Hab meine GL damals irgendwann ohne Stunden zählen freigelegt, aber 100 Stunden warens bestimmt. Vor allem immer mal 2 bis 3 Tage wegstellen und dann ist man wieder richtig geil drauf, ein Stück weiter zu kommen. Und die Kiste wächst dir ans Herz, diese Geschichte hast du mit ihr erlebt.
vor einer Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Absolut! Die Karre is eigentlich auch für meine Kinder, die mit Begeisterung dabei sind :inlove:. Starte heute mit dem Bereich um den hinteren Schriftzug. Das "Nachher" Bild folgt später.
Vorher:
Bearbeitet von heimichel
Heute mal wieder in der Kälte ein paar cm geschafft und nebenbei nen Fasterflow Hahn verbaut.
Hab das Gefühl bei dem Wetter geht's mit Aceton schon deutlich langsamer. Ist das richtig oder nur n Hirngespinst?
Werd jetzt noch nen Ölwechsel machen und dann möcht ich noch das Rücklicht verbauen und im Frühjahr dann weiter freilegen, wenn's wärmer wird.
Weiß jemand aus dem Stegreif, welche Kabel für was stehen ? Hab da grau,blau, schwarz.
1 x Masse
1 x Bremslicht
1 x Abblendlicht oder Fahrtlicht?
Suche die ganze Zeit nen Plan von der Elektrik aber bin anscheinend zu bleed.
Achja, bei dir sollte es dieser hier sein. Auf den Bildern sieht man ja noch das Blinkerrelais für die Lenkerendenbklinker und die nicht funktionirende Hupe ist normal, da war meines Wissens bei der Spezial nie eine verbaut war.
Die die ich habe, haben alle Klingeln dran.
Bearbeitet von Friesstyla
vor 14 Minuten hat Friesstyla folgendes von sich gegeben:
Würde mich wundern wenn du hinten Fern und Abblendlicht hättest. :-D
Im Normalfall sollte sein:
Schwarz - Masse
Blau - Bremslicht
Grau - Rücklicht
Top Danke und das mit dem Abblendlicht is mir minimal peinlich :whistling::-D
vor 14 Minuten hat heimichel folgendes von sich gegeben:
Warum, Abblendlicht hast du ja hinten,
nur kein Fernlicht :-D
vor 6 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Na siehste dann war ja doch alles richtig :rotwerd:
Ich denk wir verstehen uns. Es soll halt irgendwann ein Licht leuchten. Völlig wurscht wie es sich dann nennt.
Am 10.11.2022 um 16:06 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Naja eher ein Begrenzungslicht würde ich sagen 😏
Wird schön die Spezial.
Freu mich jetzt schon wenn es wieder weiter geht.
Bearbeitet von resokick
Nen Kumpel hat mir zum Testen mal was mitgebracht.
Dieses "Olackfrei" ist ja mal richtig stark. Ich denk damit mach ich großflächig weiter.
Aufsprühen, 10 Min einwirken lassen und stressfrei abwischen. Besser geht es nicht!
Das Ergebnis heute am Kennzeichenhalter hat mich quasi 0 Arbeit gekostet :-D
Weiß jemand ob man das auch am Lenker hernehmen kann?
Wer macht denn so horizontale Kratzer in den Lack?! Auf Höhe des Schriftzugs.
Mittlerweile wird mit "Olack - frei" freigelegt. Geht um einiges schneller.
Bei -10 Grad und Tiefschnee wird die nächsten Monate aber ned viel passieren.
  • 3 Monate später...
Nachdem ich grade Projektstau bei meiner Spanierin habe, ging es heute mit dem Tank weiter.
Der hatte seitlich von vorne bis hinten nen Streifen dunkelrot drauf, den ich heut entfernt habe.
Sieht ganz stimmig aus zum Rest bisher. Die nächsten Tage folgen schwarze BGM Felgen plus neue Reifen und dann wird schön weiter freigeleeeeegt...
image.thumb.jpeg.0bf5c7a813516e255df9c25cf7f309f1.jpegimage.thumb.jpeg.cb35e8da6b06c5ebf5ade6fcbe5ac11a.jpegimage.thumb.jpeg.29edd7dabefcd69196f6228289426114.jpeg
vor 32 Minuten schrieb heimichel:
Jep leider etwas zu lange drauf gelassen und dann is mir der olack mit ab. Am Rahmen hat das bisher aber nix ausgemacht bei gleicher Einwirkzeit?!
Tank, Lenker und Alu Rücklicht sind empfindlicher als Rahmen und Koti. Obacht. :-D
vor 8 Stunden schrieb EmporioAG:
Obacht und zu spät :muah:
Halb so wild.
Update:
Bissel Spachtel gefunden auf der linken Seite am Rahmen aber das wird denk gut in's Gesamtbild passen.
Die Farbe find ich absolut brutal. Sowas von schön...
Komme nur Stück für Stück voran und arbeite mittlerweile mit Melaminschwämmchen und Aceton.
Da muss ich noch ein wenig rausfinden, wieviel Druck der Olack verträgt aber ich denk das passt soweit ganz gut.
Beize, Graffitientferner etc. hat alles versagt aber ich hab auch Zeit...
WhatsAppImage2023-03-26at14_49_47.thumb.jpeg.2fee5e28dfc65ec5fe72ef3fb3687acd.jpegWhatsAppImage2023-03-26at14_49_48.thumb.jpeg.854937016d9e02afcf68fb99ad993934.jpegWhatsAppImage2023-03-26at14_53_44.thumb.jpeg.78f817696474cef3dccba8a2e59d0b5c.jpeg
    • Wenn die Nummer sauber ist, gibt’s doch Anlaufstellen in Bayern und Österreich, die eine Tageszulassung anbieten. Kostet dann aber 300-400€  oder so.   Ich hatte dieselbe GT und hab sie geliebt. Sehr schöner Roller
    • Ich versteh den Sinn vom 'verstärkten' Sicherungsring eh nicht... mir ist noch nie ne Cosa Kulu 'einfach so' aufgegangen.. ausser der Korb war nicht mer maßhaltig ( aufgebogen/gerissen usw...). Und das Aufgehen verstärkt der im Zweifel ja eher...   Und bzgl Federn reichen bis 20 PS ori Federn easy... schont dann auch die restliche Peripherie... inkl Sicherungsring
    • Ja ich habe auch noch Lager mit Strichcodes dran hier rumliegen aber man bekommt auch die farbigen von Zubehörherstellern. Piaggio hat die ja mutmaßlichen auch nur zugekauft und in ihr Tütchen gepackt.     Was anderes: Auf der mobilen Seite des Wiki sind die Überschriften neuerdings kleiner als der Text selber das sieht aus wie Kraut und Rüben. Kann man da was machen?
    • hab gerade töcherleins 1991er PK 50 elestart wieder fit gemacht und dann stand probefahrt durch berlin an,   deutlich besser wie bei der 50N kommt man an den vergaser zum putzen. nur 6 schrauben! denn dumm wenn wer vergisst den benzinhahn zu schliessen und der schwimmer auch nicht dichtet. und ganz ungeschickt wenn elestart OHNE kickstarter und batterie müde und motor voll mit sprit :(     jetzt läuft sie wieder und papa kann, nach umrunden der siegessäule, heim in den schwarzwald.    bei vito vespa in spandau, Nonnendammallee 32, 13599 Berlin wird einem geholfen wenn man  für schaltvespas was braucht. netter und kompetenter inhaber. er hat auch ein paar rumstehen.
    • Nun doch mal wieder online bestellt. Mal sehn, ob/wie enttäuschend die Ware wirken wird bei Erhalt.
