Ölbohrungen Polinikolben
Dollplayer
  • Antworten 71
Okay - wie ist dann ergänzend die allgemeine Haltung vom schwarz Lackieren von Kopf und Zylinder zur Verbesserung der Wärmeableitung nach außen?
Was haben Polini und Malossi für Kolbenspiele?
Da nimmste mal ne Blechdose und lackierst die links weiss und rechts schwarz.
Nun füllste mal kochendes Wasser rein und hälst die Hände drum (in die Nähe nicht an die Dose)
Nach dem gleichen Prinzip erklärt sich auch die Hautfarbe in manchen Ländern - Damit der Körper nicht überhitzt.
Tobi
Zum Thema schwärzen:
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Habe bisher alle zylis geschwärzt nach dem motto. nützt es nicht, schadets nicht
je nach ausbaustufe werden diese massnahmen alle eher nutzen.
Oder wer fährt noch nen Polini kobo im Malle.....
Sachma Du Spacken! Das bissi Physik hat wohl jeder mitbekommen! :-D Aber danke für die Hautthese, die ist sensationell! :-D
Zum Thema schwarz Lackieren sag ich nur soviel:
Ich glaube nicht daß das Aufbringen einer Lackschicht der Wäremeableitung dienlich ist. Egal ob schwarz, grün oder pink.
Gegenfrage: Läuft ein Motor in nem Dark Room nicht so schnell heiß bloß weils dunkel is? :-D
Ein Kolbenspiel von 13 Hunderstel hat sich bei mir bewährt (Polini & Polossi).
(original ab Werk ists (zu)weniger)
Bearbeitet von Schindluder
man soll ja auch nicht eine 10-Schicht Custom Candy Lackierung aufbringen, ein Hauch BBQ-Lack ist genug.
zum Lackierungs-offtopic:
in der Theorie,
Kirchhoffsches Gesetz, schwarzer Strahler usw.
stimmt das ja auch, ich bezweifle lediglich daß dies in unserem Fall nachweisbare, bzw. relevante Vorteile bringt.
wiedermal eine Glaubensfrage.
@Polinist
Nope!
Am Kolben irgendwas noch gemacht zB entlang der Stehbolzen angeschliffen?
@Polinist: Nope!
sonst irgendein Voodoo am zyl oder einfach mit sinnvollen Komponenten sauber aufgebaut?
welches Setup fährst Du?
Edith hat was mit 30er PHB, LHW und DSE gefunden??
Bearbeitet von polinist
sonst irgendein Voodoo am zyl...
Voodoo?! hör mir auf mit diesem heidnischen Teufelszeug,
ich hab den Zylinder an Ostern ins Körbchen gepackt und, wie sich das in Bayern gehört, vom katholischen Pfarrer weihen lassen.
seit dem rennt der wie blöd! :-D
:-D Oldschool bis auf den DSE.
wobei der 30ger mittlerweile gerne auch ein 34ger sein dürfte. :-D
bin aber mit der Leistung (25PS Diagramm liegt irgendwo im Drehschiebertopic) vollauf zufrieden und erfreue mich an einem haltbaren Motor.
    • Aktuell versuche ich gerade die Einstellung der Leerlaufgemischschraube aus. Welche Düsen? Ring saß beim Draufstecken in der Nut und ist neu. Habe den Vergaser stark daraufgesteckt und festgedreht. Daran sollte es also eigentlich nicht liegen. Habe beim Gaszug auch Spiel. (Ich kann ihn etwas drehen, bevor er greift) Geht ganz auf und zu (sehe ich doch oben am Arm, oder?).
    • Fast Flow Benzinhahn und Spritkanal auf 2,5mm sollte Grundvoraussetzung sein bei Tuning mit SI Vergaser. Die die ganzen Vergaser sie es zu kaufen gibt nicht wirklich geeignet sind sollte mittlerweile auch bekannt sein, siehe BGM Fast flow mit 1,8mm Bohrung. Wenn das nicht reichen soll kann man noch den Schwimmerkammerdeckel mit 3mm Bohrung und Cosa Nadel nutzen, dabei beachten das die Bohrung 3mm sein muss, ein Cosa Kammer Deckel alleine bringt nix weil der auch nur etwa 2mm hat.   Ein vernünftig überarbeiteten Vergaser gibt ist von Lemaroxon.
    • Und? Passen die Düsen? Es würde Dir die Sache vereinfachen, wenn Du die Tipps abarbeiten würdest, Bilder machst und konkrete Fragen beantworten würdest.   Um den Vergaser als Ursache auszuschließen: Welche Düsen sind verbaut? Ist der O-Ring im Vergaser zum Ansaugstutzen richtig verbaut (in der Nut)? Sitzt der Vergaser bis zum Anschlag am Ansaugstutzen? Ist der Gaszug mit geringem Spiel verbaut? Öffnet er vollständig , wenn Du den Gashahn aufdrehst? Schließt er vollständig, wenn Du den Gashahn schließt? Das kannst Du leicht testen, indem Du den Vergaser vom Sturzen nimmst und den Gaszug dranlässt. Den Sitz hast Du abmontiert (stört ungemein beim Scheauben)? Den Tank hast Du auch geprüft auf Rost und sonstige Verunreinigungen? Bilder wären nicht schlecht.   Ach ja, Bilder! Du siehst, das GSF ist hilfsbereit. Du musst uns aber mitspielen lassen. Das mit der dicken Schraube im Vergaser z. B. ist eher <dings>. Und wichtig: Aussagekräftige Bilder. Und auf die Leute hier hören, weil zielführender und letztlich billiger.
    • Hallo - habe es jetzt endlich geschafft die Nebenwelle von DRT mit kurzem 4. zu verbauen - das hat definitiv geholfen - dreht zwar nicht komplett aus zieht aber im 4. viel besser und der 4. ist ein entspannter cruising gang - davor hat er im 4. gang nicht wirklich noch gezogen :) - danke dir für den tipp.
