ich will nu auch ölbohrungen am 172er malle kolben machen! macht ja von dem her kein unterschied ob nu malle oder prolini!? dazu nochmal n paar rückfragen ;-)
1) PMS sagt nich durchbohren, die anderen sagen durchbohren. :-D vom effekt her ja eigentlich 2 völlig unterschiedliche dinge? die PMS lösung is ja quasi "nur" eine art sammelbecken für öl, wohingegen die lösung mit dem durchbohren ja den benzinkühleffekt hat.
was denn nu sinnvoller? ;-) is das ne glaubensfrage? :-D
2) wie gross soll die bohrung denn beim durchbohren sein? max 1mm? und schön antrichtern?
und wie gross beim anbohren?
3) wie weit unterhalb der ringe? 10mm?
4) eine kleine "verteilnut" fräsen/sägen währe wohl auch sinnvoll, oder?
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
  • Antworten 71
<{POST_SNAPBACK}>
hey...schau doch mal bei mir in LB vorbei..hab da einige anschauungsmuster in der garage!!
dann erzähl ich dir das ganze anhand der kolben noch mal.. ;-) u. ein tannenzäpfle ist immer in der garage!! :-D
bis gleich?
gruß
Tom
Also, bin die gesamte letzte Saison mit Ölbohrungen im Kolben (Polini 208) gefahren.
Ehrlich gesagt, hab ich überhaupt keine Verbesserung feststellen können :-D
Der Ratschlag mit den Ölbohrungen ist zwar gut gemeint, wahrscheinlich !!!! aber nicht zielführend :-D
hat trotzdem 12x geklemmt? oder hattest du erwartet daß es 4ps mehr bringt? :-D;-)
hat trotzdem 12x geklemmt? oder hattest du erwartet daß es 4ps mehr bringt?  :-D:-D
<{POST_SNAPBACK}>
maaaaha ;-)
Wenn man von den Ölbohrungen nix merkt dann haben sie ihren Zewck erfüllt, wenns trotzdem klemmt wars was Anderes, Allheilmittel is das nicht, aber evtl entscheidender Faktor wenns drauf an kommt und knapp wird.
das meinte ich - die bringen genausowenig wie ein baustellenhelm, solang nix von oben runterfällt. aber wenn mal ein ziegel kommt...
deswegen auch die frage, was er wohl "erwartet" hat...
ehrlich gesagt raff ich auch nicht ganz, aufrgund welcher Druckverhältnisse es den Sprit durch die Löcher Richtung Laufbahn ziehen sollte...und dann auch noch in solchen Mengen, dass es sogar kühlen soll? Wie schon erwähnt wurde...ich hab auch eher das Gefühl dass da wenn überhaupt Blowbygase in Richtung KG strömen...
Material wegnehmen, evtl. Taschen....ok...das bringt eher was...
<{POST_SNAPBACK}>
nich ziehen, DRÜCKEN
also gut... :-D
ehrlich gesagt raff ich auch nicht ganz, aufrgund welcher Druckverhältnisse es den Sprit durch die Löcher Richtung Laufbahn DRÜCKEN sollte...
also gut... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
naja, ed drückt ja auch Jemisch durch die ÜS... und wenn die gerade NICHT offen sind, was drückts dann wohl wenn vorverdichtet wird erst recht? :-D
es DRÜCKT dir von unten den Ölfilm mim gleichen Druck in dem Raum zwischen Hemd und Laufbahn wie es versucht irgendwas durch die Löcher zu DRÜCKEN...Folge: Gleichgewicht ...nix passiert.
Und wenns blöd kommt: eher mehr Druck zwischen Hemd und Laufbahn wegen Blowby... Folge: Rückwärtsgang.... :-D
Hab schon verstanden wie du dir das vorstellst...nur ganz logisch erscheint mir das mit der "Versiegelung durch den Ölfilm" nicht...der übeträgt die Druckverhältnisse doch trotzdem "hydraulisch"...
egal...fahrt lieber Alu´s mit "fat chrome" :-D
Bearbeitet von Andre
wenn du's mir nicht abnimmst kannst du das auch in einschlägiger Literatur nachlesen. Die Löcher in den Kolben von den richtigen Mofas auf Höhe des Auslaßsteges zum Beispiel werden schon keine Produktionsefehler sein.
Chrome won't bring you home :-D
mmmmhhhh...bei so einem schmalen Auslasssteg (der dann meistens auch noch extra erhöhtes Laufspiel hat) strömts vielleicht schon in die richtige Richtung, weil da ja drumherum nix mehr richtig abdichtet...da kann dann die KG-Pumpe das Gemisch sozusagen in den Auslass drücken...das kühlt dann den Steg evtl. sogar...
Aber wir haben meistens keinen Auslasssteg... :-D
Mein Husky Motor hat keine Löcher....die meisten anderen modernen Crosser auch nicht...
aber ist wie bei vielen anderen Themen wahrscheinlich auchn bisschen ne Glaubensfrage...
In einer GP-Saison hamse Löcher drin...in der anderen wieder nicht...Profis sind auch nur Menschen...
  • 4 Jahre später...
Habe heute viel über diese ganzen Bohrungsgeschichten nachsuchegelesen.
Kann mir aber noch immer nicht bildhaft vorstellen, wie das aussehen soll.
Online findet man eher die Taschen als die Löcher.
Gibt´s Bilder?
Hier mal ´ne Tasche.
Das ist aber kein Polini-Kolben oder ?
Äh nein, wie recht Du doch hast.
Aber die Thematik der Bohrungen ließe sich (für mich ) auch gerne an jedem (!) anderen Kolben darlegen.
Einziges Foto, das man hier auch über die Suche findet ist eines eines Malossi Kolbens mit genau einem Loch...
ist ganz einfach mit den Löchern, du misst aus wo genau die Stehbolzen sind, und dann bohrst da einfach ein
paar Löcher. Oder kannst auch Schlitze machen wie der Undi, vielleicht setzt er auch nochmal die Photos seines Kolbens rein.
Genausoetwas suche ich. :-D
Na also! Danke Dir!
Das probiere ich beim TS1 mal aus....
Naürlich wäre es geschickt, ihn erstmal anreiben zu lassen, aber da ist immer gleich soviel Geld kaputt, wenn man nicht schnell genug am Kupplungshebel ist bzw. der Reiber in einer ungünstigen Situation oder gar gänzlich ungelegen einsetzt. :-D
Bearbeitet von M210
ist für den 210er malossi hat beim polini bis jetzt auch geklappt
4;3;3;2
das ist das abtrage oder schlitz verhältnis
links unten beginnend, und gegen den uhrzeiger sinn
etwa so von oben drauf:
Bearbeitet von Undi
Pleuel haben am oberen Ende auch Bohrungen, Schlitze oder Kerben.
Auch da "Herrschen die gleichen Drücke...
Bei einer Kompression werden die Gase immer gegen die gesamte Oberfläche gedrückt. Das passiert auch bekanntlich oberhalb des Kolben. Das Gemisch baut an der Oberfläche durch den Ölnebel einen geschlossenen Ölfilm auf, kühlt den Zylinder, und der Kolben kann sauber über die Zylinderbahn gleiten. Meiner Meinung nach ist das die entscheidende Kühlung. Über den Ölfilm (was halt die Kolbenringe im Kreuzschliff nach dem abstreifen, übrig lassen) wird dann die Temperatur abgegeben.
Es gibt aber auch Meinungen, dass die Temperatur vom Kolben im wesentlichen über die Ringe abgegeben werden.
Bei den Zylinderköpfen ist die Strömerei und deren Auswirkung besser dokumentiert wie bei dem Vorgang im Kurbelgehäuse.
Im Kurbelgehäuse ist das vermutlich genau so wie beim Zylinderkopf, dass es da unterschiedliche Strömungen beim Kompressionsvorgang gibt.
Der Amazombi hat mal im speziellen von "Depos" in den ÜS gesprochen, aus denen sich z.B. der Auspuff bedient.
Bin der Meinung, dass eine Öffnung einen mindest Querschnitt braucht, damit da was sinnvolles bei rauskommt. Ob da 2mm als Kühl/Schmier Bohrung reichen?
Strömung oder die entstehende Füllung hat bekanntlich nicht unwesentlich mit Zeit pro Querschnitt zu tun.
Das sind jetzt alles keine neuen Nachrichten, treffen aber auch in dem Zusammenhang von "Schmierbohrungen" zu.
Meine Abschließende Meinung ist aber, dass ein Klemmer an den Stellen nicht durch fehlendes Öl zustande kommt, sondern weil das Laufspiel an besagter Stelle nicht paßt.
ich habe für den cannonball aufbau (malossi211 LH), auf empfehlung eines hiesigen motorradtuners, die "golfball" variante gewählt.
oben und unten etwa 1cm freigelassen
Da würd ich lieber die um die Ringe 1-2tel abnehmen, damit es im Falle eines Klemmers nicht so leicht das Material über Ringe schiebt, und die kompression weg bleibt. Mir sind die "normalen" Kolben noch am liebsten.
hatte die Diskussion grad im Smallframeforum - ich glaub nicht an diese Wunderlocher und -schlitze. Im Gegenteil, ich denke dass der Oeldruck der sich zw. Kolbenhemd und Zylinderwand bei der Abwartsbewegung aufbaut# und gegen Feindberuehrung schuetzt, durch die Schlitze und Loecher entweichen kann. Also mMn kontraproduktiv.
Ausnahme: die Loecher der Honda Rennkolben zur Stegkuehlung machen vielleicht/wahrscheinlich Sinn.
#(das Oel ist ja hier mehr oder weniger gefangen und der der Kolben versucht nat. Richtung auslassseite auszuweichen)
Wenn Vergaser, Zündung, Kolbenspiel und QK optimal eingestellt sind,
und das Lüfterrad noch genügend "lüftet" brauchts überhaupt keine Bohrungen. :-D
Das sagt zumindest mein vollgasfester Polossi. (davor vollgasfester Polini) :-D
SI KOLLEGA !!
Wenn der Kolben auf Grund thermischer Probleme KLEMMEN will dann macht er es auch ...
Hab das mit den Schmierbohrungen auch "Früher" (in den Neunzigern!) gemacht - war auch nicht haltbarer als sonst ..
Nun mach ich das "Gebohre" auch nicht mehr und... - Läuft trotzdem !
ZK - QK - ZZP ... und der richtige Sprit - Alles ist Gut !
GRAUGUSS RULES !!
EDIT: ....lässt hier die "RICHTIGE" Vergaserbedüsung "außen vor" - BAISC`S...
Bearbeitet von hauggos
Würde die Bohrungen wohl auch nicht mehr setzen. Wenn er klemmen will, dann macht er's trotzdem.
Entscheidender finde ich die Nachbearbeitung, oder evtl. auch schon davor, nach dem Klemmer. Sprich mit der Schlüsselfeile auf Höhe der Stehbolzen ein bißchen Material abtragen. Die Stehbolzenkanäle am Zylinder hab ich auch aufgebohrt bzw. -geflext. Die beiden Sachen machen in meinen Augen noch eher Sinn.
    • Nicht günstig,aber in NOS nicht mehr zu bekommen. mfg mike
    • Etwas teuer aber in neu/nos nicht mehr zu finden. Mfg mike
    • Gibt s denn mittlerweile erfahrungen zu diesem gehäuse? Schon jemand eins aufgebaut, und kann dazu was sagen? vorteile/ nachteile zum malossi gehäuse? Kann die membran was?   gruss  bernd
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
