/4)
    • Irgendwie ist mein altes Verkaufstopic archiviert, deswegen hier nochmal hoch (mit ein paar neuen Teilen).   Preis wie angegeben Standort ist 50739 Köln   1. Modcharger - als 12V DC Lieferant --> 20 EUR + Porto   Mal in UK bestellt, nie benutzt, kommt wie geliefert mit Anleitung usw.     2. The Whalel zum Zündung einstellen --> 35 EUR + Porto   Komplett mit allem was dabei war. Bin mittlerweile auf die digitalen Tools umgestiegen.     3. LML Zündgrundplatte + Polrad  + außenliegende Zündspule --> 60 EUR   wurden getauscht gegen eine normale Ducati Zündung und anderes Polrad, es war aber alles voll funktionstüchtig bei Ausbau.     Ich kenn mich mit den LML Dingern nicht so aus und bin nicht sicher, ob man die einfach gegen PX Teile tauschen kann? Evtl. weiß hier jemand anders mehr....   4. MMW Malossi Zylinderkopf 210 --> 50 EUR + Porto   Das ist der normale MMW Zylinderkopf für Malossi 210 (ohne Hubausgleich) für 57er Welle. Wenig Gebrauchsspuren. Passt logischerweise auch für die aktuellen Malossis. Mit Nut für Vitonring, den Viton-Ring sollte ich auch noch haben.     5. Auspuff BGM Box Touring 200 (v1) --> 70 EUR + Porto   Hab nur eine Tankfüllung damit gefahren. Leichte Delle unten, die aber die Funktion nicht einschränkt, bin anscheinend mal aufgesessen. Die anderen Kratzer kommen von der Lagerung im Keller     Evtl. Tausch gegen LTH-Box 200.   6. PX/T5 Kupplungen ( 1x PX alt 20 Zähne und 1x PX alt 21 Zähne) --> 20 EUR   Waren in meinen T5 Motoren drin, denke die sind alle original, kann es aber nicht garantieren, liegen schon zu lange rum. Alle in gutem Zustand soweit ich es erkennen kann, ich würde aber Beläge und Federn ggf. wechseln     7. Kupplung PX alt (nicht Cosa) 23 Zähne, DR Beläge und Federn neu --> 50 EUR   Kupplung PX (nicht Cosa) 23 Zähne mit verstärkten DR Belägen und Federn (seit dem Einbau nicht genutzt), gehörte zu dem o.g. Motor. Uneingeschränkte Funktion.     8. Schaltrohr für Oldies  (GL, Sprint, Rally etc.) - 50 EUR   normale Ausführung für Oldie, mit Piaggio Logo - Farbe könnte das Elfenbein für GL sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.     9. Vespa Hauptständer bzw. Seitenständer Verstärkungsblech von Mr.vespaGS - 15 EUR   Neupreis liegt bei 17,50 es müsste das Modell Bigframe kurz sein. Habe bereits dünne Teichfolie draufgeklebt, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
    • Die sieht ja aus wie die Feuerwache in Ghostbusters...
    • Das ist schon kurz. Ich frage mich, warum VMC in dem Fall so stark von der gängigen Praxis abweicht. Die allermeisten Hersteller halten sich an die originalen Maße ~50mm und ~51mm. Kann @egig dazu was sagen?
