Rücksteller Airbag, Öl, Service E32
supermoto
Bin auf der Suche nach einem Rücksteller für einen E32.
Insbesondere nach einem mit der Funktion Airbag zurückstellen.
Am besten den SIR3 Digital.
Bei der Karre geht seit längeren die Airbaglampe nicht mehr aus. Vermutlich ist der Fehler durch Niederspannung aufgetreten.
Wenn Jemand sowas hat, zum Verkauf oder zum Leihen, dann bitte bei mir melden.
